7.6.2016, 19:03
#1781
У меня соседи сделали к трехлетнему срубу пристрой каркасный еще на столько же площади. Не живут, правда, дачники.
В принципе, сделать можно все что угодно но кроилово ведет к попадалову, да. Дом - это немного не то, с чем хочется долго выявлять и устранять косяки, в отличие от машин =) |
8.6.2016, 3:55
#1782
Однако и я до стройки дорос....
В общем с момента приобретения дачи стоит посреди огорода деревянный каркас теплицы, из бруса. Не обработан ни чем. Я его просто см. на 15 от земли поднял и все. В общем теплицы из него точно не будет. Есть мысль сделать небольшой гаражик да согнать туда часть мотоциклов. Фундамент буду лить ленточный. Вопрос - чем и как обшить? Что бы и не дорого и не сгнил деревянный каркас? |
8.6.2016, 8:59
#1783
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 58 Регистрация: 21.2.2016 Из: Терновка,Днепропетровская Пользователь №: 95172 Машина:Vaz 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 23 раза |
8.6.2016, 11:36
#1784
Хорошие размеры =) У меня 7.5х6
26.6.2016, 8:31
#1785
Заработал не много денег и приступаю дальше к стройке. Начинаю с кровли, укладываю под кровельный гидробарьер. Использую обычный рубероид (самый дешевый, но по деньгам выходит в 2,5раза дороже армированой пленки) пленку в моём случае стелить нельзя т.к. сверху этого барьера сразу будет укладываться профнастил, а для пленки требуется дополнительная вентиляция и обрешетка (геморрой)
26.6.2016, 12:24
#1786
То не твой Трафик стоит?
будет просто профнастил или профнастил с утеплителем? |
26.6.2016, 12:52
#1787
Утеплитель, наверное, лучше по горизонтальным балкам положить, если он запланирован.
26.6.2016, 20:53
#1788
профнастил это типо гофрированные листы? Ну и что-там нет вентиляции под этими волнами гофры?
Да и укладка рубероида на пустоты...х.з. Всегда считал, что его на цельную поверхность класть нужно...чтоб не провисал впустоты между досками. |
26.6.2016, 21:43
#1789
профнастил это типо гофрированные листы? Ну и что-там нет вентиляции под этими волнами гофры? Да и укладка рубероида на пустоты...х.з. Всегда считал, что его на цельную поверхность класть нужно...чтоб не провисал впустоты между досками. По технологии укладке профнастила требуется дополнительная обрешетка(если использовать гидробарьер плёночный) А рубероидт натянул нормально, проверял ведром воды, все отлично.... Правда 2 рулона запорол Утеплитель, наверное, лучше по горизонтальным балкам положить, если он запланирован. Так два рулона и запорол То не твой Трафик стоит? будет просто профнастил или профнастил с утеплителем? Не мой. Под профнастилом только рубероид, а полок ось и сверху вата |
26.6.2016, 22:01
#1790
Так два рулона и запорол Пока не понял, что запорол(утеплитель? рубероид?), и как. Я говорю о том, что кровля и гидроизоляция по скату делается, а утепление по горизонтальным балкам, ниже стропил. Чтобы там такой чердак неутепленный получился. Для того, чтобы влага удалялась хорошо. У себя так сделал. |
27.6.2016, 21:57
#1791
27.6.2016, 22:29
#1792
Заработал не много денег и приступаю дальше к стройке. Начинаю с кровли, укладываю под кровельный гидробарьер. Использую обычный рубероид (самый дешевый, но по деньгам выходит в 2,5раза дороже армированой пленки) пленку в моём случае стелить нельзя т.к. сверху этого барьера сразу будет укладываться профнастил, а для пленки требуется дополнительная вентиляция и обрешетка (геморрой) Классная конструкция!!! Приятно посмотреть! Касаемо гидро, паро и ветроизоляции - без всяких обрешёток использую полиэтиленовую плёнку... нет ни каких проблем. Первое здание стоит уже с 2001 года. Разумеется с утеплителем - минеральноватная плита. В 2014 года гараж себе строил, по единой технологии - два слоя плёнка, между утеплитель. https://img-fotki.yandex.ru/get/97201/14265...2_2308238a_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/56621/14265...1_40467e25_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/47776/14265...3_90d7fea5_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/60436/14265...4_98674072_orig https://img-fotki.yandex.ru/get/26439/14265...75_6fc3826_orig |
27.6.2016, 23:31
#1793
Красяво.. Однако.. Я когда строился.. Ни фига не было.. Раскосы металл.. обрешотка брус.. Сам и строгал.. И шифер...
28.6.2016, 0:31
#1794
Красяво.. Однако.. Я когда строился.. Ни фига не было.. Раскосы металл.. обрешотка брус.. Сам и строгал.. И шифер... Да... сейчас всё строительство стало, как конструктор Лего. И материалы любые - только финансы считай... Помню в союзе, из горбыля, топором обрезную доску у деда в деревне делал - вот это треш... - сейчас, как вспомню - жутко становится... - пока я одну доску делал - сейчас можно пару кубов уложить Сообщение отредактировал Шем - 28.6.2016, 0:31 |
15.7.2016, 1:53
#1795
15.7.2016, 20:47
#1796
15.7.2016, 20:50
#1797
дык обрезная доска и тогда была...просто из экономии ее не очень то и брали. Обрезную, ещё достать надо было... на базах сутками стояли в очередях ожидая... а уж шпунтованная - это вообще... проще с Марсианином забухать А вот утеплителей - таких не было... либо пенопласт, либо стекловата - день поработаешь, неделю чешешься |
15.7.2016, 22:21
#1798
16.7.2016, 9:05
#1799
за утеплители да-не было. а доска была. может у вас туго у нас в области была. магарыч и несколько на карман-все напилят как надо. разницу видим да? не базы там а пилорамы.то бишь от производителя как сейчас говорят.
16.7.2016, 15:21
#1800
за утеплители да-не было. а доска была. может у вас туго у нас в области была. магарыч и несколько на карман-все напилят как надо. разницу видим да? не базы там а пилорамы.то бишь от производителя как сейчас говорят. Ну давай магарычь откинем... разговор идёт купить без взяток, блата и прочего. У нас тоже проблем не было, поскольку знакомых в торговле было, под самое не балуйся. А в по жизни в Ленинграде и области купить стройматериалы - в виде досок - это было крайне сложно... Тесть помню за обрезной доской почти двое суток на базе в очереди стоял - костры ночью жгли, тёща еду подвозила. А дед купил дом в деревне, в Калининской области - так там за бутылку, любую доску на пилораме делали... |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 11:32 |
