12.5.2016, 22:18
#781
12.5.2016, 23:15
#782
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 185 Регистрация: 11.11.2012 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 74242 Машина:ваз 21065 Цвет:серебристо-красный Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 2 раза |
Так нельзя .. ток меряется в замкнутой цепи.. Ток нужно мерять при подключеной батарее к заряднику.. В инструкции к зарядке написано, как проверить работоспособность. Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение (минимальный ток). Замкнуть выходные зажимы или для наглядности подключить к ним автомобильную лампу накаливания 55-110 Вт. Вращая регулятор силы тока и наблюдая за шкалой амперметра, убедиться, что ток регулируется, а яркость свечения лампы меняется |
12.5.2016, 23:30
#783
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4357 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 533 раза |
fanat_vaz 'мультимером выдает' чем нагружали ?
С лампочкой проверять можно..а вот провода друг с другом -я бы не стал |
13.5.2016, 9:06
#784
13.5.2016, 12:34
#785
Зарядка если импульсная там мог ШИМ колом встать вот на минимуме и работает, это на тот случай если пляски с потенциометром не помогут.
13.5.2016, 23:47
#786
шим-это что?
14.5.2016, 1:02
#787
fanat_vaz широтно импульсная модуляция...ну или кратко шим узел
Сообщение отредактировал Festival58 - 14.5.2016, 1:39 |
4.6.2016, 18:35
#788
чо то я путаюсь
пример : устройство логики ,питание его :5в. И устройство которым управляет логика .Питание выше:8,12,15,24,36в какие ключи использовать ? При питании нагрузки выше чем напряжение питания управляющей цепи всем транзисторам требуются драйвера ? Или как |
4.6.2016, 19:53
#789
4.6.2016, 20:51
#790
payalnikk то есть таки требуется -верно?
например с микроконтроллера (+5в) управлють через полевик нагрузкой (+24в)....к полевику доп ключ |
5.6.2016, 0:01
#791
5.6.2016, 0:58
#792
Фестивал.. Можно ещё и реле пользовать..
5.6.2016, 10:56
#793
payalnikk ааа да.там бываю иногда))
но блин...мы ж доп ключ для полевика подключаем к цепи где напряжение выше...?опять получается что можно подключить транзисторный ключ без драйвера..правда как будет для него(транзистора) разница напряжений эмиттер-база-коллектор...я в электронах не силен ИванычЪ естессно)) но реле обычно жрут не меньше 50мА а вот прикол вспомним регулятор реле с паузой на pic12f629 там управляюий полевик подключен прямо к порту микроконтроллера... и коммутирует хоть и не большой ток но с напряжением 12в ,а не 5в..как же так без драйвера не большой ток нифига себе...это какие там токи????????????? Сообщение отредактировал Festival58 - 5.6.2016, 23:14 |
9.6.2016, 0:38
#794
11.6.2016, 15:11
#795
Ребят, а есть вариант как-то приделать AUX к магнитоле без оного? Подпаяться, например, куда-нибудь?
11.6.2016, 16:02
#796
Enkei аух ин ?
Ну это чо..линейный почитай..значит потом подключаем к регулятору громкости или пред или окон.усилителю .. Festival58 линейный..тогда наверное между регулятор громкости-конечный усилитель .у нас же на линейном уровень сигнала нормальный.. Кстати с транзисторами ясно ..кроме p n и p канальных |
11.6.2016, 16:06
#797
Я, конечно, слабо представляю внутреннее устройство, но если впаяться после регулятора громкости, то магнитола будет усиливать сигнал все время на 100%?
Нужно чтобы работало как обычный вход в магнитолах, чтобы в дальнейшем управлять громкостью с самой магнитолы. Так понимаю, это все же где-то до регулятора громкости, но вопрос, где? Чтобы не сжечь ничего. |
11.6.2016, 16:30
#798
Enkei я бы сделал так.попытался найти схему принципиальную на эту и любую другую(где есть этот вход) голову.
Ну и потом разобрал и прикинул. Либо найти схему на голову от того же производителя где есть аух. Глянуть. Разобрать свою..выследить по цепям прохождение сигнала ..Ну и выбрав точку припаять.. Можно конечно попробовать прямо на регулятор кинуть ..но схему от производителя я бы глянул. А так да.если припаять прям перед конечным усилителем -будет какофон |
11.6.2016, 16:46
#799
Pioneer deh-p4750mp
Причем панель стоит от 57.. какой-то модели. Сейчас кратко нагуглил что на 57х аукс есть. Надо будет покурить. Все, нашел, ничего ломать не надо даже. https://www.drive2.ru/b/288230376151744781/ |
11.6.2016, 16:59
#800
не ломать -доделать |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 3:24 |
