27.5.2016, 12:59
#41
ИванычЪ, от задней двери фото есть? Slay, ок, посмотрим. Колонки у вас где стоят, если есть? =) Никита , глянь в моей теме.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry852241 |
27.5.2016, 17:42
#42
27.5.2016, 20:19
#43
27.5.2016, 20:56
#44
Все почти сделал. Закончил с сигналкой, переставил из 06 еще и магнитолку, зеркала поставил от 06 все три, еще что-то там по мелочи. Остался задний замок, с которым я сегодня так ничего и не придумал. Все остальное фунциклирует. Колонки взял 16см и поставил под торпеду. Не придумал пока как их внятно прикрепить, впрочем. Звучит вполне удовлетворительно и оттуда.
По трассе вполне приятно ехать, но в гору не хочет ехать, совсем как грузовик. |
27.5.2016, 20:58
#45
27.5.2016, 21:12
#46
varvar-s, да. Да, я в курсе. Третья тянет, но она короткая.
Просто немного неприятный момент с этим, но переживем. Смотрел тут позавчера тюнячки всякие по двигателю. Внезапно, весьма недорого, потому что деталей в в этом двигателе немного. Можно будет когда-нибудь озадачиться =) Я вообще-то брал ее спокойно ездить =)) Но аппарат такой провоцирующе шустрый и верткий, что не так уж это получается. |
27.5.2016, 21:14
#47
на четвертой не хочет?? она у нее повышающая как пятая на жиге. Это и я уже понял.. Доча пендалей выдаёт , когда долго на 3й пилю.. |
28.5.2016, 11:31
#48
https://www.youtube.com/watch?v=utRUzNknrd4
Какой хороший вариант заднего замка. Но мы пока так делать не будем - нечем, попробую повторить схему Иваныча. Совсем скоро переедем в дом-мастерскую, у меня там будет верстак с тисками, сверлилка, металлорежущие станочки, сварочный стол... как же я заждался этого момента. Померил вчера ток утечки - с музыкой и активной антенной 85мА, без них(у меня отдельной кнопкой их питание выведено), только с сигналкой - 15мА. Массу больше не снимаю. |
28.5.2016, 12:37
#49
29.5.2016, 14:52
#50
У замка зажигания нашлась пренеприятнейшая особенность - в некотором положении ключа зажигание есть, а питания целого ряда приборов начиная, что важно, с вентилятора охлаждения - нет.
Думаю, надо будет переставить замок с 06 тоже. Он там нулевый почти. Хорошо иметь целую машину запчастей =) Учу жену ездить заново, права 5 лет на полке пролежали. За неделю нужно смочь 20км по трассе научить проезжать =) |
29.5.2016, 17:31
#51
У замка зажигания нашлась пренеприятнейшая особенность - в некотором положении ключа зажигание есть, а питания целого ряда приборов начиная, что важно, с вентилятора охлаждения - нет. там есть реле которое разруливает замок зажигания.может оно не дает. стоит около замка под торпедой. http://fotohostingtv.ru/show.php/3189_untitled-12.jpg.html Сообщение отредактировал varvar-s - 29.5.2016, 17:31 |
29.5.2016, 17:56
#52
varvar-s, не, не в этом дело. В замке две разных контактных группы соединяют акб+зажигание, и акб+потребители+стартер. Понятно, чтобы при падении напряжения от стартера на зажигание это не влияло. Ну и вот, может от старости, может еще от чего, но есть положение, в котором зажигание есть, а потребителей нет, т.е. они неодновременно соединяются, хотя должны. И так можно зевнуть вентилятор и перегреться.
Ладно, замок даже на замену есть, было бы странно его не заюзать. К тому же мне нравится что там всего четверть оборота, на замках нового образца. Удобно. |
29.5.2016, 17:56
#53
2.6.2016, 6:49
#54
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15414 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
2.6.2016, 8:53
#55
Warrior, у тебя ока или замок такой же?
