12.6.2016, 9:59
#61
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Борис Сообщений: 3 Регистрация: 12.6.2016 Из: Бурятия, Улан-Удэ Пользователь №: 95978 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Пересел с иномарки на ВАЗ 2106 (в жизни и так бывает). Короче, новичок я. Пока разбираюсь слабо. Так что не судите строго и подскажите плиз.
Проблема следующая: При переключении скоростей было лязганье (после включения очередной скорости вверх или вниз - не важно, раздавался звонкий щелчок). Яма показала разбитую крестовину у редуктора - и большой люфт в самом редукторе. Скинул кардан, заменил крестовины, подвесной, воткнул на место. Проблема с лязганьем ушла. НООООО!!!! Теперь на скорости 30 км/ч страшно бьет кардан!!! И именно на этой скорости. Разгонял до 120 - вибрации нет. 20 км/ч тоже норм, а именно на 30км/ч дикая вибрация, как будто оторвет кардан сейчас вместе с редуктором и мостом. Что может быть? Подскажите. кардан собрать не так - не мог - ставил метки. Пережал подвесной? Может с крестовиной чего не так? Или редуктор на замену? |
12.6.2016, 10:21
#62
Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан собран правильно (включая шлицевую часть), виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами.
12.6.2016, 10:29
#63
Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан собран правильно (включая шлицевую часть), виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами. Благодарствую!!! попробую на подъемник заехать, глянуть. На яме страшновато "ехать" с такой вибрацией. |
12.6.2016, 11:40
#64
виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами. а может и стопорные кольца неправильные по толщине стоят.. |
12.6.2016, 14:53
#65
12.6.2016, 15:30
#66
12.6.2016, 15:44
#67
12.6.2016, 19:23
#68
А может не поставил метки перед разборкой кардана и собрал не так и кардан разбалансировал. Метки ставил. Собрал по меткам. Так понимаю, если бы кардан был разбалансирован - колотило бы во всем диапазоне скоростей. А тут именно на 30чке... Скорее всего крестовина. Сегодня на подъемник не удалось заехать. Зато две крестовины на всякий случай купил. Есть подозрения, что когда ставил новые - могли иглы с колпачков высыпаться... Стопорные кольца встали как родные. А вот крестовины приходилось забивать с усилием. А люфт редуктора как вылечить? Разбирать, менять износившиеся части? Там же надо знать как собирать, спец ключем собирать с опред усилием... отдавать в сервис - стоимость запчастей + работа = стоимость нового редуктора... |
12.6.2016, 21:37
#69
что может звенеть под днищем авто как погремушка? Звук при движении, с какой стороны хз, звонкий металл об металл (тонкий) как консервная банка по асфальту только тон выше.
Было подобное у зятя на шохе, оказалась защита тормозного диска болталась, но у меня защита прикручена намертво, всё днище облазил не нашёл причину. |
12.6.2016, 22:18
#70
Глушак чаще всего тарабасид..
12.6.2016, 22:27
#71
Не редко блямкает наружная обойма сальника кардана и грязезащита фланца редуктора.
Текстовая версия | Сейчас: 16.2.2026, 15:59 |
