61 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 17.6.2016, 22:26
Сообщение #1121
Цитата(YaJAROFF @ 17.6.2016, 21:22) *
У тебя вероятней всего потянуло поршня, возможно и вкладыши.
Генадич , а куда тянет поршня ??? И вкладыши , если уж про это ?? secret.gif
vxw
сообщение 18.6.2016, 9:57
Сообщение #1122
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
А как понять потянула поршня?Ну по сути если судить логически если бы проблема была с поршнями то прокрутить не могли ни стартером ни вручную ключем. Еще одну особенность заметил что с сапуна валит пар. но как мне сказали возможно выгорает жидкость когда пробло проклдаку
Сообщение отредактировал vxw - 18.6.2016, 9:58
YaJAROFF
сообщение 18.6.2016, 18:05
Сообщение #1123
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Рабочий поршень:
Начало "конца" задиры на поршне:
Потянутые поршня:
Последствия детонации:
vxw
сообщение 25.6.2016, 10:29
Сообщение #1124
Из: Украина
Год Выпуска: 1992
Вопрос решился. оказалось что прибита была катушка зажигания. Просто напросто обгорела внутри обмотка из за короткого замыкания. был плохой контакт высоокволтного провода. Заменил провод и катушку и машина ожила стал заводится и регулировка идет отлично.
Shepard91
сообщение 2.8.2016, 17:24
Сообщение #1125
Пользователь №: 96305
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1983
Доброго времени суток! Машина ВАЗ 2106, движок 2103 капиталенный в последний ремонт (76,8 мм). Проблема такая: отрегулировал все клапана (все по книжке, щупом 0,15 мм), покрутил стартером, проверил зазоры - некоторые уходят. Отрегулировал еще раз, крутанул - количество ушедших зазоров уменьшилось. Но вот 2 клапана вообще регулироваться никак не хотят, 4 раза пробовал. И самое интересное, что если щуп пролазит с очень небольшим натягом в первый раз, то пошевелив его туда-обратно несколько раз - ЗАЗОР УВЕЛИЧИВАЕТСЯ! Как так? Какие есть идеи?
Прирезанные седла, новые притертые клапана (проверял на герметичность, все хорошо), новые направляющие, новые сальники, новые рокера, новые пружины рокеров, новые солдатики (болты регулировки клапанов), новый распредвал с постелью 21213. Из старого только пружины самих клапанов. Делал все своими силами и были следующие косяки: 1) несколько седел пришлось прирезать неслабо, т.к. были сильно кривые. 2) некоторые клапана чуть-чуть болтаются в направляющих (брал наверно комплекта 4 направляющих и ладно если бы их отверстия под клапан были чуть меньше, они были больше. Что смог прошел разверткой 8,029 (выпуск), впускной развертки 8,022 нигде не нашел, пришлось ставить то что было. Какие есть мысли из всего этого? Заранее благодарен.
ExL
сообщение 2.8.2016, 18:58
Сообщение #1126
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Судя по описанию мотор идеал (ну почти) а ты помоему шипко мнительный. =)
Есть такое понятие как выработка, чуть рокер встанет на доли миллиметра не там относительно кулачка и будет немного иной зазор.
Я вообще клапана настраиваю 1 раз, ну разок вручную кручу проверяю, но чё стартером то крутить что ты там накрутить то пытаешься?
Shepard91
сообщение 2.8.2016, 19:13
Сообщение #1127
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1983
Так выработке то не откуда пока взяться)) Мотор кручу стартером как раз для того чтобы убедиться в том, что все отрегулированные зазоры сохранятся, и как показал мой случай - не зря проверил. В этом вопросе не хочу спорить)) А почему зазор увеличивается от проверки щупом, вот что интересно)
сообщение 2.8.2016, 21:09
Сообщение #1128
Цитата(Shepard91 @ 2.8.2016, 19:13) *
Так выработке то не откуда пока взяться А почему зазор увеличивается от проверки щупом, вот что интересно)
Зазор увеличивается при при работке клапанов по сёдлам.. Ну и Выставил зазор , И заводи и катайся.. Через тыщу поправишь зазор.. big_boss.gif
YaJAROFF
сообщение 2.8.2016, 21:33
Сообщение #1129
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Shepard91, у тебя зазор плавает из-за не параллельности рокера и р\вала.
Добивайся параллельности перемещением пружины рокера.
