3 страниц V   1 2 3 >
> Лонжероны-как быть?, вваривать новые или старые востанавливать???
Olegka
сообщение 24.3.2008, 21:15
Из: Мурманская обл., г. Апатиты
Пользователь №: 2756
Машина:Ваз21063
вобщем такая беда, передние лонжероны проржавели и потрескались (то место куда уперается пружина верхняя - от нижнего рычага, которая идёт, по три трещины на каждом лажероне), да так что переднее правое колесо стало за подкрыльник при поворотах задевать.
мне сказали что можно накладки наварить и нормально будет, но у меня вызывает сомнение такое решение проблемы!
И сказали что оч. геморно переваривать лонжероны целиком, и геометрию кузова потом трудно выставить, так ли это на самом деле????
люди добрые помогите, как быть. Может кто сталктивался, как переварить передние лонжероны на ваз2106 и правильно потом выставить геометрию кузова????? если можно по подробней, заранее оч. признателен hi.gif
KOCMOC
сообщение 24.3.2008, 21:17
Ездатый Беспечник
Группа: Главные администраторы
Из: Питер, Чкаловская
Пользователь №: 3
Машина:Honda VFR 800
Цвет:красный
Спасибо сказали: 35 раз
Ну, у меня та-же проблема. Я на ВИСе 10 кусков за полную переварку брюха отдаю.
Тут сложно просто так сказать. Тебе с таким косяком надо к кузовщику ехать- только тот, кто будет делать сможет дать адекватную оценку.
Olegka
сообщение 24.3.2008, 22:51
Машина:Ваз21063
KOCMOC
сообщение 24.3.2008, 22:52
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Olegka, а ты сможешь сам? Без опыта я-бы не советовал....
Olegka
сообщение 24.3.2008, 23:13
Машина:Ваз21063
у мну всего 5000 и я думаю что мне этого ой как ни хватит (если в мастерскую обращаться), патому и хочу попробовать сам, до всего же сам доходил, капиталку движка сам делал, подвеску всю сам перебрал и переднию и заднию, тока до кпп руки ни дошли sad.gif а тут ещё эти ланджероны как снег на голову cray.gif буть они не ладны
Сообщение отредактировал Olegka - 24.3.2008, 23:14
KOCMOC
сообщение 24.3.2008, 23:16
Сообщение #6
Ездатый Беспечник
Пользователь №: 3
Цвет:красный
Olegka, тады зачОт, ток с кузовщиком посоветуйся, хотя-бы.
Шахид Магамедов
сообщение 25.3.2008, 0:11
Сообщение #7
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Olegka, да можно там все заварить самому! Сварочник надеюсь полуавтомат а не электродная тыкалка?
Фотку покажи чо да как там треснуло. Опорный стакан( в него пружина упирается и шток аммо прикручивается) наверное тоже оторвалсо?
сталкивались
срезать старые лонжи, приложить новые, прихватить из в пару местах сваркой, затем по книжке выставить все размеры, перепроверить 10 раз и приварить основательно.
Но что-то мне кажиццо что там не в лонжах дело а в брызговиках полностью.
Картинку надо вообщем что там у тя произошло.
переварить 2 передних лонжа (от телевизора до моторного щита) 2 дня работы чайнику, но должна быть снята подвеска двигатель и балка.
Olegka
сообщение 25.3.2008, 0:20
Сообщение #8
Машина:Ваз21063
1.сварочный полуавтомат, как варить объяснили, сёдня ужо потренировался, вроде ничего сложного smile.gif
2.фотки выложу завтра после полудня
3.если можно поподробней как срезать старые, крылья надо снимать?? если да, то как??
4.и ещё одна беда, нету книжки с размерами, так что как выставлять геометрию пока даже смутно представить не могу cray.gif
Шахид Магамедов
сообщение 25.3.2008, 0:58
Сообщение #9
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Olegka, будут фотки, увижу проблему - объясню как смогу.
Книжки посмотри в электронном виде. пригодится
А вот то что нужно сейчас
После размещения фоток проблемных мест
Olegka
сообщение 25.3.2008, 10:27
Сообщение #10
Машина:Ваз21063
Шахид Магамедов друг, а у тебя есть эти же фотки тока качеством получше???? а то при увеличении нифига ни видно толком cray.gif скинь на мыло Oleg_@km.ru если не сложно, заранее спс, пошёл фоткать
Шахид Магамедов
сообщение 25.3.2008, 23:31
Сообщение #11
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Эти чиртижи найдены в инете за 1-2 мин!!! А так нужно навести на эти картинки мышку и нажать правую кнопку и выбрать "копировать ссылку на изображение" далее эту ссылку вставляем в браузер grin.gif
http://photofile.ru/photo/crazy_botan/3454...ge/74543526.jpg
http://photofile.ru/photo/crazy_botan/3454...ge/74543532.jpg
затем из ссылки убираем слово /large
Делофф-то кучка.
