> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Гость_Веталь_*
сообщение 9.4.2007, 17:22
Сообщение #1801
Проезжающие
Итак, в этой теме речь пойдет о карбюраторах "Солекс"
Сначала расскажу об установке солекса на классику, что для этого требуется:
• собственно карб 21051, 21053 или 21073, если ставим восьмёрочные, то их нужно дорабатывать, как – написано достаточно подробно далее в этой теме.
• прокладку термоизоляционную текстолитовую толстую
• паронитовую прокладку под солекс с двумя круглыми дырами, должна быть по форме текстолитовой
• паронитовую прокладку с одной овальной дырой
• набор приводных тяг от 213ой нивы
• тройник для обратки с боковым штуцером на 6мм
• шланг для обратки 6мм
• тросик пускового устройства у меня родной не дотянулся поставил от 2108 укороченный немного
• хомуты соответствующие диаметрам шлангов иначе не обтянут, не экономьте на них дешёвые режут шланги
Сначала кладём прокладку с овальной дырой, потом текстолитовую, потом с двумя круглыми и не наоборот т.к. последняя прокладка закрывает каналы карбюратора, затем карб и кронштейн из комплекта тяг. Навёртываем гайки ОБЯЗАТЕЛЬНО моментом не более 15Н*м лучше 10Н*м и подтянуть через недельку (10Н*м это усилие в 6,8 кг на конец ключа длиной 15см).
Перед насосом и фильтром врезаем тройник и подключаем обратку. Здесь одно замечание: при осушке бака может потребваться передавить шланг обратки, чтобы закачать топливо из бака. В принципе штуцер обратки можно заглушить, но это не лучший вариант.
Устанавливается тросик пускового устройства. Подсоединяется к нижнему штуцеру вакуумник, два верхних(на 073ем) соединяются между собой короткой трубкой. Подсоединяем вентиляцию картера. Подключите ЭПХХ по стандарту.
Холостой ход.
Настраивается для любого карба одинакого очень просто: винтом количества необходимые обороты, винтом качества максимальные (при повороте винта в любую сторону от этого положения обороты должны падать, иначе чёто работает не должным образом) и потихоньку завёртываем обедняя смесь(для ДААЗ 4178 отвёртываем) до тех пор пока движок не начнёт потряхивать и чуть-чуть обратно, чтобы работало ровно. Если требуется подкорректировать обороты - винт количества - винт качества, пока не добьётесь того что надо, но винт качества должен быть всегда последним в регулировке.
Так же необходимо отметить, что Солексы более капризные по отношению к Озонам, и заливать бадяженный бензин на них будет более критично. Солекс дает обедненную смесь, потому крайне приветствуется классическими моторами установка БСЗ. Так же Солексы открывают новую возможность - установку тросикового привода педали газа.
Всё написанное не является догмой и прямым руководством к действию, а является просто описанием сделанного после чего был положительный результат.
- Веталь   Карбюраторы Солекс   9.4.2007, 17:22
- - Andrej917   Если длинная тяга подойдёт по длине, то тебе с это...   23.3.2016, 14:36
- - Олег Астанин   Доброго времени суток уважаемые форумчане! В о...   9.6.2016, 9:12
- - Tolik2402   а поискать карб от нивы 1,6?   9.6.2016, 9:28
- - Олег Астанин   Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:28) а пои...   9.6.2016, 9:32
- - Tolik2402   или привести к спецификации солекса. посмотри диф...   9.6.2016, 9:34
- - Олег Астанин   Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:34) или п...   9.6.2016, 9:39
- - Tolik2402   красиво сделал. гидрокомпенсаторы клапанов не дума...   9.6.2016, 9:53
- - Warrior   Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 13:12) Ди...   9.6.2016, 11:32
- - Solex   Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 9:12) Рас...   9.6.2016, 13:25
- - Олег Астанин   Цитата(Tolik2402 @ 9.6.2016, 10:53) краси...   9.6.2016, 14:56
- - Solex   Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 14:56) .....   9.6.2016, 15:27
- - Олег Астанин   Цитата(Solex @ 9.6.2016, 16:27) Глохнет б...   9.6.2016, 18:36
- - Warrior   Цитата(Олег Астанин @ 9.6.2016, 18:56) Ал...   9.6.2016, 19:10
- - Олег Астанин   В общем поставил я жиклеры как и говорил. Машина п...   13.6.2016, 6:14
- - Олег Астанин   В общем не смог восстановить плавающие обороты дви...   13.6.2016, 14:37
- - ИванычЪ   Третяя свеча сомнительная.. я на ней поостерёгся б...   13.6.2016, 21:10
- - Solex   Цитата(Олег Астанин @ 13.6.2016, 14:37) П...   13.6.2016, 23:06
- - Олег Астанин   причина всей хрени с двиглой отсутствие работы пер...   14.6.2016, 7:52
- - Warrior   Цитата(Олег Астанин @ 13.6.2016, 18:37) П...   14.6.2016, 8:59
- - Олег Астанин   В общем съездил к толковому карбюраторщику и он мн...   15.6.2016, 14:46
- - ИванычЪ   Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 14:46) В...   15.6.2016, 21:28
- - Warrior   Цитата(Олег Астанин @ 15.6.2016, 18:46) П...   16.6.2016, 4:17
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 16.6.2016, 4:17) Но есть...   16.6.2016, 8:31
- - Warrior   Цитата(ИванычЪ @ 16.6.2016, 12:31) На ОЗО...   16.6.2016, 9:00
- - 1300SL   Эм... наверно я такой везучий или так у всех? Знач...   15.11.2019, 8:29
- - Route_66   М-м-нэу... "Дроссель" - это в смысле под...   15.11.2019, 14:46
- - 1300SL   Route_66 ну да, завёл, подсос слегка задвинул, опу...   15.11.2019, 15:23
- - Route_66   У меня не падают, только растут по чуть-чуть по ме...   15.11.2019, 20:59
- - 1300SL   Эх...значит мне уникальные попались   15.11.2019, 21:02
- - МЫХЪ   Греть на 1500 ??? Завожу и сразу на минимум страв...   15.11.2019, 22:11
- - Route_66   Цитата(МЫХЪ @ 15.11.2019, 22:11) Греть на...   15.11.2019, 22:18
- - 1300SL   МЫХЪ да...сырость как о ней забыл, двор северный н...   16.11.2019, 5:22
- - МЫХЪ   Цитата(Route_66 @ 15.11.2019, 22:18) А на...   16.11.2019, 10:09
- - 1300SL   Кстати, закрутил болт на пусковом. Теперь при вытя...   19.11.2019, 22:45
- - Route_66   Наверное, угадал. А с движком совсем печаль?   19.11.2019, 23:31
- - 1300SL   Route_66 угу. И то чисто случайно, выкрутил свечи,...   20.11.2019, 5:13
- - Route_66   Может, просто сальники клапанов кончились?   20.11.2019, 13:25
- - 1300SL   Route_66 менял.же. и тыщи наверно не прошёл...   20.11.2019, 19:50
- - ИванычЪ   Цитата(1300SL @ 20.11.2019, 18:50) Route_...   20.11.2019, 21:15
- - 1300SL   ИванычЪ угу...голову надо было...   20.11.2019, 21:16
- - 1300SL   Тэкс....вот начались испытания. -11по утру. Решил ...   21.11.2019, 8:02
- - Route_66   Криминала не вижу. ИМХО жить будет.   22.11.2019, 3:37
- - 1300SL   Route_66 криминал далее мороз -12 . подсос до себ...   22.11.2019, 10:03
19 страниц V  « < 17 18 19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 18:57
