7 страниц V  « < 5 6 7
> Тугая педаль тормоза, замена вакуума не помогла...
сообщение 25.10.2014, 11:58
Сообщение #121
Цитата(Festival58 @ 25.10.2014, 10:50) *
вроде сегодня не холоднее чем вчера..а педаль тормоза тугая как заморожена.. Невозможно норм нажать ,не почувствовать блок колес быстро..
Проехал вроде "отогрелася " .че такое ?
А я выше писал на этой страничке.. Если перепуск внутри ГТЦ пропадает , то педаль колом становится.. Ослабь при этом гайки ГТЦ к вакууму. Если такой финт поможет , то уменьшить толкатель нужно.. А там ХЗ.. Мне помогало..
Festival58
сообщение 25.10.2014, 14:57
Сообщение #122
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
а почему на холоде это
сообщение 25.10.2014, 19:48
Сообщение #123
Что , ЭТО ??.. Я по своему косяку могу рассказать .. А про твой мы ещё не в курсах.. Ты ж ещё не нашол причину..
Festival58
сообщение 25.10.2014, 21:35
Сообщение #124
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванЫч
ну покатаюсь по тестю
сообщение 25.10.2014, 21:56
Сообщение #125
Цитата(Festival58 @ 25.10.2014, 22:35) *
ИванЫч
Давай.. Ну физика простая.. Давнул на педаль .. Пошло давление на колодки... Педаль бросил.. ГТЦ жижу в бачёк перепускает и давление на колодки пропадает.. А вот если перепуск скверный ??.. Вот и я про это думаю..
серый седан92
сообщение 23.5.2016, 11:25
Сообщение #126
Пользователь №: 73964
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
здорова мужики! помогите разобраться.
почитав данную ветку,ответа для себя так и не нашел.
ситуация такая. когда еду с утра на работу, педаль тормоза тугая и медленно возвращается,при этом когда тормозишь сильно трясет руль(сильная вибрация) как будто тормозит только перед. НО! через некоторое время всё это пропадает и приходит в норму,и педаль и тормоза.
гтц недавно менял. вут работает,раз педаль немного уходит когда завожу машину.
Сообщение отредактировал серый седан92 - 23.5.2016, 11:31
Tolik2402
сообщение 23.5.2016, 11:28
Сообщение #127
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
какая?
серый седан92
сообщение 23.5.2016, 11:46
Сообщение #128
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
всё описано
сообщение 23.5.2016, 11:54
Сообщение #129
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(серый седан92 @ 23.5.2016, 11:25) *
з(сильная вибрация) как будто тормозит только перед. НО! через некоторое время всё это пропадает и приходит в норму,и педаль и тормоза.
ну и что что только перед? трясти при этом не должно.
шланги в каком состоянии?..суппорта..? задние механизмы?
почему менялся ГТЦ..?
серый седан92
сообщение 23.5.2016, 12:03
Сообщение #130
Цвет:Океан
Год Выпуска: 1992
полтора года назад перебирал тормоза полностью. тормозные диски,цилиндры передние задние,трубки,шланги,колодки.
гтц оставил родной. но через некоторое врямя на нем лопнула пластиковая трубка,поэтому пришлось менять
Kit94
сообщение 23.5.2016, 14:39
Сообщение #131
Пользователь №: 95869
Машина:Нива2121
Цвет:БЭЛИЙ
Мужики! Прошу помощи, недавно связался с нивой 2121, 93ого года. В этих делах я начинающий так сказать, т.к. в детстве не было вариантов ковыряться в машинах! В общем дело связанно с задним мостом, а именно недавно лопнула продольная правая тяга. После того как снял старую, начал вставлять новую, но суть в том, что она никак не встаёт в ухо, то есть тяга сейчас длинее чем надо где-то на 1,5 см. может меньше. Посмотрел на мост и понял, что он слегка ушёл по часовой стрелке, ну или носом ближе к заднице, то есть ухо ушло ближе к переду. Фоток нет, машина в деревне Прошу помощи, ЧО собственна делать То? head.gif
сообщение 23.5.2016, 16:48
Сообщение #132
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
я помнится давно как то собирал рессоры на москвич тестя и така же история. ну не вставит болт и все. отполз мост и хоть ты тресни. а я еще и в одно хохотало этим занимался...и в положении -завтра с утра надо ехать. так вот я взял таль (повезло что была она в гараже.хиленькая такая) зацепил за мост и переднюю балку поднатянул и все встало на место. машина утром ушла в поездку. timeout.gif
сообщение 23.5.2016, 20:17
Сообщение #133
Никита , словишь бан.. У нас не дублят одно и тоже в разные темы.. censored.gif
PhilippSh
сообщение 3.6.2016, 20:22
Сообщение #134
Пользователь №: 95901
Машина:Ваз 2106
Всем привет. Не знал куда написать, решил сюда.
Ситуация такая когда начинаю тормозить если не переключить на нейтральную машина глохнет, когда на месте стаю с включено передачей и выжатым сцеплением все в порядке. Машина старая 3 года простояла, пытаюсь привести в порядок. Заранее спасибо.
сообщение 3.6.2016, 20:29
Сообщение #135
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(PhilippSh @ 3.6.2016, 20:22) *
..... Заранее спасибо.
дык пожалуйста... трабла ваша не ясна. на первый взгляд неумелое пилотирование
сообщение 3.6.2016, 21:06
Сообщение #136
Чем старше машина и дольше стоит , тем она дольше выпендривается пок не поедит..
ka3yc
сообщение 9.9.2018, 22:37
Сообщение #137
Пользователь №: 12438
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1976
Тоже столкнулся с проблемой тугой педали.
Заменил ГТЦ (машина старая, никогда его не менял, а тут бачок лопнул, решил уж заменить всё).
При замене толкатель не мерил, визуально показалось, что торчит на 1мм smile3.gif
какое-то время поездил, случился клин правого переднего колеса (когда колодка съелась, педаль не помню, была ль тугой).
Почитал-подумал, что ГТЦ бракованный. Купил другой, поставил, вроде норм. Через какое-то время опять клин и педаль дубовая.
Тут уж полез со штангелем мерить шток. Оказалось, торчит аж на 3 мм smile3.gif Убавил его и всё норм: и тормоза хорошие, и накат, и педаль мягкая smile3.gif
Остается загадкой, как на старом ГТЦ не клинило ничего
Route_66
сообщение 9.9.2018, 23:01
Сообщение #138
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Спасибо сказали: 1819 раз
ExL
сообщение 10.9.2018, 9:01
Сообщение #139
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Да просто на старом ГТЦ шток был отрегулирован а ватность педали могла быть по др причине.
Отец мой когдато намучался с клином тормозов к сожалению не знал по поводу регулировки штока и менял без разбору з\ч пока не узнал =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:14
