26.8.2015, 9:26
#801
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Вентилятор не включается. При замыкании контактов на датчике щелкает реле..ставил реле с переключ. света фар..то же самое. 15 предохранитель целый. вентилятор напрямую с АБ работает. провода прозванивал от реле до датчика и вентилятора и масса между ними..норма. Помогите..сам въехать не могу.
26.8.2015, 9:47
#802
Если реле клацает , то цепь датчика исправна.. Проверь запитку на реле. Если на входе есть , а на выходе нема , то смени релюху.. Ток не маленький , могла и подгореть.. И только поиск тебе в помощь..
26.8.2015, 10:25
#803
Санясвязист проверь наличие напряжение на 15-м предохранителе (если реле реально менялось на заведомо исправное), проверить можно лампочкой, если нет прибора. Хотя если аварийка работает, то напряжение на преде должно быть.
Возможно подгорел держатель предохранителя или окислено соединение в разъеме "мамка" на реле на красном с голубой полоской проводе. Или же косяк в разъемах на голубом проводе от реле к вентилятору. |
26.8.2015, 17:47
#804
Спасибо..есть прибор..сейчас проверю..аварийка как раз не работает..купил авто у деда..електонику нужно до ума довести.
26.8.2015, 18:06
#805
26.8.2015, 19:56
#806
26.8.2015, 19:57
#807
Короче проблему нашел..какой то умник запитал не на 15 пред а на 11..поставил новый предохранитель..и при замыкании контактов на датчике, вуаля вентилятор крутится..увижу еще при роботе датчик ли справен.
26.8.2015, 20:02
#808
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
Санясвязист
не знай как у "роботе" а в работе обязательно надобно |
26.8.2015, 20:06
#809
8.6.2016, 16:53
#810
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Николай Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2015 Пользователь №: 94578 Машина:21061 Цвет:беж Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
подыму тему. кто то пробовал менять подшипник в вентиляторе? дело в том что там стоит несъемная стопорная шайба, подойдет ли на ее место пружинная шайба типа такой http://www.gradient-metiz.ru/assets/images...iba-grover2.png
двигатель такой конструкции http://car-exotic.com/images/vaz_2106_1868.jpg пока только удалось набить заново смазкой старый подшипник но он зараза, все равно похрустывает |
8.6.2016, 17:14
#811
там 201-й стоит?ну а че нельзя,все можно что не запрещено.
8.6.2016, 19:02
#812
180203 там стоит. вопрос в шайбе больше а не подшипнике.
8.6.2016, 21:33
#813
8.6.2016, 21:47
#814
а у меня Лукас югославский там кажись втулки если не забыл.
2.7.2016, 17:39
#815
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Денис Сообщений: 3 Регистрация: 2.7.2016 Пользователь №: 96106 Машина:Vaz 2106 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите что делать вентилятор когда замыкаю работает . предохранитель целый и рэле в порядке но вентилятор автоматически не включается подскажите что делать... Заранее спасибо
2.7.2016, 17:53
#816
замыкаешь что? провода к датчику? или толстые провода на реле?
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.7.2016, 19:54 |
3.7.2016, 8:12
#817
Замыкаю два провода к датчику.датчик поменял вентилятор все рабно не работает.
3.7.2016, 8:53
#818
Himichev а реле чего-щелкает?
вольтметром померить |
3.7.2016, 8:59
#819
Рэле щелкает и вентилятор включается когда провода на датчике замыкаю
3.7.2016, 9:10
#820
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 10:20 |
