12 страниц V  « < 8 9 10 11 12 >
> Система охлаждения., Принудительная и постоянная, 2 в 1.
DeNyS
сообщение 3.8.2014, 18:57
Сообщение #181
Пользователь №: 13702
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Добрый вечер снова. В сообщении №165 я описывал свою проблему. Вот купил новый термостат и новый датчик включения вентилятора Лузар, поставил залил новый тосол. И ситуацыя снова повторилась, на трассе температуру показывает до 100, а вентилятор не включается, когда еду медленно или же по городу вентилятор включается когда, датчик показывает температуру 90-93. Подскажите, куда смотреть, что ещё менять? Буду благодарен любым советам.
DeNyS
сообщение 10.8.2014, 20:47
Сообщение #182
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Решил свою проблему, думал уже покупать радиатор новый, думали что забит, но поменял снова крышку радиатора, поставил новую Лузар. И моя проблема исчезла, теперь температура выше 90-95 не поднимается.
Shmagl1k
сообщение 2.11.2014, 8:27
Сообщение #183
Пользователь №: 89903
Машина:Ваз 2106
Цвет:Серебристый металик
Год Выпуска: 2001
Народ вообщем такая проблемка, у меня с расширительного бачка не идёт тосол в радиатор почему? Приходится либо последствием вдува в расширительный бочок подовать тосол в радиатор либо в радитор сразу доливать! система охлаждения у меня обычная т.е крыльчатка на шкиву, машина ваз 2106 1.6
bulgakov1087
сообщение 2.11.2014, 8:46
Сообщение #184
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами пробки заливной горловины радиатора. На горячем двигателе выпускной клапан поддерживает повышенное давление в системе. За счет этого повышается температура кипения жидкости. При ее остывании открывается впускной клапан, пропуская часть жидкости из расширительного бачка в радиатор и тем самым компенсируя уменьшение объема жидкости.
Shmagl1k
сообщение 2.11.2014, 8:52
Сообщение #185
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Хочешь сказать что крышку радиатора под замену?
Просто я когда купил этот автомобиль, я открывал крышку радитора и брал от туда тосол ариометром чтобы смазать замки, и горловина сама наполнялась, тепрь же это не происходит...
Сообщение отредактировал Shmagl1k - 2.11.2014, 8:54
сообщение 2.11.2014, 9:41
Сообщение #186
Цитата(Shmagl1k @ 2.11.2014, 8:52) *
.......я открывал крышку радитора .........и горловина сама наполнялась, тепрь же это не происходит...
-из расширительного бачка?
-Быть такого не может!
Shmagl1k
сообщение 2.11.2014, 9:52
Сообщение #187
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Объясни почему быть такого не может?
сообщение 2.11.2014, 10:14
Сообщение #188
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Потому что на одном и том же уровне находится жидкость радиатора и расширительный бачок.
Радиатор мог наполнятся в том случае, если в расширительном бачке жидкости было гораздо больше, чем в горловине радиатора.
P.S. Зачем тосолом замки смазывал smirk2.gif ?? Тольку ноль.
Shmagl1k
сообщение 2.11.2014, 10:43
Сообщение #189
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Не замерзают замки в гараже... толк есть )
сообщение 2.11.2014, 11:32
Сообщение #190
Цвет: Silver/Blue
Ну тогда хотя б силиконом жидким, менее текучий)
ExL
сообщение 2.11.2014, 19:55
Сообщение #191
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
ВДшкой смазывают
Shmagl1k
сообщение 3.11.2014, 7:16
Сообщение #192
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Цитата(ExL @ 3.11.2014, 0:55) *
ВДшкой смазывают
Не первый год я смазываю тосолом ) и не чего, при морозах в 45 не застывают )
Pavel_24RUS
сообщение 28.5.2016, 16:31
Сообщение #193
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все. Такая ситуация: сегодня полз в пробке, случайно посмотрел на указатель температуры ОЖ - 100-105 градусов! Врубаю печку, чтобы сбить температуру, нахожу свободный "карман", встаю, открываю капот, вижу, что вентилятор не работает. Маленько постоял, подумал, решил вернуться домой, только хотел капот закрыть, и вентилятор включился. Что это было? В чём причина? В системе охлаждения пока не ковырялся и масштабы бедствия мне пока неизвестны. Стоит ли ставить принудительное включение вентилятора, чтобы ненароком не закипеть?
Festival58
сообщение 28.5.2016, 19:37
Сообщение #194
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
Pavel_24RUS не стоит......у меня вентилятор на 95..100 включается.
надо узнать при какай температуре срабатывает датчик.может она просто завышена
проверить цепи ,замкнув контакты датчика(осторожно)
и сделать выводы...
можно на всякий кнопку в салон - но я не делал.нет нужды..тьфу тьфу...
YaJAROFF
сообщение 28.5.2016, 19:39
Сообщение #195
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Почитай Сообщение #181, 182 возможно и тебе поможет.
ExL
сообщение 29.5.2016, 12:43
Сообщение #196
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Павел чтото похожее на банальный неконтакт, скорее всего в датчике, капот открыл от вибрации контакт сработал =)
Зачисть все контакты, подогни потуже и смаж чтобы не окислялись
И кстати ИМХО принудиловка включения должна быть, не надёжно всётки это дело.
У меня таких проблем нет у меня приводной вентилятор =)
vampir_
сообщение 5.6.2016, 13:58
Сообщение #197
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Трехрядный латунный радиатор от газели подойдет на 2106? Без переделки капота.
сообщение 5.6.2016, 16:19
Сообщение #198
Ludvig
сообщение 5.6.2016, 16:42
Сообщение #199
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 18:19) *
А если ставить медный радиатор от 2106, то ничего резать не придется
vampir_
сообщение 5.6.2016, 16:52
Сообщение #200
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Цитата(ИванычЪ @ 5.6.2016, 20:19) *
Ну это не так страшно как переделка крепления капота)
Но он двухрядный и его не хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:04