У меня в 06 замок был и есть пока еще без реле вообще. Что-то пока так ничего и не делаю дальше с ней. Хотя там есть немного с чем надо разбираться. -капот и задняя дверь неплотно прилегают и могут стучать при вибрации. -собственно, бывает ощутимо сильная вибрация. Двигатель вибрирует при оборотах около холостых в зависимости от нагрузки. Полагаю, конструктивный момент. Еще есть вибрация при торможении двигателем. Пока не проанализировал подробно. Возможно, я неверно подбираю передачи, так что двигатель попадает как раз в слишком низкие обороты. -глушитель кривой и при вышеуказанной вибрации стучит об кузов в районе задней балки. -надо будет добраться до задних тормозов с регулировкой, и ручник надо будет сделать. -не позже этого лета надо будет заварить дырку в пороге. При этом, едет все прекрасно. Езда в потоке, по трассе и маневры очень приятны. До тех пор пока не трогаешься и не тормозишь двигателем. |
2.6.2016, 9:16
#56
Погнали по порядку:
-капот и задняя дверь неплотно прилегают и могут стучать при вибрации - обе жестянки без нормальной жесткости. Выгибаешь руками более менее ровно и выкручиваешь (закручиваешь резиновые упоры). -собственно, бывает ощутимо сильная вибрация. Двигатель вибрирует при оборотах около холостых в зависимости от нагрузки. Полагаю, конструктивный момент. Еще есть вибрация при торможении двигателем. Пока не проанализировал подробно. Возможно, я неверно подбираю передачи, так что двигатель попадает как раз в слишком низкие обороты. - холостые на оке 850 - 950. Меньше ее колбасит. Да не тормози ты двигателем - валы балансирные пожалей. -глушитель кривой и при вышеуказанной вибрации стучит об кузов в районе задней балки. - мне он там вообще днище уже продолбил) -надо будет добраться до задних тормозов с регулировкой, и ручник надо будет сделать.- сделаешь норм тормоза, ручник сам появится. -не позже этого лета надо будет заварить дырку в пороге. - вентиляция )))))))))))) |
2.6.2016, 9:28
#57
Slay, было б там чем без двигателя тормозить... =) У меня грузовик на порядок лучше тормозит, хотя тоже не гоночный болид.
Тормоза, в общем, некомфортные. Надо будет как-нибудь попробовать их на предмет блокировки - пока ни разу не блокировал еще. Хотя бы пойму, это тормозные механизмы сами слабые, или только усилитель. Усилие на педаль большое, а тормозит все равно плохо. Причем в общем-то все три посмотренные оки так сравнимо тормозили. На первой задние тормоза были подведены. Тут я слыхал про такой туненг - зубильные ступицы люди ставят, прямо вместе с 13 колесами, тормозными узлами и наружным шрусом. Надо будет поинтересоваться. Сейчас не буду ничего делать, машина ездить нужна, но вообще на будущее идейка неплохая. |
2.6.2016, 10:02
#58
Понеслось!!! Выбери 15 мин, отрегулируй нормально задние тормоза и все! У меня в юз все 4 колеса встают.
2.6.2016, 10:20
#59
Slay, вряд ли это отменяет немалое усилие на педали, а?
Собственно, она тормозит. Я не прилетаю мимо поворотов в чужие жёпы. Жалоб у меня две - большой ход педали и больше усилие. Предположим, ход уйдет после регулировки, а усилие куда денется? |
2.6.2016, 10:46
#60
Так ты сначала разводишь обоими контурами задние, ни фига не тормозящие колодки, когда уже задние магистрали закачал до предела - пошла тормозуха в передниие суппорта. Вот тебе и большой ход, а из за небольшого вакуума в конце хода и усилие увеличивается.
Я на тормоза больше половины не нажимаю - иначе колом встают. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 22:47 |
