49 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 12.5.2016, 22:18
Сообщение #781
Цитата(fanat_vaz @ 12.5.2016, 21:55) *
На регуляторе 3 вывода чтоб его исключить их все три перемкнуть между собой?
Это сильно грубая трактовка.. можно , но тогда регулировка будет или на максимум .. или на минимум... Зависит от схемы.. big_boss.gif
fanat_vaz
сообщение 12.5.2016, 23:15
Сообщение #782
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Цитата(ИванычЪ @ 12.5.2016, 23:15) *
Так нельзя .. ток меряется в замкнутой цепи.. Ток нужно мерять при подключеной батарее к заряднику..
В инструкции к зарядке написано, как проверить работоспособность.
Установить регулятор силы тока в крайнее левое положение
(минимальный ток). Замкнуть выходные зажимы или для
наглядности подключить к ним автомобильную лампу
накаливания 55-110 Вт. Вращая регулятор силы тока и
наблюдая за шкалой амперметра, убедиться, что ток
регулируется, а яркость свечения лампы меняется
Festival58
сообщение 12.5.2016, 23:30
Сообщение #783
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
fanat_vaz 'мультимером выдает' чем нагружали ?
С лампочкой проверять можно..а вот провода друг с другом -я бы не стал
сообщение 13.5.2016, 9:06
Сообщение #784
Я так и написал - ток меряется в замкнутой цепи... И АКБ предпочтительнее лампочки.. big_boss.gif
ExL
сообщение 13.5.2016, 12:34
Сообщение #785
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Зарядка если импульсная там мог ШИМ колом встать вот на минимуме и работает, это на тот случай если пляски с потенциометром не помогут.
fanat_vaz
сообщение 13.5.2016, 23:47
Сообщение #786
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
шим-это что?
Festival58
сообщение 14.5.2016, 1:02
Сообщение #787
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
fanat_vaz широтно импульсная модуляция...ну или кратко шим узел
Сообщение отредактировал Festival58 - 14.5.2016, 1:39
Festival58
сообщение 4.6.2016, 18:35
Сообщение #788
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
пример : устройство логики ,питание его :5в.
И устройство которым управляет логика .Питание выше:8,12,15,24,36в
какие ключи использовать ?
При питании нагрузки выше чем напряжение питания управляющей цепи всем транзисторам требуются драйвера ? Или как
сообщение 4.6.2016, 19:53
Сообщение #789
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Festival58 @ 4.6.2016, 18:35) *
Распутываем.
Festival58
сообщение 4.6.2016, 20:51
Сообщение #790
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk то есть таки требуется -верно?
например с микроконтроллера (+5в) управлють через полевик нагрузкой (+24в)....к полевику доп ключ
сообщение 5.6.2016, 0:01
Сообщение #791
___«Carabinieri»___
Цитата(Festival58 @ 4.6.2016, 20:51) *
..верно?
Вот тут дядька доступно объясняет.
сообщение 5.6.2016, 0:58
Сообщение #792
Festival58
сообщение 5.6.2016, 10:56
Сообщение #793
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk ааа да.там бываю иногда))
но блин...мы ж доп ключ для полевика подключаем к цепи где напряжение выше...?опять получается что можно подключить транзисторный ключ без драйвера..правда как будет для него(транзистора) разница напряжений эмиттер-база-коллектор...я в электронах не силен
вспомним регулятор реле с паузой на pic12f629
там управляюий полевик подключен прямо к порту микроконтроллера...
и коммутирует хоть и не большой ток но с напряжением 12в ,а не 5в..как же так без драйвера
не большой ток нифига себе...это какие там токи?????????????
Сообщение отредактировал Festival58 - 5.6.2016, 23:14
Festival58
сообщение 9.6.2016, 0:38
Сообщение #794
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 11.6.2016, 15:11
Сообщение #795
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Ребят, а есть вариант как-то приделать AUX к магнитоле без оного? Подпаяться, например, куда-нибудь?
Festival58
сообщение 11.6.2016, 16:02
Сообщение #796
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Enkei аух ин ?
Ну это чо..линейный почитай..значит потом подключаем к регулятору громкости или пред или окон.усилителю ..
Festival58 линейный..тогда наверное между регулятор громкости-конечный усилитель .у нас же на линейном уровень сигнала нормальный..
Кстати с транзисторами ясно ..кроме p n и p канальных
сообщение 11.6.2016, 16:06
Сообщение #797
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Я, конечно, слабо представляю внутреннее устройство, но если впаяться после регулятора громкости, то магнитола будет усиливать сигнал все время на 100%?
Нужно чтобы работало как обычный вход в магнитолах, чтобы в дальнейшем управлять громкостью с самой магнитолы. Так понимаю, это все же где-то до регулятора громкости, но вопрос, где? Чтобы не сжечь ничего.
Festival58
сообщение 11.6.2016, 16:30
Сообщение #798
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Enkei я бы сделал так.попытался найти схему принципиальную на эту и любую другую(где есть этот вход) голову.
Ну и потом разобрал и прикинул.
Либо найти схему на голову от того же производителя где есть аух.
Глянуть.
Разобрать свою..выследить по цепям прохождение сигнала ..Ну и выбрав точку припаять..
Можно конечно попробовать прямо на регулятор кинуть ..но схему от производителя я бы глянул.
А так да.если припаять прям перед конечным усилителем -будет какофон
сообщение 11.6.2016, 16:46
Сообщение #799
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Pioneer deh-p4750mp
Причем панель стоит от 57.. какой-то модели. Сейчас кратко нагуглил что на 57х аукс есть. Надо будет покурить.
Все, нашел, ничего ломать не надо даже.
https://www.drive2.ru/b/288230376151744781/
Festival58
сообщение 11.6.2016, 16:59
Сообщение #800
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 10:28
