314 страниц V  « < 266 267 268 269 270 > »
> Барнаульский "Танк", Танки грязи не боятся
сообщение 24.5.2016, 10:38
Сообщение #5341
Спасибо сказали: 1272 раза
Да прям удар. Она ВАЗовская-то 1470 стоит. А "Начало" та и вообще в районе штукаря.
Точнее 1150 руб за тушку.
сообщение 24.5.2016, 10:40
Сообщение #5342
сообщение 24.5.2016, 14:27
Сообщение #5343
ИванычЪ, типа того.
сообщение 24.5.2016, 18:03
Сообщение #5344
Сьездил к тестю, вправил и заварил балку. Руль почти не уводит. До ремонта поездить хватит.
Купил балку ВАЗовскую за 1550 руб. Вроде без косяков.
Заметил, что в последнее время обороты на определенном положении дроссельной заслонки. Подключил диагностику - на ХХ открытие ДЗ 2-4%. Посмотрел -заслонка закрыта полностью.Понятно, ДПДЗ захандрил. В гараже валялся дроссельный патрубок на 56 (с ним брал комплект инжектора). Снял с него ДПДЗ и поставил на машину. Итог - ХХ 840-860 об/мин. Плавный набор скорости, без рывков и прочих спецэффектов.
сообщение 24.5.2016, 21:22
Сообщение #5345
Вот моя , которую последнюю снял.. Гаёку вырвало.. А болт был варен очень давно.. Может и не мною..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 24.5.2016, 21:23
сообщение 25.5.2016, 1:52
Сообщение #5346
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
ну на пятерке тоже секас был у нас- купили датчик- холостого нету,датчик НОВЫЙ,пошли сдали,купили в другом магазе- холостой постоянно 1200об\мин,купили в третьем магазине- все норм
сообщение 25.5.2016, 3:59
Сообщение #5347
Казалось бы, простой переменный резистор, а нет. И то сделать не могут по нормальному.
сообщение 25.5.2016, 4:01
Сообщение #5348
главный по маслу
Из: Zwickau
это большинство датчиков так и работают,а цены не совсем гуманные за них... 50 на 50 рабочий найти
сообщение 25.5.2016, 4:04
Сообщение #5349
Ну мне повезло. Поставил и заработал как надо. А так согласен, судя по информации в интернете - брака полно.
сообщение 25.5.2016, 4:12
Сообщение #5350
главный по маслу
Из: Zwickau
я сам раньше не верил,но когда из коробки,где они лежат достают 3 и идешь проверять (в магазине нас знают хорошо,поэтому без залога) то из трех один точно работает не так как надо,хотя в принципе датчик заслонки умирает быстрее всех,датчики фаз очень часто стоят еще родные,на машинах 2002-2004года,и ДМРВ,если фильтра меняют на нормальное,остальное меняное переменяное. Еще на двенахах частая трабла-демпферный шкив коленвала проворачивается,точнее резинка,на которой сидит шкив...
сообщение 25.5.2016, 17:04
Сообщение #5351
Сегодня ездил - все нормально. Сварные швы не разошлись. Появилась другая проблема - стала проваливаться педаль тормоза. Глянул бачек - почти пуст. Ну и провода с датчика конечно же слетели. Долил - все стало нормально.
сообщение 25.5.2016, 20:16
Сообщение #5352
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(Warrior @ 25.5.2016, 17:04) *
....... Глянул бачек - почти пуст. Ну и провода с датчика конечно же слетели. Долил - все стало нормально.
Осталось тока узнать куда жижа сбежала.....
Столкнулся в прошлом году с этим. Мащину перегнал с места на место на стоянке тормаза были, на след. день ехать, а педаль в пол упала..... и ни потеков нигде ни лужи под машиной..... куда ушло dntknw.gif ?? долил, потаптал, все ок стало..... А провода я сам отсоединил, глючит поплавок, на полном бачке моргает))))) переодически поглядываю теперь. Со сцепой кстати похоже было.... жижа сбежала, долил, потаптал...... и заработало)))) а через месяц рабочий гавкнул))))
П.С Вопросик есть немного не по теме, болты крепления рычага на балке провернуло (я уже писал об этом) там ушки эти подгнили и не держат. собсно вопрос - можно ли их прихватить сваркой?? или хрен с ним на скорость не влияет, да и рычаги не часто снимаются......
сообщение 25.5.2016, 22:00
Сообщение #5353
Лёша , можно ..Лепесток для возможности замены болта.. почти 20 лет на вазах и никогда его не менял.. чего и тебе желаю.. drinks.gif
сообщение 26.5.2016, 4:11
Сообщение #5354
Да кто ее знает. Ниоткуда не бежит, все нормально. Цилиндры все поменяные. Тормозит нормально. Но раз в год-два такая бяка случается.
Я прихватил. Все равно балка на выброс.
сообщение 26.5.2016, 4:20
Сообщение #5355
главный по маслу
Из: Zwickau
у меня бывала такая фигня,я немного удивился- когда нашел причину- шланг от бачка подтекал на месте хомута,тупо рассохся шланг,причем практически незмемтно было- текло по внутренней части шланга
сообщение 26.5.2016, 4:32
Сообщение #5356
Ага, бывало такое. Но шланги я после этого поменял.
сообщение 26.5.2016, 15:03
Сообщение #5357
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Привет Саня! а на мосту шланг смотрел?
сообщение 26.5.2016, 15:07
Сообщение #5358
главный по маслу
Из: Zwickau
зимой бачек стабильно вытекал,зимой резина сильнее дубела и вперед
сообщение 26.5.2016, 16:53
Сообщение #5359
Привет Эдик! Не, не смотрел пока. Но если бы он лопнул - я бы это почувствовал.
сообщение 26.5.2016, 17:42
Сообщение #5360
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Глянь на всякий пожарный раз педаль провалилась.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 19:46
