101 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
> ГАРАЖ., Все про гаражи...
Гараж.
Какой у вас гараж?
Железобетонный [ 183 ] ** [43.47%]
Железный [ 65 ] ** [15.44%]
Деревянный [ 15 ] ** [3.56%]
Машина живет во дворе.... [ 122 ] ** [28.98%]
Теплый. [ 15 ] ** [3.56%]
Кирпичный. [ 21 ] ** [4.99%]
Всего голосов: 420
Гости не могут голосовать
сообщение 7.6.2016, 19:03
Сообщение #1781
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня соседи сделали к трехлетнему срубу пристрой каркасный еще на столько же площади. Не живут, правда, дачники.
В принципе, сделать можно все что угодно но кроилово ведет к попадалову, да. Дом - это немного не то, с чем хочется долго выявлять и устранять косяки, в отличие от машин =)
Slay
сообщение 8.6.2016, 3:55
Сообщение #1782
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Однако и я до стройки дорос....
В общем с момента приобретения дачи стоит посреди огорода деревянный каркас теплицы, из бруса. Не обработан ни чем. Я его просто см. на 15 от земли поднял и все.
В общем теплицы из него точно не будет.
Есть мысль сделать небольшой гаражик да согнать туда часть мотоциклов. Фундамент буду лить ленточный. Вопрос - чем и как обшить? Что бы и не дорого и не сгнил деревянный каркас?
Talib
сообщение 8.6.2016, 8:59
Сообщение #1783
Из: Терновка,Днепропетровская
Пользователь №: 95172
Машина:Vaz 21063
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Enkei @ 6.6.2016, 12:17) *
А симпатично выглядит. Размеры какие?
8,4*6,05
сообщение 8.6.2016, 11:36
Сообщение #1784
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хорошие размеры =) У меня 7.5х6
Talib
сообщение 26.6.2016, 8:31
Сообщение #1785
Машина:Vaz 21063
Год Выпуска: 1992
Заработал не много денег и приступаю дальше к стройке. Начинаю с кровли, укладываю под кровельный гидробарьер. Использую обычный рубероид (самый дешевый, но по деньгам выходит в 2,5раза дороже армированой пленки) пленку в моём случае стелить нельзя т.к. сверху этого барьера сразу будет укладываться профнастил, а для пленки требуется дополнительная вентиляция и обрешетка (геморрой)
сообщение 26.6.2016, 12:24
Сообщение #1786
То не твой Трафик стоит?
будет просто профнастил или профнастил с утеплителем?
сообщение 26.6.2016, 12:52
Сообщение #1787
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Утеплитель, наверное, лучше по горизонтальным балкам положить, если он запланирован.
сообщение 26.6.2016, 20:53
Сообщение #1788
профнастил это типо гофрированные листы? Ну и что-там нет вентиляции под этими волнами гофры?
Да и укладка рубероида на пустоты...х.з. Всегда считал, что его на цельную поверхность класть нужно...чтоб не провисал впустоты между досками.
Talib
сообщение 26.6.2016, 21:43
Сообщение #1789
Машина:Vaz 21063
Год Выпуска: 1992
По технологии укладке профнастила требуется дополнительная обрешетка(если использовать гидробарьер плёночный)
А рубероидт натянул нормально, проверял ведром воды, все отлично.... Правда 2 рулона запорол
Так два рулона и запорол
Не мой.
Под профнастилом только рубероид, а полок ось и сверху вата
сообщение 26.6.2016, 22:01
Сообщение #1790
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Пока не понял, что запорол(утеплитель? рубероид?), и как.
Я говорю о том, что кровля и гидроизоляция по скату делается, а утепление по горизонтальным балкам, ниже стропил. Чтобы там такой чердак неутепленный получился. Для того, чтобы влага удалялась хорошо. У себя так сделал.
Talib
сообщение 27.6.2016, 21:57
Сообщение #1791
Машина:Vaz 21063
Год Выпуска: 1992
[quote name='Enkei' post='855091' date='26.6.2016, 23:01']Пока не понял, что запорол(утеплитель? рубероид?)
Рубероид
Сообщение отредактировал Talib - 27.6.2016, 21:59
Шем
сообщение 27.6.2016, 22:29
Сообщение #1792
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 93772
Машина:Москвич 412
Цвет:Красно-оранжевый
Спасибо сказали: 1113 раза
Касаемо гидро, паро и ветроизоляции - без всяких обрешёток использую полиэтиленовую плёнку... нет ни каких проблем. Первое здание стоит уже с 2001 года.
Разумеется с утеплителем - минеральноватная плита.
В 2014 года гараж себе строил, по единой технологии - два слоя плёнка, между утеплитель.
https://img-fotki.yandex.ru/get/97201/14265...2_2308238a_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/56621/14265...1_40467e25_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/47776/14265...3_90d7fea5_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/60436/14265...4_98674072_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/26439/14265...75_6fc3826_orig
сообщение 27.6.2016, 23:31
Сообщение #1793
Красяво.. Однако.. Я когда строился.. Ни фига не было.. Раскосы металл.. обрешотка брус.. Сам и строгал.. И шифер... censored.gif
Шем
сообщение 28.6.2016, 0:31
Сообщение #1794
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Да... сейчас всё строительство стало, как конструктор Лего.
И материалы любые - только финансы считай...
Помню в союзе, из горбыля, топором обрезную доску у деда в деревне делал - вот это треш... - сейчас, как вспомню - жутко становится... - пока я одну доску делал - сейчас можно пару кубов уложить smirk2.gif
Сообщение отредактировал Шем - 28.6.2016, 0:31
сообщение 15.7.2016, 1:53
Сообщение #1795
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 15.7.2016, 20:47
Сообщение #1796
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
дык обрезная доска и тогда была...просто из экономии ее не очень то и брали.
Шем
сообщение 15.7.2016, 20:50
Сообщение #1797
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Обрезную, ещё достать надо было... на базах сутками стояли в очередях ожидая... а уж шпунтованная - это вообще... проще с Марсианином забухать smirk2.gif
А вот утеплителей - таких не было... либо пенопласт, либо стекловата - день поработаешь, неделю чешешься smirk2.gif
сообщение 15.7.2016, 22:21
Сообщение #1798
сообщение 16.7.2016, 9:05
Сообщение #1799
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
за утеплители да-не было. а доска была. может у вас туго у нас в области была. магарыч и несколько на карман-все напилят как надо. разницу видим да? не базы там а пилорамы.то бишь от производителя как сейчас говорят.
Шем
сообщение 16.7.2016, 15:21
Сообщение #1800
Из: Санкт-Петербург
Машина:Москвич 412
Ну давай магарычь откинем... разговор идёт купить без взяток, блата и прочего. У нас тоже проблем не было, поскольку знакомых в торговле было, под самое не балуйся.
А в по жизни в Ленинграде и области купить стройматериалы - в виде досок - это было крайне сложно... Тесть помню за обрезной доской почти двое суток на базе в очереди стоял - костры ночью жгли, тёща еду подвозила.
А дед купил дом в деревне, в Калининской области - так там за бутылку, любую доску на пилораме делали...
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 13:09
