22.7.2016, 12:07
#761
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: РУСЛАН Сообщений: 12 Регистрация: 21.7.2016 Из: харьков Пользователь №: 96228 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Заднее правое хватает намного раньше других!!! Было все в нигроле, вымыл и заменил сальник и началось ! Поменял цилиндр,пружины и трос ручника, все новое! Не помогло. Регулятор снят! Может кто то сталкивался???
22.7.2016, 16:39
#762
Заднее правое хватает зачем постить в разных темах?? http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry857455 |
22.7.2016, 21:15
#763
Заднее правое хватает намного раньше других!!! Было все в нигроле, вымыл и заменил сальник и началось ! Поменял цилиндр,пружины и трос ручника, все новое! Не помогло. Регулятор снят! Может кто то сталкивался??? А левое хоть тормозит? разбери левую сторону..мож там закоксовалось всё и цилиндры не работают |
22.7.2016, 22:45
#764
Спасибо! разобрался уже,причина была в барабане (элипс/выработка)
29.7.2016, 18:20
#765
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Клинит задний барабан, машина дергается во время движения, сам барабан сильно греется. Если клинит, то нужно протачивать барабан?
29.7.2016, 19:20
#766
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4497 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
vampir_ не факт...надо выяснить причину клина
снять глянуть...короч Сообщение отредактировал Festival58 - 29.7.2016, 19:26 |
29.7.2016, 19:29
#767
На глаз овал можно заметить? Или только методом исключения вычислять, что дело в самом барабане?
29.7.2016, 19:34
#768
vampir_
осмотреть- возможно будет видна выработка...местами больше местами меньше.. может цилиндр клинит... |
30.7.2016, 23:42
#769
У меня было подобное, но температура по барабану была разная! Замена барабана помогла!
30.7.2016, 23:59
#770
16.8.2016, 21:04
#771
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 3.8.2009 Из: Узбекистан, Ташкент. Пользователь №: 17308 Машина:Ваз-21063 Цвет:Темнобежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте, сегодня после экстренного торможения протяженностью в 1 метр пропали тормоза. педаль совсем мягкая, ручник стал подниматься на 10 щелчков, до этого было три. Домой ехал полностью подняв ручник (на 10 щелчков), но тормоза всё равно не держали. Подскажите, что это - проблемы с тросом ручника или главный цилиндр? В Главном все манжеты были заменены два месяца назад, жидкость не уходит. Спасибо.
Сообщение отредактировал searchingman - 16.8.2016, 21:05 |
16.8.2016, 21:23
#772
13.9.2016, 15:18
#773
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все! При торможении, практически перед самой остановкой, появился скрежет сзади и от этого - вибрация по машине. Из-за чего это может быть?
13.9.2016, 17:01
#774
Накладка от железки оторвалась/сносились колодки/подклинивание и.т.д. Разбери, по месту посмотри.
11.10.2016, 20:59
#775
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Виталий Сообщений: 81 Регистрация: 7.4.2014 Из: Беларусь Пользователь №: 87585 Машина:Ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 9 раз |
А вот всем здрасти! Сегодня утром после экстренного торможения(Которое правда так и не спасло меня от того чтоб Альмере задницу на прочность проверить) пропали тормоза, точнее педаль мягкая а тормоза в конце еле еле.... в бачке жидкость ушла из левой половины если смотреть по ходу и капает откуда то сзади на поперечную реактивную, просто на мокрый асфальт нет желания ложиться.... если бы шланг задний капало бы спереди моста если бы цилиндры то были бы мокрые колёса... что ещё смотреть?
11.10.2016, 21:12
#776
11.10.2016, 21:21
#777
Тройник на мосту так же? и левее? а капает правее и на поперечку....
11.10.2016, 21:23
#778
Задние трубки идут как раз по чулку. смотри их
12.10.2016, 3:47
#779
Задние трубки идут как раз по чулку. смотри их Паша , не все .. К колдуну и от него по кузову http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ya-sistema.html . И уже к тройнику гибким шлангом.. У меня протиралась именно трубка от тройника .. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.10.2016, 3:48 |
14.12.2016, 11:09
#780
для тех кто не знает как снять барабаны
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 13:45 |
