61 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
>  Клапана, Все вопросы,регулировка,зазоры,ремонт
сообщение 8.10.2015, 14:00
Сообщение #1081
Спасибо сказали: 1267 раз
Цитата(Solex @ 8.10.2015, 17:56) *
Так зачем клапану тепловой зазор? Чтобы при нагреве ДВС увеличиться еще больше nea.gif
Видимо для того чтоб на морозе клапан смог закрыться! =)
Solex
сообщение 8.10.2015, 14:14
Сообщение #1082
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
сообщение 8.10.2015, 15:56
Сообщение #1083
Ну почему же. По номограмме видно, что уже в -40 зазор выбирается.
Вот тут хорошее объяснение: http://mashina.com/club/lada/2106/reguliro...oj-25923-1.html
Небольшое теоретическое отступление.
Зазор в клапанном механизме называется «тепловой», т.е. он напрямую зависит от температуры двигателя и его частей. В интернете до сих пор спорят по поводу этих зазоров, одни говорят, что с прогревом он уменьшается, другие – что увеличивается. Если кому-то интересно как они изменяются по мере прогрева, то расскажу, как происходит на самом деле:
После запуска двигателя, клапана нагреваются гораздо быстрее ГБЦ, у них отвод тепла реализован через ножку, поэтому она удлиняется, «выбирая» тот самый зазор, а когда прогревается постель распредвала, она расширяется, как бы приподнимая распредвал над рокерами, тем самым вновь увеличивая зазор. То есть тепловой зазор нужен как раз на той стадии, когда движок еще холодный, а клапана уже горячие.
Теперь вы знаете, как происходит изменение теплового зазора и никого не слушайте, выставлять его нужно не меньше и не больше, а строго такой, какой указал завод и чем точнее, тем лучше, а по поводу точности разберемся далее.
Solex
сообщение 8.10.2015, 16:20
Сообщение #1084
Из: Тула
Тогда уж ближе к -60 если продлить график парой линеек ))
Все это очень интересно, отступать от заводских рекомендаций не стоит drugba.gif
сообщение 8.10.2015, 16:32
Сообщение #1085
Ну получается что в -60 даже имея масло 0W40 и хороший АКБ все равно не заведешь. Кстати, не только из-за клапанов.. Там еще и бензин испаряться перестает.
сообщение 8.10.2015, 22:18
Сообщение #1086
ExL
сообщение 9.10.2015, 9:45
Сообщение #1087
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Выпускные клапана греются сильнее чем впускные, мне мастер говорил что в идеале на выпускных ставят 0.2 зазор. Говорил он это касаемо именно зубилы, я сильно не расспрашивал. В мурзилке к 2106 такого нет. Мурзилок по зубилам не читал.
jak_solovey
сообщение 4.6.2016, 13:31
Сообщение #1088
Пользователь №: 95420
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Здравствуйте. Поднимаю старую тему, извиняюсь конечно, но может кто в теме:
при установке гидрокомпенсаторов с нивы все ставят распредвал и постель тоже с нивы (21214 и другой индекс, не помню, типа старый вариант и новый вариант самих гидриков). Так вот, в чем ключевое отличие распредвала и постели нивы и 06? И нельзя ли обойтись меньшей кровью, и не покупать постель и р/в нивы? Идея то хорошая, я на волгу еще себе хотел гидрики, но там принцип другой от слова совсем, гидрики в штангах расположены, а качество ну очень г...
Ludvig
сообщение 4.6.2016, 23:00
Сообщение #1089
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Dmitriy! Забудь про эту глупость. Если сложно наладить клапана, достаточно поменять стойки рокеров и зазоры выставляются за два прохода и надолго, если не навсегда.
сообщение 4.6.2016, 23:14
Сообщение #1090
не знаю,кто дмитрий,специально пересмотрел,но не нашел..а клапана да,8 лет никто не трогал,согласен.Че их дергать туда сюда-непонятно.
jak_solovey
сообщение 5.6.2016, 8:23
Сообщение #1091
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Я по весне их отрегулировал, вроде все как по книжке делал, но стук клапанов во всем диапазоне температур и оборотов отчетливо слышен. Может быть я что не так сделал, не знаю.
На волге тоже сам регулировал, но там на прогретой их вообще было не слышно почти.
YaJAROFF
сообщение 5.6.2016, 10:12
Сообщение #1092
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Р/вал 21214 ставится только с гидрокомпенсаторами (изменен профиль кулачков). Остальные без.
Можно и тут на прогретой проверить и выставить зазор 0,2мм.
сообщение 5.6.2016, 10:33
Сообщение #1093
Можно.. У меня даже есть такой щуп..
jak_solovey
сообщение 5.6.2016, 13:14
Сообщение #1094
Цвет:Baltika
Год Выпуска: 2002
Это типо приехал, быстренько скинул все и давай регулировать?
Долгий процесс, я думаю успеет к последнему подостыть. Или в процессе запускать двиг без крышки?
На ВАЗе так можно?
Ludvig
сообщение 5.6.2016, 13:40
Сообщение #1095
Из: Мск
Цвет:373
Вот только запускать двигатель без крышки не надо, потому что масло будет лететь с цепи. Этой ерундой я занимался, когда пытался выяснить какой же из гидриков стучит. Когда выкинул эти гидрики и поставил новые стойки, это был самый счастливый день в моей жизни. Очень неплохо перед заменой стоек поменять направляющие клапанов impish.gif
Обзаведитесь щупом нормальным, тот что с пластиковой коричневой ручкой с дыркой, от него тоже много зависит.
Сообщение отредактировал Ludvig - 5.6.2016, 13:42
Tolik2402
сообщение 5.6.2016, 14:25
Сообщение #1096
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ЯЖароф там ведь еще и масляный канал с трубкой для подачи масла на гидрики, насколько я помню. из за этого постель распредвала меняют. когда то хотел заморочиться, но почитав отзывы и увидев сколько надо всего решил остаться на стоке.
а распред с таким профилем и на 21213 только он для обычных рокеров.
сообщение 5.6.2016, 16:24
Сообщение #1097
Да , щуп широкий .. а на горячуюю , это летом самое то .. Особо если кто приехал на проверку - регулировку.. Чтобы двигун для 0.15 щупа остыл долговастенько ждать.. clapping.gif
Ludvig
сообщение 5.6.2016, 16:37
Сообщение #1098
Из: Мск
Цвет:373
Это насколько надо быть безруким, чтобы клапана ездить регулировать. На теплом двигателе регулировка зазоров бесполезна.Еще никому не удавалось эта затея. Но теоретиков быстро переводит в практиков.
сообщение 5.6.2016, 21:20
Сообщение #1099
Не умничай , дружище.. Много кто и на мойку ездит.. А я ни разу не был.. Ну и клапана на классике могу поставить и на горячем и на холодном.. Номограмма это вполне позволяет.. Mauridia.gif
YaJAROFF
сообщение 5.6.2016, 21:32
Сообщение #1100
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Ludvig, отвечай за себя, за других не надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 9:11
