16.9.2013, 13:05
#261
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 8 Регистрация: 12.6.2013 Из: Киев Пользователь №: 81043 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
насколько реально погнуть цапфу поворотного кулака на класике и как проверить не погнутая или она,помогите разобратса
19.9.2013, 15:49
#262
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
В чем может быть прикол, менял подшипники и через 500 км на холодную колеса еле крутятся а на горячую нормально. Затягивал гайки ступиц по инструкции.
25.9.2013, 21:09
#263
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 9.9.2010 Из: Нижний Новгород, Щербинки Пользователь №: 37885 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата В чем может быть прикол, менял подшипники и через 500 км на холодную колеса еле крутятся а на горячую нормально. Затягивал гайки ступиц по инструкции. Пробовал как в инструкции написано километра 2 проехать без тормозов (можно ручником притормаживать) и потрогать ступицу? Не горячая? насколько реально погнуть цапфу поворотного кулака на класике и как проверить не погнутая или она,помогите разобратса У меня такой же вопрос. При очередной регулировке зазоров на одном колесе гайку расконтрил не полностью, когда начал откручивать цапфа провернулась градусов на 30. И теперь крутится по часовой и против стрелке как раз в пределах +-30 градусов. Кулак под замену такой? И вообще цапфа кулака при попадании в яму может погнуться или маловероятно? |
26.9.2013, 8:51
#264
погнуть то все можно, если есть сомнения то лучше поменять, не так дорого оно стоит сейчас.
10.4.2014, 18:24
#265
23.5.2014, 10:18
#266
11.7.2014, 22:49
#267
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 9.12.2011 Из: Боровичи Пользователь №: 61174 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Роман что будет если забыли поставить стопорное кольцо на внутренний подшибник(сколько без проблем можно наездить в км?)
поставлен подшипник после сальник...Какой порядок установки? подшипник, кольцо, сальник? и еще что будет если после установки не проехать 2-3 км? При замене левого подшипника обойму не выбивали, но после 200-300 км пробега крутилось колесо не ахти..шайба на внешний подшипник как будто прикипела. |
11.7.2014, 23:15
#268
что будет если забыли поставить стопорное кольцо на внутренний подшибник Это не стопорное, а дистанционное кольцо. Оно выбирает расстояние от подшипника до сальника. Забыл поставить - ездь до следующей замены. В следующий раз поставишь. Цитата Какой порядок установки? подшипник, кольцо, сальник? именно так. Цитата При замене левого подшипника обойму не выбивали.. в смысле подшипник заменили, а внешнюю обойму оставили старую? Если так то хреново, он долго не проходит. |
12.7.2014, 8:30
#269
12.7.2014, 22:21
#270
15.10.2014, 15:54
#271
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет народ.
Менял на днях подшипники ступичные слева (влетел в огромную яму, в результате начался жуткий гул и вибрация, подразбило маленький подшипник) и когда уже назад все собрал и листал книжку заметил что у меня нету стопорного кольца которое стоит за большим подшипником, а вот в мурзилке оно указано. Нужно ли оно вообще, это кольцо? Просто я уже откатал 70 тыс на этой машине и кольца там получается небыло) и проблем с подшипниками небыло тоже, ни люфтов, ни гула. И что держит это кольцо? я так понимаю внешнее кольцо подшипника, которое забивается вначале в ступицу? Сообщение отредактировал 18й - 15.10.2014, 15:56 |
15.10.2014, 16:40
#272
...нету стопорного кольца ..Нужно ли оно вообще, это кольцо?...И что держит это кольцо? Это дистанционное кольцо между сальником и подшипником, служит для того что бы ты сильно не утопил сальник и он исполнял свою функцию на предназначенном ему месте на цапфе. У меня его тоже нет, у бати моего тоже, да и у процентов 80 клубней так же, так что сильно не заморачивайся. |
15.10.2014, 20:32
#273
Это дистанционное кольцо между сальником и подшипником, служит для того что бы ты сильно не утопил сальник и он исполнял свою функцию на предназначенном ему месте на цапфе. У меня его тоже нет, у бати моего тоже, да и у процентов 80 клубней так же, так что сильно не заморачивайся. Оно не сильно помогает, менял недавно на семерке, запрессовывал сальник старой обоймой и перестарался |
15.10.2014, 20:42
#274
Оно не сильно помогает, менял недавно на семерке, запрессовывал сальник старой обоймой и перестарался Вот это и истина.. Я тоже энти стопора тока разок и видел.. Сальник забиваю строго заподлицо.. И не жужжу.. |
15.10.2014, 21:16
#275
+100500
14.5.2016, 0:15
#276
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Подскажите пожалуйста как проверить подшипник ДО покупки.
Купил, установил все по полной программе. Крутанул на весу - гудит. 1-200 км гудит. Сообщение отредактировал iksssss - 14.5.2016, 0:15 |
14.5.2016, 0:49
#277
14.5.2016, 14:43
#278
14.5.2016, 14:46
#279
После установки нового гудел на вывешеном. Гудит сразу пробег от 1-200 км.
Я не знаю какой покупать у нас выбора нет. Продали ВПЗ в коробке из под ЛСА. Какой будет но его надо проверить. Любой надо проверить. |
3.7.2016, 18:41
#280
Подшипник на ходу не зудит. На весу захрустел.
Снял подшипник ступицы. стружка. На цапфе снизу посадочное место подшипника ниже конуса который дальше. Бортик там снизу, а дальше на верх бортик пропадает. Выработка на цапфе снизу. диск тормозной вытер об защиту видимое место. получается диск заворачивается внутрь к ступице и этой частью трет об защиту. почему это может быть? трение. от цапфы? разобрал внутренний подшипник. на маленькой обойме с одной стороны выработка. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 12:01 |