Сообщение отредактировал YaJAROFF - 2.8.2016, 21:34
Shepard91
сообщение 3.8.2016, 7:10
Сообщение #1130
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1983
Ну да кстати, как вариант. Тоже замечал, что некоторые рокера кривовато сидят. Буду пробовать. Спасибо))
buzulook
сообщение 3.7.2017, 10:34
Сообщение #1131
Из: Донецк
Пользователь №: 48968
Машина:2101
Цвет:бел
Доброго дня!
Подскажите, регулирую клапана рейкой, в какую точку на рокере опирать рычажок микрометра? От этого сильно зависят показания прибора, бывает чуток вперед-назад - зазор в 2 раза иной показывает. Бывает сниму, а потом не могу снова туда же попасть-установить. На каждый клапан у меня по 2-3 часа уходит пока пристыкую рычажок, подрегулирую, сниму, прокручу коленвал, поставлю прибор - не туда попал, опять его вправо-влево-вперед-назад, пока некое подобие прошлого замера покажется. Копец в общем!! Какой-то сильно не точный метод регулировки получается.
Может есть секрет как прицеливаться? На всех видео люди даже не заморачиваются- воткнули микрометр как попало, притянули к рейке и нормально получается. Как так не пойму???
В результате стучат клапана. Буду опять разбирать переделывать. Подскажите плс!
YaJAROFF
сообщение 3.7.2017, 15:39
Сообщение #1132
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Щупом зазор выставляется за 15 минут...
buzulook
сообщение 3.7.2017, 15:52
Сообщение #1133
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
А по рейке подскажите как делать?
Вот пишут что на край рокера лапку микрометра ставить типа. А бывает же этот край скошенный-слизанный, короче не его вообще. как тогда быть?
Сообщение отредактировал buzulook - 3.7.2017, 15:57
сообщение 3.7.2017, 19:43
Сообщение #1134
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Там на рокере площадочка есть, точка примерно 5мм от края рокера. Пока за 8 лет не промахивался, все точно.......
сообщение 3.7.2017, 23:01
Сообщение #1135
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
точность индикатора часового типа на данных рейках 0,01мм, это самый точный гражданский метод,щупом такой точности никогда не добиться
buzulook
сообщение 4.7.2017, 8:40
Сообщение #1136
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
А в инструкции написано 1-1,5мм. 5мм это получается по центру этой полукруглой площадки рокера? Но так же будут заниженные показания, вместо 52 будет 25-30. Но попробую еще, чет я засомневался, может прокатит...
Я не про индикатор, а про само измерение: мм вперед-назад по рокеру и показания улетают с 52 на 20 или на 70.
сообщение 4.7.2017, 18:27
Сообщение #1137
Из: Москва ЮВАО
Я же написал примерно , там ваще фаска между 1мм и 1.5 ..... Я на глазок от края отступаю и делаю, пока осечек не было....
buzulook
сообщение 10.8.2017, 10:34
Сообщение #1138
Из: Донецк
Машина:2101
Цвет:бел
Фуф! Вроде насобачился рейкой. Реально минут за 15 получается. Теперь после каждой поездки туда лазию с микрометром)))
После регулировки проехал ~500км, померял на трех клапанах зазор увеличился с 52 до 60, на остальных остался нормальный. От чего это зависит, может масло плохое? Или еще слышал про скорости больше 80км клапана проворачиваются. Может эти три провернулись и их зазор ушел поэтому? Т.к. троёж и стук именно на трассе начался...
сообщение 10.8.2017, 17:52
Сообщение #1139
Из: Москва ЮВАО
А может просто регулировочные болты не держат???? У меня то ничего не убегает..... регулял года 3 назад..... скоро опять буду....
Tack
сообщение 10.8.2017, 20:42
Сообщение #1140
Из: Украина, Кировоград
Пользователь №: 81710
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 25 раз
Тоже есть на хозяйстве такая приспособа с индикатором. Только ее надо переставлять с цилиндра на цилиндр, она короткая. Зазоры могут "уходить" из прослабленых регулировочных втулок, как у меня на впускном клапане второго цилиндра. Вроде бы выставишь зазоры на 52-57 делений по индикатору (по инструкции), затянешь контргайку и значения благополучно уходят на 10-15 делений. Теперь, зная про это, выставляю зазор с учетом этого "люфта"
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:50