Сообщение отредактировал Шахид Магамедов - 25.3.2008, 23:33
Olegka
сообщение 26.3.2008, 23:56
Сообщение #12
Машина:Ваз21063
вот собственно и сами фотки
1. Левый лонжерон вид снизу (то место куда упирается пружина)
http://photofile.ru/express/meringhomisila...eshren/1080972/
http://photofile.ru/express/meringhomisila...eshren/1080976/
2. Правый лонжерон вид снизу (то место куда упирается пружина)
http://photofile.ru/express/meringhomisila...eshren/1080980/
http://photofile.ru/express/meringhomisila...eshren/1080982/
Шахид Магамедов
сообщение 27.3.2008, 0:26
Сообщение #13
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
И это все???? Это проблема???? Тут даже лонжи менять не нужно и двигатель снимать! Нужно только снять пружину и рычаги подвески!!!!
Делается просто - разбираешь(нужно будет открутить болты которые балку держат НЕ ГАЙКИ А БОЛТ по одному с каждой стороны(всего 2)), чистишь до металла этот опорный стакан, далее ищешь листовую сталь толщиной 2.0-3.0 мм. Из этой стали вырубаешь заплатки в виде петель для навесного замка (смотри вложение)
В этой ремвставке сверляццо отверстия диаметром 8мм по всей площади (но особо решето не делай) - через эти отверстия она будет привариваццо к кузову шестерки grin.gif Далее берешь и загибаешь ее в таком положении чтоб нижнее маленкое отверстие совпало с дыркой на лонже для крепления балки (оттуда ты болт вывинтишь) а большое отверстие совпало с отверстием в опорном стакане(через него амморт проходит) - эта ремвставка должна плотно прилегать к опорному стакану
После этого начинаешь приваривать все это дело сначала по периметру прерывистым швом и через просыверленные отверстия точками.
Таким образом пружина будет упиратся в эту ремвставку а она будет держать опорный стакан аммо. и ничего с ним не произойдет. Но передок немного поднимется за счет этой пластины.
Останеццо только собрать подвеску и съездить на развал. Там реально работы на 2-4 дня.
Olegka
сообщение 27.3.2008, 0:43
Сообщение #14
Машина:Ваз21063
Шахид Магамедов, СПАСИБО огрооомное дружище
Шахид Магамедов
сообщение 27.3.2008, 0:59
Сообщение #15
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Olegka, можно еще опорный стакан сверху обварить( приварить косынками к брызговику и втулке куда вставлен болт верхнего рычага)....
Если чо непонятно пиши....
А если сделаешьвсе - кинь сюда подробный фотоотчет о ремонте - проблема эта хроническая на классиках
vaz21063
сообщение 20.4.2008, 20:37
Сообщение #16
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2932
Цвет:валентина
Спасибо сказали: 3 раза
В этой ремвставке сверляццо отверстия диаметром 8мм по всей площади (но особо решето не делай) - через эти отверстия она будет привариваццо к кузову шестерки Далее берешь и загибаешь ее в таком положении чтоб нижнее маленкое отверстие совпало с дыркой на лонже для крепления балки (оттуда ты болт вывинтишь) а большое отверстие совпало с отверстием в опорном стакане(через него амморт проходит) - эта ремвставка должна плотно прилегать к опорному стакану
ооо,я с отцом себе точно так же делал,первый раз батя просто проварил трещины,а на второй раз пластины решили сделать...
Шахид Магамедов вот только интересно,а скока такая конструкция проходит?
Шахид Магамедов
сообщение 21.4.2008, 22:56
Сообщение #17
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
vaz21063, если все остально нормально с лонжами, то очень долго. Могут кузов пережить эти места, проваренные по такой технологии. А если не обработать антикором, то можно и за зиму пружины и аммо найти под капотом....
vaz21063
сообщение 22.4.2008, 13:33
Сообщение #18
Из: Новосибирск
Цвет:валентина
rofl.gif кстати насчёт антикора в местах сварки я чёт не подумал fool.gif ,все арки прошёл а там забыл...надо обязательно пройтись!спс за напоминание! smile.gif
dtuuk
сообщение 23.4.2008, 15:54
Сообщение #19
Пользователь №: 3157
Машина:6
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 97
Фотки не забудь сделать!
Roma
сообщение 28.4.2008, 22:06
Сообщение #20
Из: СПб, Озерки
Пользователь №: 1579
Машина:ВАЗ-21011
Год Выпуска: 1979
... далее ищешь листовую сталь толщиной 2.0-3.0 мм. Из этой стали вырубаешь заплатки в виде петель для навесного замка (смотри вложение)...
А марка стали какая должна быть?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 20:48
