66 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Энкеев ведропарк, Атлас, Ока и все-все-все
сообщение 27.5.2016, 12:59
Сообщение #41
Цитата(Enkei @ 27.5.2016, 11:56) *
ИванычЪ, от задней двери фото есть?
Slay, ок, посмотрим.
Колонки у вас где стоят, если есть? =)
Никита , глянь в моей теме.. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry852241
сообщение 27.5.2016, 17:42
Сообщение #42
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Slay @ 27.5.2016, 9:20) *
Только не повторяй мою ошибку) Можно и по Варварски - молотком)))
это не мое..сам вычитал в свое время.придумано еще кем то ранее. попробовал-результат намного лучше чем по другому.
сообщение 27.5.2016, 20:19
Сообщение #43
Цитата(varvar-s @ 27.5.2016, 17:42) *
это не мое..
Не оправдывайся.. Выдернуть зуб без клещей почти не возможно.. Если не молочный.. Mauridia.gif
сообщение 27.5.2016, 20:56
Сообщение #44
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Все почти сделал. Закончил с сигналкой, переставил из 06 еще и магнитолку, зеркала поставил от 06 все три, еще что-то там по мелочи. Остался задний замок, с которым я сегодня так ничего и не придумал. Все остальное фунциклирует. Колонки взял 16см и поставил под торпеду. Не придумал пока как их внятно прикрепить, впрочем. Звучит вполне удовлетворительно и оттуда.
По трассе вполне приятно ехать, но в гору не хочет ехать, совсем как грузовик.
сообщение 27.5.2016, 20:58
Сообщение #45
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
на четвертой не хочет?? она у нее повышающая как пятая на жиге.
сообщение 27.5.2016, 21:12
Сообщение #46
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
varvar-s, да. Да, я в курсе. Третья тянет, но она короткая.
Просто немного неприятный момент с этим, но переживем.
Смотрел тут позавчера тюнячки всякие по двигателю. Внезапно, весьма недорого, потому что деталей в в этом двигателе немного. Можно будет когда-нибудь озадачиться =)
Я вообще-то брал ее спокойно ездить =)) Но аппарат такой провоцирующе шустрый и верткий, что не так уж это получается.
сообщение 27.5.2016, 21:14
Сообщение #47
Это и я уже понял.. Доча пендалей выдаёт , когда долго на 3й пилю..
сообщение 28.5.2016, 11:31
Сообщение #48
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
https://www.youtube.com/watch?v=utRUzNknrd4
Какой хороший вариант заднего замка. Но мы пока так делать не будем - нечем, попробую повторить схему Иваныча.
Совсем скоро переедем в дом-мастерскую, у меня там будет верстак с тисками, сверлилка, металлорежущие станочки, сварочный стол... как же я заждался этого момента.
Померил вчера ток утечки - с музыкой и активной антенной 85мА, без них(у меня отдельной кнопкой их питание выведено), только с сигналкой - 15мА. Массу больше не снимаю.
сообщение 28.5.2016, 12:37
Сообщение #49
больше не снимаю.
Авторство не моё.. Такое купил.. big_boss.gif На видосе намудрено ..
сообщение 29.5.2016, 14:52
Сообщение #50
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
У замка зажигания нашлась пренеприятнейшая особенность - в некотором положении ключа зажигание есть, а питания целого ряда приборов начиная, что важно, с вентилятора охлаждения - нет.
Думаю, надо будет переставить замок с 06 тоже. Он там нулевый почти. Хорошо иметь целую машину запчастей =)
Учу жену ездить заново, права 5 лет на полке пролежали. За неделю нужно смочь 20км по трассе научить проезжать =)
сообщение 29.5.2016, 17:31
Сообщение #51
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
там есть реле которое разруливает замок зажигания.может оно не дает. стоит около замка под торпедой.
http://fotohostingtv.ru/show.php/3189_untitled-12.jpg.html
Сообщение отредактировал varvar-s - 29.5.2016, 17:31
сообщение 29.5.2016, 17:56
Сообщение #52
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
varvar-s, не, не в этом дело. В замке две разных контактных группы соединяют акб+зажигание, и акб+потребители+стартер. Понятно, чтобы при падении напряжения от стартера на зажигание это не влияло. Ну и вот, может от старости, может еще от чего, но есть положение, в котором зажигание есть, а потребителей нет, т.е. они неодновременно соединяются, хотя должны. И так можно зевнуть вентилятор и перегреться.
