13.5.2016, 23:56
#1601
Немного антитюнинга или замена прямотока на сток
Основной глушитель оказался близко передней частью к дну багажника и сместился вперед. Но вроде не гремит Попутно подтянул трос ручника, проверил масло в мосту. В коробке не получилось-грани пробки слизались Снял кронштейн оторванного переднего брызговика, замочил винты вэдэшкой хотя похоже придется их срезать-они под отвертку. |
14.5.2016, 0:55
#1602
14.5.2016, 13:10
#1603
14.5.2016, 21:08
#1604
А с заливной пробкой КПП как лучше поступить Только подтянуть , она с конусной резьбой.. Должна поджаться.. А КПП помыть и по свежаку смотреть кде масло идёт.. |
15.5.2016, 12:42
#1605
15.5.2016, 13:33
#1606
Так я заливную пробку открутить не смог-грани слизаны А газовым ключиком ? |
15.5.2016, 14:50
#1607
17.5.2016, 2:38
#1608
А газовым ключиком ? или просто приварить гайку на 27 Сообщение отредактировал oledg - 17.5.2016, 2:38 |
17.5.2016, 8:04
#1609
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15455 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
17.5.2016, 13:32
#1610
Это же набор для ПП? Я такой купил для инжекторных штанов - не подошел. . Странно, у меня все подошло. Позиция "2110-1206057-01" |
17.5.2016, 15:27
#1611
Понятно. Тут катализатор Евро2, а у меня Eвро. На моем все просто прикручивается на 3 болта
20.5.2016, 11:35
#1612
Понятно. Тут катализатор Евро2, а у меня Eвро. На моем все просто прикручивается на 3 болта Интересная система. На моей просто без катализатора сток инж приемная труба с фланцем под два болта, к ней резонатор длинный, но глушак таки погромыхивает Собрал наконец то оторванный брызговик-нарезал М8 в кронштейне под винты (были гайки М6), буду ставить: |
20.5.2016, 16:22
#1613
Интересная система. На моей просто без катализатора сток инж приемная труба с фланцем под два болта, к ней резонатор длинный, но глушак таки погромыхивает Мой резонатор Катализатор Приемная труба |
20.5.2016, 19:50
#1614
Какая то древняя связка, зато с гофрой. Катализатор-не барство? Поправил глушитель, одел на него старый карбовый воздухан Отвернул подзализанную боковую пробку КПП головкой, долил грамм 250 шприцом синтетики Маннол 75/90 и поставил новую пробку. Поставил брызговик, подтянул подтекающий колхозный тройник переднего тормозного контура. Попутно слетела пара ВВ проводов с модуля зажигания, заметил и вернул на место, пришлось правда модуль снять иначе не видно маркировок-наобум не угадал. На модуле только один контакт нормальный-остальные ржавые как и ВВ провода в местах контакта: Провода просятся под замену, штыри модуля под чистку или куплю новый а этот в запас. |
21.5.2016, 17:31
#1615
Какая то древняя связка, зато с гофрой. Катализатор-не барство? Наоборот, более новая чем у тебя. Заметил - отверстие под второй ДК? Катализатор штука весьма приятная. И звук выхлопа глушит и можно стоять сзади авто спокойно, без всякой вони. Ну кроме прогрева, там кислятиной несет конкретно. На техосмотре из ямы когда смотрели машину - увидели катализатор. Итог - СО проверять отказались. Обычно всегда с первого раза по СО слетал. Теперь с первого раза прохожу . Так что толк есть. |
21.5.2016, 18:03
#1616
Выходит старый ЭБУ поддерживает два датчика кислорода
Глушак греметь перестал, нигде не сечет, но рычит громковато-старая банка похоже внутри сыпется, а новый незаводской однобачковый резонатор не настолько хорош. Машина без прямотока хуже ехать не стала-только на высоких оборотах рев гораздо тише. Посадил вчера музыкой аккум-заводили с толкача с задней. Сейчас на зарядке, может к зиме придется брать новый. Горячая без газа что то плохо заводится, давно заметил, мотор на ХХ подколбашивает, но думаю это не повод ехать на настройку, адаптером пока не пользовался. |
21.5.2016, 18:12
#1617
21.5.2016, 18:37
#1618
21.5.2016, 19:02
#1619
То, что после катализатора? И что значит ''у меня Eвро'', просто один ДК перед катализатором? Помню у коллеги на 2115 загремел выхлоп-на яме потрясли и выявили катализатор. Сняли и выбили начинку-до сих пор так ездит. Евро2- один ДК, евро3 - Два ДК. У твоего коллеги видимо катализато предварительно выгорел от некачественного бензина. |
28.5.2016, 10:31
#1620
У твоего коллеги видимо катализато предварительно выгорел от некачественного бензина. Может и выгорел =) Сам стараюсь заливать качественный бензин Что то погромыхивает на неровной дороге-наверное глушитель, а может груз в багажнике-задние блины то я снял чтоб сабу не мешали в багажнике развлекаться. Может вернуть их и не подключать, типа пассивные. Пусть саб в них долбит, зато не будет слышно постороннего грохота из багажника. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 20:22 |
