4 страниц V  « < 2 3 4
> Помогите идентифицировать проблему.
Борис03
сообщение 12.6.2016, 9:59
Сообщение #61
Из: Бурятия, Улан-Удэ
Пользователь №: 95978
Год Выпуска: 2001
Всем привет! Пересел с иномарки на ВАЗ 2106 (в жизни и так бывает). Короче, новичок я. Пока разбираюсь слабо. Так что не судите строго и подскажите плиз.
Проблема следующая: При переключении скоростей было лязганье (после включения очередной скорости вверх или вниз - не важно, раздавался звонкий щелчок).
Яма показала разбитую крестовину у редуктора - и большой люфт в самом редукторе.
Скинул кардан, заменил крестовины, подвесной, воткнул на место. Проблема с лязганьем ушла. НООООО!!!! Теперь на скорости 30 км/ч страшно бьет кардан!!! И именно на этой скорости. Разгонял до 120 - вибрации нет. 20 км/ч тоже норм, а именно на 30км/ч дикая вибрация, как будто оторвет кардан сейчас вместе с редуктором и мостом.
Что может быть? Подскажите.
кардан собрать не так - не мог - ставил метки.
Пережал подвесной? Может с крестовиной чего не так? Или редуктор на замену?
YaJAROFF
сообщение 12.6.2016, 10:21
Сообщение #62
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Редуктор ни при чем, подвесной тоже. Если кардан собран правильно (включая шлицевую часть), виноваты лишь крестовины. Проверяется на яме, при "езде" с вывешенными колесами.
Борис03
сообщение 12.6.2016, 10:29
Сообщение #63
Год Выпуска: 2001
Благодарствую!!!
попробую на подъемник заехать, глянуть. На яме страшновато "ехать" с такой вибрацией.
сообщение 12.6.2016, 11:40
Сообщение #64
а может и стопорные кольца неправильные по толщине стоят..
сообщение 12.6.2016, 14:53
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
скорее всего-больше нечему быть.
сообщение 12.6.2016, 15:30
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
а может и стопорные кольца ..
А может не поставил метки перед разборкой кардана и собрал не так и кардан разбалансировал.
сообщение 12.6.2016, 15:44
Сообщение #67
Да вроде и ставил.. кардан собрать не так - не мог - ставил метки.
Борис03
сообщение 12.6.2016, 19:23
Сообщение #68
Год Выпуска: 2001
Метки ставил. Собрал по меткам. Так понимаю, если бы кардан был разбалансирован - колотило бы во всем диапазоне скоростей. А тут именно на 30чке...
Скорее всего крестовина. Сегодня на подъемник не удалось заехать. Зато две крестовины на всякий случай купил. Есть подозрения, что когда ставил новые - могли иглы с колпачков высыпаться...
Стопорные кольца встали как родные. А вот крестовины приходилось забивать с усилием.
А люфт редуктора как вылечить? Разбирать, менять износившиеся части? Там же надо знать как собирать, спец ключем собирать с опред усилием... отдавать в сервис - стоимость запчастей + работа = стоимость нового редуктора...
ExL
сообщение 12.6.2016, 21:37
Сообщение #69
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
что может звенеть под днищем авто как погремушка? Звук при движении, с какой стороны хз, звонкий металл об металл (тонкий) как консервная банка по асфальту только тон выше.
Было подобное у зятя на шохе, оказалась защита тормозного диска болталась, но у меня защита прикручена намертво, всё днище облазил не нашёл причину.
сообщение 12.6.2016, 22:18
Сообщение #70
YaJAROFF
сообщение 12.6.2016, 22:27
Сообщение #71
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Не редко блямкает наружная обойма сальника кардана и грязезащита фланца редуктора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 15:59
