23.5.2016, 1:25
#1761
5.6.2016, 17:09
#1762
А чем бы очень дешевым и негорючим обшить каркасный гараж внутри?
Первой приходит оцинковка, но это около 140р/м2, надо дешевле. |
5.6.2016, 17:20
#1763
Каркасный - это сборно-щитовой, он же сип-панели, он же по канадской технологии?
5.6.2016, 18:00
#1764
Ёжжка, это все разные технологии на самом деле. Но, в общем и целом - да. Деревянный несущий каркас, в полостях которого находится утеплитель.
5.6.2016, 21:33
#1765
Ёжжка, это все разные технологии на самом деле. Но, в общем и целом - да. Деревянный несущий каркас, в полостях которого находится утеплитель. Гипсокартон .... Не горит И покрасить можно и обои тоже..Плоский шифер дороже.. А если на хаалявку банерков.. Но внешний вид.. |
5.6.2016, 22:20
#1766
ДЛля гипсокартона нужно решетку мастерить из профилей всяких...тоже копеечка+ трудозатраты
5.6.2016, 22:23
#1767
5.6.2016, 22:28
#1768
Ёжжка, это все разные технологии на самом деле. Но, в общем и целом - да. Деревянный несущий каркас, в полостях которого находится утеплитель. В смысле - разные? а можно подробнее? я в этом не бум-бум, а многие говорят - все одинаково и ооочень плохо и вредно, лучше в их сторону не смотреть. многие просто штукатурят и красят (эт я по гаражам проехалась чуток - в основном - штукатурка, редко кто но еще вагонкой обшивают) |
5.6.2016, 23:04
#1769
Ёжжка, сборно-щитовые были когда-то давно в совке, их тогда делать не умели, материалов, в частности мембран и утеплителей, нормальных не было, и поэтому они быстро сгнивали, были холодные, и вообще не котировались.
СИП-панели - это, собственно, панели собранные на клей под прессом, типа лист-утеплитель-лист. Чаще всего это осб и пенопласт, впрочем, они разные бывают. Такие дома собирают из предварительно изготовленного по проекту комплекта таких панелей. Т.н. "канадская технология", или, если точнее, каркас по технологии "платформа" - технология сборки каркаса из обрезной доски. Именно так я и строил, потому что она позволяет не нанимать бригад и техники, а делать все буквально вдвоем с молотками. Есть другие технологии сборки каркаса на месте, в т.ч. "balloon", она же "финская", там различия в применяемых материалах и прежде всего в устройстве перекрытий. Про вредно и плохо - это паранойя все, и, быть может, отголоски репутации совковых каркасников. Я бы сказал что это самый теплоэффективный, и при этом разумно стоящий вариант из ныне доступных на рынке. Если поинтересоваться, абсолютное большинство пассивных домов в Европе - каркасные, да и в Северной Америке данная технология давно и прочно лидирует. А деньги там считать умеют. К тому же такой дом сравнительно мало весит, а ведь когда строишь сам, то по сути все это на твоем горбу перетаскано. И фундамент под него достаточно довольно простенький. Мой встал мне меньше чем в 500к, и для отопления комнаты в -25 одного баллона стоимостью 650р хватает на 7-9 суток. Толщина утепления 20см пенопласта. |
6.6.2016, 9:00
#1770
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 58 Регистрация: 21.2.2016 Из: Терновка,Днепропетровская Пользователь №: 95172 Машина:Vaz 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 23 раза |
6.6.2016, 11:17
#1771
А симпатично выглядит. Размеры какие?
6.6.2016, 11:56
#1772
7.6.2016, 9:12
#1773
Enkei да вот у нас ЕСЛИ, с тем домом, что присмотрели ничего не выйдет, то остается только одно - участок и дом по такой технологии, фирм сейчас много которые строят. самим - долго, а нам составе 8 человек долго в трешке не хочется жить...
то что строятся быстро - это вроде как плюс... но вот на сколько хватит этого дома - не просядет ли утеплитель, как будет это все.... к тому же, у нас редко кто заводит в такие дома газ, "неоправданно дорого" - мол и элктроотопления хватает... а бабуля привыкла к газу (у меня мама до сих пор не может привыкнуть к колонке!) да и вообще - даже если выгорит с этим домом, что присмотрели, хочется поднимать второй этаж - слегка усилить фундамент, отступив... да даже без отступа, к этому же прикопаться, залить нормальный с арматуринами, и стены вплотную поднимать каркасом из бруса, вот как с перегородками быть - хз, там как бы обычная изба пятистенок... надо глянуть венцы нижние, если норм, то просто наверное крышу убрать и второй этаж уже панелями делать, они легче бруса же... если венцы хреновые... их менять... правда как оно вообще происходит - не знаю... короче планы есть - но что будет - неизвестно... можно конечно гараж снести, и нормальный фундамент, или прям на имеющемся.... но там тоже - один гараж из кирпича (вроде как) и потом из бруса второй как бы Г-образно вокруг того поставили... пол бетонный, есть яма... маленькая конечно.... на месте гаража дом поставить, потом на месте дома гараж... |
7.6.2016, 9:39
#1774
Самый простой и дешевый способ сделать второй этаж над деревянным пятистенком - снести его до основания и строить новый.
Либо рядом второй дом строить - а этот как пристройка. Все остальные варианты - дороже и муторней. Ну а замена нижних венцов - то еще веселье. |
7.6.2016, 9:46
#1775
Самый простой и дешевый способ сделать второй этаж над деревянным пятистенком - снести его до основания и строить новый. Либо рядом второй дом строить - а этот как пристройка. Все остальные варианты - дороже и муторней. Ну а замена нижних венцов - то еще веселье. Возможно, Слав, не исключаю, но если сносить - это значит что где то надо будет жить. а жить 8 человек а трешке...... извини, не хочу. поэтому надо думать что можно делать из того что и как есть. можно расшириться просто до забора на одну комнату, то есть пристрой как бы, но основным домом этот останется, на новый дом и этот как пристрой - места не хватит, все таки берем то не столько из за дома, сколько из за земли - свой огород - это все таки свой огород... варианты есть, надо смотреть, что приемлемее будет. на счет венцов - так то у них там сухо, по идеи должны быть в норме. подвал почти по всему дому, сухой. |
7.6.2016, 9:53
#1776
Короеды и в сухом заводятся - это раз. Дом уже сел и высох под одной нагрузкой - что будет с увеличением нагрузки более чем в 2 раза - вопрос...
Плюс - подвал по всему дому - фундамент явно ни кто не считал... Проще, легче, быстрее, а главное дешевле - построить новое, чем пытаться слепить из старого. Проверено неоднократно. |
7.6.2016, 9:57
#1777
Короеды и в сухом заводятся - это раз. Дом уже сел и высох под одной нагрузкой - что будет с увеличением нагрузки более чем в 2 раза - вопрос... Плюс - подвал по всему дому - фундамент явно ни кто не считал... Проще, легче, быстрее, а главное дешевле - построить новое, чем пытаться слепить из старого. Проверено неоднократно. Слав! причем здесь увеличение нагрузки на этот фундамент? второй будет на новый фундамент и на новые стены. почти по всему дому и по всему дому - это две разные вещи. проще/легче/дешевле - ты уверен? финансов на новое нет. надо думать от того то есть. |
7.6.2016, 10:06
#1778
Так получается строим еще один дом,но при этом изъе.....выясь вокруг старого?
7.6.2016, 10:32
#1779
7.6.2016, 16:56
#1780
Текстовая версия | Сейчас: 6.2.2026, 16:13 |