Ладно, замок даже на замену есть, было бы странно его не заюзать. К тому же мне нравится что там всего четверть оборота, на замках нового образца. Удобно.
Сообщение #53
А у меня стояло на нижнем крепеже чехла.. Вот так..
сообщение 2.6.2016, 6:49
Сообщение #54
Спасибо сказали: 1272 раза
У меня реле стоит примерно как на фото.
сообщение 2.6.2016, 8:53
Сообщение #55
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Warrior, у тебя ока или замок такой же?
У меня в 06 замок был и есть пока еще без реле вообще.
Что-то пока так ничего и не делаю дальше с ней. Хотя там есть немного с чем надо разбираться.
-капот и задняя дверь неплотно прилегают и могут стучать при вибрации.
-собственно, бывает ощутимо сильная вибрация. Двигатель вибрирует при оборотах около холостых в зависимости от нагрузки. Полагаю, конструктивный момент. Еще есть вибрация при торможении двигателем. Пока не проанализировал подробно. Возможно, я неверно подбираю передачи, так что двигатель попадает как раз в слишком низкие обороты.
-глушитель кривой и при вышеуказанной вибрации стучит об кузов в районе задней балки.
-надо будет добраться до задних тормозов с регулировкой, и ручник надо будет сделать.
-не позже этого лета надо будет заварить дырку в пороге.
При этом, едет все прекрасно. Езда в потоке, по трассе и маневры очень приятны. До тех пор пока не трогаешься и не тормозишь двигателем.
Slay
сообщение 2.6.2016, 9:16
Сообщение #56
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Погнали по порядку:
-капот и задняя дверь неплотно прилегают и могут стучать при вибрации - обе жестянки без нормальной жесткости. Выгибаешь руками более менее ровно и выкручиваешь (закручиваешь резиновые упоры).
-собственно, бывает ощутимо сильная вибрация. Двигатель вибрирует при оборотах около холостых в зависимости от нагрузки. Полагаю, конструктивный момент. Еще есть вибрация при торможении двигателем. Пока не проанализировал подробно. Возможно, я неверно подбираю передачи, так что двигатель попадает как раз в слишком низкие обороты. - холостые на оке 850 - 950. Меньше ее колбасит. Да не тормози ты двигателем - валы балансирные пожалей.
-глушитель кривой и при вышеуказанной вибрации стучит об кузов в районе задней балки. - мне он там вообще днище уже продолбил)
-надо будет добраться до задних тормозов с регулировкой, и ручник надо будет сделать.- сделаешь норм тормоза, ручник сам появится.
-не позже этого лета надо будет заварить дырку в пороге. - вентиляция ))))))))))))
сообщение 2.6.2016, 9:28
Сообщение #57
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, было б там чем без двигателя тормозить... =) У меня грузовик на порядок лучше тормозит, хотя тоже не гоночный болид.
Тормоза, в общем, некомфортные. Надо будет как-нибудь попробовать их на предмет блокировки - пока ни разу не блокировал еще. Хотя бы пойму, это тормозные механизмы сами слабые, или только усилитель. Усилие на педаль большое, а тормозит все равно плохо. Причем в общем-то все три посмотренные оки так сравнимо тормозили. На первой задние тормоза были подведены.
Тут я слыхал про такой туненг - зубильные ступицы люди ставят, прямо вместе с 13 колесами, тормозными узлами и наружным шрусом. Надо будет поинтересоваться. Сейчас не буду ничего делать, машина ездить нужна, но вообще на будущее идейка неплохая.
Slay
сообщение 2.6.2016, 10:02
Сообщение #58
Понеслось!!! Выбери 15 мин, отрегулируй нормально задние тормоза и все! У меня в юз все 4 колеса встают.
сообщение 2.6.2016, 10:20
Сообщение #59
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Slay, вряд ли это отменяет немалое усилие на педали, а?
Собственно, она тормозит. Я не прилетаю мимо поворотов в чужие жёпы. Жалоб у меня две - большой ход педали и больше усилие. Предположим, ход уйдет после регулировки, а усилие куда денется?
Slay
сообщение 2.6.2016, 10:46
Сообщение #60
Так ты сначала разводишь обоими контурами задние, ни фига не тормозящие колодки, когда уже задние магистрали закачал до предела - пошла тормозуха в передниие суппорта. Вот тебе и большой ход, а из за небольшого вакуума в конце хода и усилие увеличивается.
Я на тормоза больше половины не нажимаю - иначе колом встают.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 22:46
