61 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 5.6.2016, 21:35
Сообщение #1101
Цитата(YaJAROFF @ 5.6.2016, 21:32) *
Ludvig, отвечай за себя, за других не надо.
Ludvig
сообщение 5.6.2016, 22:29
Сообщение #1102
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 23:20) *
Не умничай , дружище.. Много кто и на мойку ездит.. А я ни разу не был.. Ну и клапана на классике могу поставить и на горячем и на холодном.. Номограмма это вполне позволяет.. Mauridia.gif
Поржал. Теоретически да, рейка позволяет. Практически - придется повторить поставку клапанов. Все это пройдено в больших количествах, вот только рейка не у всех есть. Дождь или будет, или опять на мойку ехать.
сообщение 5.6.2016, 23:21
Сообщение #1103
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
дак при +20 и +28 зазор тоже на ничтожные доли измениться,тупо коэффициент погрешности расширения металла.
сообщение 6.6.2016, 8:57
Сообщение #1104
Всё проще.. Так как мне по рейке не понравилось , то скажу правду. Ставлю щупом 0.15.. Но 0.2 тоже есть..
сообщение 6.6.2016, 14:07
Сообщение #1105
главный по маслу
Из: Zwickau
рейка намного удобнее щупов, ибо постоянный визуальный контроль, ушел зазор или нет,когда затягиваешь.года 3 назад новую брал за 1000руб в автомагазине
сообщение 6.6.2016, 14:16
Сообщение #1106
jak_solovey
сообщение 6.6.2016, 17:07
Сообщение #1107
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Не понял немного. Имеется ввиду на горячую 0,2? Но ведь при увеличении температуры зазоры должны уйти.
Или имеется ввиду 0,02?
Solex
сообщение 6.6.2016, 17:23
Сообщение #1108
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
По логике правильно, а на самом деле наоборот =) +20 зазор 0,15; +80 зазор 0,20
jak_solovey
сообщение 6.6.2016, 18:38
Сообщение #1109
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Хмм. Если зазор растет, то, получается, от стука клапанов не избавиться?
Я совсем перестал понимать этот мотор)))
Сообщение отредактировал jak_solovey - 6.6.2016, 18:39
YaJAROFF
сообщение 6.6.2016, 20:27
Сообщение #1110
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Именно на горячую 0,2 (темп. ~ 80гр). При работе клапана нагреваются и выбирают зазор.
Solex
сообщение 6.6.2016, 21:26
Сообщение #1111
Из: Тула
сообщение 6.6.2016, 22:00
Сообщение #1112
Цитата(Solex @ 6.6.2016, 21:26) *
Дима ... Это рычажная система.. 0.2 на горячую ... Это , что б на -40 ещё хоть чуток осталось.. Зазора.. Mauridia.gif
Solex
сообщение 6.6.2016, 22:11
Сообщение #1113
Из: Тула
Так и есть, а из теории, может даже с автошколы УПК, запомнилось что зазоры на горячую выбираются. Может учили по другим грузовым моторам-например нижнеклапанным или там все также dntknw.gif
сообщение 6.6.2016, 22:52
Сообщение #1114
На клапанах чуть по другому.. Зазор на горячую Больше ибо клапан длиннее.. Но.. При минусах зазор всяко быть должен.. Или клапан не закроется.. big_boss.gif
Solex
сообщение 6.6.2016, 23:55
Сообщение #1115
Из: Тула
Не объяснил, пусть клапан на горячую длиннее. В закрытом положении он также упирается в седло, удлиннившись от увеличения температуры в большей степени подпирает рокер и по сути должен уменьшить зазор, ан нет. По графику все по другому umnik2.gif
сообщение 7.6.2016, 1:29
Сообщение #1116
главный по маслу
Из: Zwickau
О,скопировал себе скан книжки от планки регулировочной slezu.gif Свою где то потерял
jak_solovey
сообщение 7.6.2016, 3:37
Сообщение #1117
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Хм....
Ну вот взять волгу с 402-м мотором. Нижневальник со штангами. Зазор 0,40-0,45 впуск-выпуск. И опа, на горячую зазоры уходят, и слышно лишь шелест клапанов. То есть минимальный зазор на горячую. А тут, я так понял, с точностью наоборот.
А я-то считал штанги злом (ломало у меня одну как-то, неприятная ситуация)
сообщение 7.6.2016, 3:59
Сообщение #1118
Спасибо сказали: 1272 раза
С клапанами все просто. При работе двигателя клапаны имеют температуру больше чем температура ГБЦ. Поэтому удлиняются и выбирают зазор. Когда двигатель заглушен - температура клапанов и ГБЦ выравнивается и появляется зазор.
Я регулирую клапана по рейке. С ней не важна температура воздуха. Регулировал последний раз зимой при -10.
vxw
сообщение 17.6.2016, 19:34
Сообщение #1119
Из: Украина
Пользователь №: 82982
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста может ли машина не заводиться на прогретую если клапана не правильно выставлен зазор и зажаты. Зазор выставлялся на холодную машину по щупу. Причина может быть в клапанах что нагрелся двигатель и сразу глохнет и не заводиться пока не остынет
YaJAROFF
сообщение 17.6.2016, 21:22
Сообщение #1120
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Добрый вечер.
Нужна ваша помощь и советы.
Была проблема пробило прокладку между головкой блока и двигателем. Масло ушло в охлаждение. Домой ехать надо было пришлось ехать с доливкой воды 50 км. По приезду было все слито снята головка. Сняв головку заметил что клапана лопнувшие (это было подозрении на клапана давно).
Была произведена замена головки блока. Взял на разборке другу с нормальными клапанами. Заменил прокладку залил промывочное масло , воду с промывкой, и начал заводить. А машина не заводится. Зажигание выставлено по 4му цилиндру по меткам. Хватает но не стартует. Отрегулировал клапана завелась но поработав 10 минут заглохла и пока не остыла не заводиться. и так повторяться раз за разом. на холодную с горем пополам завожу на горячую глохнет и не могу завести. А еще при прогреве с сапуна валит пар.
Посоветуйте что может быть. и куда копать.???
У тебя вероятней всего потянуло поршня, возможно и вкладыши.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:12
