158 страниц V  « < 130 131 132 133 134 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 1.6.2016, 20:22
Сообщение #2621
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(katjarka @ 1.6.2016, 18:57) *
только правая сторона.
Контролька на спидометре горит голубеньким, когда дальний включаешь?
Если не, то смотри третий предохранитель, даже если он новый, проверь его держатель.
Если контролька горит, то иди под капот, возле фар, смотри зеленый провод в черную полоску, смотри на нем соединения, мамки/папки.
alexnic
сообщение 27.7.2016, 14:45
Сообщение #2622
Пользователь №: 87796
Всем привет! А если такая незадача: перестал работать дальний, заменил реле - заработал, после получаса работы дальнего он снова отрубился. Реле еще раз менять не хочу, ибо все равно выбьет. Подскажите куда копать? Спасибо.
зы: все преды в порядке.
сообщение 27.7.2016, 16:47
Сообщение #2623
На фарах нужно посмотреть, чтоб провод массы был надежно прикручен...и не гнилой.
ps-полчаса дальний? Без перерыва?
alexnic
сообщение 27.7.2016, 18:03
Сообщение #2624
ExL
сообщение 8.9.2016, 22:59
Сообщение #2625
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Изыскания по поводу диодного головного света буду писать тут.
Нужны ваши здравые головы друзья.
Сейчас подготовил ещё один рабочий прототип, пока на авто не испытывал, пробую дома насколько это возможно.
Вот что интересно.
Галогенка на БС светит с чёткой горизонтальной границей сверху, как в мурзилках - прямая линия слева направо с чётким поднятием с середины вправо. Поправьте правильно ли я понимаю, чёткая эта граница обусловлена тем, что спираль БС в галогенке спрятана в "ковшик" отражатель дабы не пустить свет по всему объёму лампы.
С диодным светом я имею следующее
Свет идёт пучком, чёткой границы нет, вместо "тупого угла" как в галогенке я вижу не слишком отчётливый но всё же полуовал, граница есть но она не столь отчётлива. Теоретически и в светодиоде можно сэмитировать эдакий ковшик, сделав плашки слегка закрывающие прямой и боковые ходы световых лучей, однако понимаю что как изменится световой пучок увидеть можно будет только сделав это и включив свет.
Сообщение отредактировал ExL - 8.9.2016, 23:00
сообщение 8.9.2016, 23:09
Сообщение #2626
___«Carabinieri»___
И находится в фокусе зеркала отражателя. Что тоже немаловажно.
Сообщение #2627
Ковшик нужен для спирали.. Для светиков ближнего наверное шторка нужна будет.. big_boss.gif
сообщение 8.9.2016, 23:10
Сообщение #2628
Насколько я понимаю-ковшик для того, чтобы свет от нити БС не попадал на нижнюю часть отражетеля....а все эти углы и галочки формирует рассеиватель фары
сообщение 8.9.2016, 23:15
Сообщение #2629
___«Carabinieri»___
Все правильно, но это действительно только если спираль БС в фокусе зеркала отражателя.
сообщение 8.9.2016, 23:27
Сообщение #2630
у светодиода есть паспортный угол (диаграмма) излучения? Они ведь дают узкий пучок света...в отличие от всесторонней нити накаливания
сообщение 8.9.2016, 23:40
Сообщение #2631
Не правильно.. Такая заява справедлива для одиночных и упакованых в пластиковый корпус с индивидуальной линзой.. Сам по себе кристал излучает довольно равномерно в полусферу.. Mauridia.gif
сообщение 8.9.2016, 23:48
Сообщение #2632
Дык...линза и нужна. чтобы собрать маломощное полусферное излучение в более меннее яркий поток. Но уже узконаправленный
сообщение 8.9.2016, 23:55
Сообщение #2633
ГП , чего и кому нужно это уже просто - базар..У 10 ватных , что были на фото ,только радиатор и тот - маловат.. а линзой и не пахнет.. значит светит в полусферу.. Mauridia.gif
сообщение 9.9.2016, 0:03
Сообщение #2634
Вопщемта-диодные фары на иномарках выглядят как несколько маленьких линз. Эдакие точечные светильники. Нет огромной фары с отражателем и рассеивателеи..Видимо технически это импосибл и
сообщение 9.9.2016, 0:17
Сообщение #2635
ExL
сообщение 9.9.2016, 9:59
Сообщение #2636
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
По поводу фокуса отражателя, этот вопрос я тщательно изучил, у меня есть отражатель фары БС от 06 отдельно, и я смог собрать стенд с плавной регулировкой положения светодиода в отражателе как по горизонтали так и по вертикали.
Так вот как ты не старайся баловаться с положением светодиода в отражателе никак ты не получишь тот самый "тупой угол" как у галогенки, не выходит хоть тресни.
Сначала я вообще пробовал установить светодиод в точности с положением спирали галогенки - не вышло, потом вот собрал такой стендик, и выбрал положение максимально повторяющее световой пучок от галогенки, от светодиода никак вы не получите той чёткой границы светового пуска как от галогенки, он светит полусферическим пучком а не "тупым углом" как галогенка. Именно поэтому я и предположил что диод надо скрыть шторкой как спираль галогенки ковшиком.
Что касается самого диода. 10ти Ваттный не имеет линзы вообще, угол его обзора (в зависимости от производителя) по паспорту варьируется от 100 до 160 гр, хотя тут скорее всего производитель врёт ибо как может быть разный угол при абсолютно одинаковом корпусе, по факту угол составляет примерно 120-140 гр.
Насчёт иномарок, каждый производитель изощряется как хочет, могу вам сказать. что под окнами работы который день стоит свежий пежончик, так у него дальняк на диодах без линз но точечным мелкими круглыми диодами построен.
Есть линованные есть нет, это всё прихоти производителя, они как раз экспериментируют с диодами\отражателями\линзами, нет чего-то одного стандартного.
сообщение 9.9.2016, 22:37
Сообщение #2637
А с галогенкой на стенде есть угол?
Я сильно удивлюсь, если да
сообщение 9.9.2016, 23:32
Сообщение #2638
Нету угла.. Птичка только.. Как у фотографоф.. Такая гад , но не вылетает.. Mauridia.gif ГП , прикалываешься ?.. У галогенки чашка под нитью птичку формирует.. Или я не в теме ?? Mauridia.gif
ExL
сообщение 10.9.2016, 12:12
Сообщение #2639
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Есть у галогенки угол на стенде, удивляйтесь, могу зафотать если не верите. =)
ExL
сообщение 12.9.2016, 8:58
Сообщение #2640
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вычислил идеальное положение диода относительно отражателя, свет даёт ровной полосой как галогенка, НО почемуто смотри сильно вниз.
БС у меня задраный, галогенки светят примерно на 20 метров (никого не слепят проверено 100%, др участников движения уважаю), а вот диодная лампа при том же положении фары светит почемуто метров на 10.
Кстати похоже всё-таки 1 диода маловато.
Фоты вечером скину, не успел вчера поздно оч было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 23:56
