9.5.2016, 20:01
#1081
первый вроде как лучше обжимает,хотя особой разницы нету.
9.5.2016, 21:58
#1082
10.5.2016, 9:13
#1083
однозначно первый. если есть из чего выбрать, то выбираю первый.
10.5.2016, 9:26
#1084
однозначно первый. если есть из чего выбрать, то выбираю первый. На вкус и цвет... |
11.5.2016, 20:32
#1085
1й вариант у меня просто "разорвало" при затягивании, уж больно он хлипкий, и не стянул ни разу и расползся весь...... поставил старый, подкову )))) все ок )))
17.5.2016, 2:43
#1086
17.5.2016, 9:08
#1087
забили
17.5.2016, 21:42
#1088
9.6.2016, 9:18
#1089
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Денис Сообщений: 667 Регистрация: 27.6.2008 Из: Киев Пользователь №: 3860 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белая ночь Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 51 раз |
Вчера было у меня "приключение". Звонит мой товарищ, у которого в гаражах прицеп мой обитает. Говорит, прицеп ездить перестал. Снял колесо, начал ступицу разбирать. А там смазки уже и нет. Так, пластилин задубевший. Оно и понятно, вряд ли туда кто-то с 90-го года заглядывал.
Только вот какие туда подшипники нужно ставить и сальник какой разобрались с трудом. Оказалось, что подшипники от Таврии задние ступичные. А сальник, который в комплекте с подшипниками этими продается - не подходит. А отдельно фиг найдешь. В итоге я его нашел, он тоже оказался от Таврии, только не от задней ступицы, а от передней. К слову, не думал, что на Таврию запчасти так трудно найти. Все нашел, в общем. Так что теперь мой возык опять в строю. Воть. Машина бегает, и даже боюсь говорить что-то про нее. Расход меня не радует. На полном баллоне хватать стало километров на 275-285. А раньше на 360 хватало. Че делать? |
9.6.2016, 9:24
#1090
а баллон сколько? для начала поменяй заправку. тож заметил что подрос расход, но я с прицепом катался, пока наблюдаю.
9.6.2016, 10:54
#1091
Баллон 50л. Менял уже заправки. Было так, что думал - надурили с количеством. Потом на разных пробовал. Картина примерно такая. Наверно у меня мотор уже совсем умирает. Вот и жрет больше. Я то езжу как раньше, особо не гоняю, но и не по пенсионерски. ВОт она и жрет как не в себя.
9.6.2016, 11:01
#1092
прижми на дозаторе чуток, мож открутился и поедь проверся на газоанализаторе. я толлько газ поставил месяца 2-3 с расходом в 14л. ездил. тянула шо дурная. поехал к знакомому, он в выхлопную газоанализатор всунул, на компе посмотрели и он прижал расход. стало 12. он еще хотел прижать, да я сказал пусть так будет. потом тестили: на ровной площадке на 1 скорости на холостых трогался.
9.6.2016, 12:14
#1093
на дозаторе - это возле редуктора? Какую крутить?
9.6.2016, 13:40
#1094
Баллон 50л. Менял уже заправки. Было так, что думал - надурили с количеством. Потом на разных пробовал. Картина примерно такая. Наверно у меня мотор уже совсем умирает. Вот и жрет больше. Я то езжу как раньше, особо не гоняю, но и не по пенсионерски. ВОт она и жрет как не в себя. Баллон понятно.. Сколько в него ты заправляешь ?? Я то в свой и 49 вдуваю.. и тоже пробег 320 - 350.. |
9.6.2016, 14:12
#1095
Приезжаю на заправку и говорю: Полный!
Влазит по разному 45-47 литров. (Это если он у меня уже закончился к тому моменту). 49 давно уже не влазило. |
9.6.2016, 15:14
#1096
9.6.2016, 21:37
#1097
можно стравить на баллоне
9.6.2016, 21:50
#1098
10.6.2016, 6:03
#1099
10.6.2016, 9:44
#1100
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 14:34 |
