2.6.2016, 11:06
#61
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15335 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
2.6.2016, 11:24
#62
Slay, есть рациональность в твоих словах, надо будет попробовать.
Warrior, ништяк. Сколько еще я всего пропустил? =) Вообще, с этой окой у меня понемногу начинают снова чесаться руки, как в старые добрые времена. Уже успел отвыкнуть от того, что что-то где-то надо допиливать напильником. Ну, теперь дело за мастерской. Там осталось утеплитель в потолок заложить, поставить какую-то негорючую внутреннюю обшивку и освободить пространство, а то у меня батя рядом свой дом строит, завалил мне все стройматериалами. Кстати, чем бы это дешево обшить каркасный гараж внутри, так чтобы от сварки-болгарки искры не поджигали? Вид пофигу, только цена и функции. |
2.6.2016, 11:39
#63
Просто я сам больше года ездил с "вроде бы нормальными " тормозами, а в этом году по весне забрался в задние барабаны. И понял - не бывает на Оке плохих тормозов, есть - ненастроенные.
2.6.2016, 11:39
#64
2.6.2016, 11:56
#65
низкие обороты. - холостые на оке 850 - 950. Меньше ее колбасит. Да не тормози ты двигателем - валы балансирные пожалей. холостые нужно устанавливать как и положено винтом ХХ но при включенном ближнем свете и вентиляторе отопителя. так как при увеличении нагруэки на гену оборотов 850 мало для фунциклирования двигателя. они проседают вплоть до остановки особенно зимой. та и летом карлсончик врубится в момент стояния на светофоре и привет.. |
2.6.2016, 12:10
#66
2.6.2016, 12:45
#67
Гут - я скучал по твоим коронным фразам))) Я так понимаю у тебя помимо пятилетнего владения окой, еще несколько советских малолитражек было и все гонял нещадно?)))
Не бывает на Оке плохих тормозов, есть - ненастроенные.Это я по личному опыту говорю. |
2.6.2016, 13:43
#68
3.6.2016, 6:55
#69
Не бывает на Оке плохих тормозов, есть - ненастроенные.Это я по личному опыту говорю. И причём же здесь владение окой? У неё какая-то супер-отличная тормозная система от других машин или у неё другой принцип работы? Каким же боком настройка может снизить координально усилие, прилагаемое к педали тормоза?? Эффективность торможения - я возможно поверю, а про прикладываемое усилие на педаль тормоза - нет. Не будет такого как на ино - педаль мягкая и стоит только слегка нажать - машина встаёт колом. На отчественном автопроме всегда так - давишь на тормоз, ещё сильнее и ещё сильнее - и вот машина тормозить пытается. |
3.6.2016, 7:16
#70
3.6.2016, 8:13
#71
Уж лучше сказать правду как есть на самом деле, чем свято верить в то, чего нет.
3.6.2016, 8:46
#72
Уж лучше сказать правду как есть на самом деле, чем свято верить в то, чего нет. Это ты про веру в бога? |
3.6.2016, 8:52
#73
3.6.2016, 8:55
#74
Тормоза подвел. Тормозить стала реально симпатичнее, и усилие стало меньше, и вдобавок еще и ручник появился, только на один щелчок, и почему-то он двуручный - одной хрен затянешь. Слишком близко подвел? =))
Доделал электрозамок сзади, все фунциклирует. Еду потом домой из Лимосова гаража, и прямо на выезде на проспект движок выключается и начинает делать вид что его там и не было. Быстро проверяю - искры нет. Толкаю 700м через проспект и все дворы до дома - припарковал, пробую - завелась, блин! Еду дальше по своим делам, три двора проехал - снова аут. Копаюсь - искра теперь есть, а результата нет. Толкаю еще раз. Через пару часов вылезаю из дома барахло между машинами перекидать - снова завелась! Минут 15 сидел ждал пока заглохнет, и с газом и без, и с потребителями и без, ни хрена. Екарный бабай. Сижу думаю - ехать сегодня куда-то, или опять толкать придется? Зато толкать легко. В одно рыло можно через небольшие бордюры ее переваливать. Чет засомневался, не рано ли мы от китайского движка отказались. Впрочем, сейчас на него все равно денег ненужных не было. |
3.6.2016, 9:19
#75
Лишь бы Гут не прочитал про тормоза......А то еще удар хватит)))
По ручнику - гребенка просто не подработанная - вот и поднимается туго. На первом щелчке держит? По искре - проверь броники, колпачки и самое главное - место где броник в катушку входит. |
3.6.2016, 9:27
#76
Slay, ну, все равно на грузовике лучше остались =) Но там вут как три тут. Предсказуемо. Во всяком случае, я удовлетворен теперь.
Ок, посмотрю. Я броник снимал и снова ставил под другим углом, чтобы запасная свечка до дворника дотягивалась(искру я так смотрю из салона). Думаешь, поэтому она появилась? Предположим, это причина проблемы номер раз. Потом, пока не понял, второй раз что ей мешало. Уже искра была, а даже чиха не было. Непонятно. У меня есть ощущение что в третий раз она завелась потому что после второго залил свечи в попытках рестарта. Отвык я с дизелем с собой свечник таскать. Да, ручник держит, но как его жена будет затягивать? =) Потом, он и раньше был тугой, хотя и не держал. Может там что поменять все же. |
3.6.2016, 9:49
#77
Где броник входит в катушку частенько вода и все ржавет. Искра то есть, то нет.
3.6.2016, 10:46
#78
3.6.2016, 12:13
#79
У нас тут есть филиал клуба воинствующих безбожников? =)
Поеду сейчас, может на этот раз доедет куда надо было. |
3.6.2016, 13:52
#80
Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 16:04 |
