49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Ремонт бытовой электроники своими руками., Пайка,подбор компонентов,чтение схем и прочее...
сообщение 1.4.2016, 21:21
Сообщение #761
Цитата(Festival58 @ 1.4.2016, 19:34) *
payalnikk ну что smile3.gif с меня бутылка.Пасибо.вопросы исчезли smile3.gif пока что
Festival58
сообщение 1.4.2016, 23:15
Сообщение #762
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ это даже не обсуждается smile3.gif опять походу влил
Festival58
сообщение 28.4.2016, 1:15
Сообщение #763
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Festival58 я тут как то думал о том как определяют неисправность ламп на авто..щас вот вспомнил..да глянуть негде умного ..Получается что :если нажали тормоз (концевик сработал ) смотрим уровни в проводах на лампах..если уровень ниже(например 8v) значит лампа горит..
Чо то несерьезно..Кто то чо то знает smile3.gif ?
сообщение 28.4.2016, 3:41
Сообщение #764
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Festival58 почти так. Только контроль идет по току.
Ну например нажимаешь на стоп, контроллер измеряет ток в цепи стопорей, если ток меньше 2,5 А, значит одна или две лампочки перегорели.
Festival58
сообщение 28.4.2016, 5:15
Сообщение #765
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
payalnikk это же на сенсорах разоришься..либо ставить достаточно мощные резисторы -с них снимать значение напряжения (и считать ток )
П@ш@
сообщение 29.4.2016, 21:20
Сообщение #766
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
теоретически схемка не такая сложная. значение тока можно определить как напряжение на определённом шунте и сравнить его с эталонным с помощью дифференциального усилителя. при желании можно придумать подобную схему и для классики. если заморочиться, то можно даже с индикацией перегоревшей лампы)
сообщение 29.4.2016, 22:04
Сообщение #767
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Цитата(Festival58 @ 28.4.2016, 1:15) *
Festival58 я тут как то думал о том как определяют неисправность ламп на авто... Кто то чо то знает smile3.gif ?
Реле контроля исправности ламп стоп-сигналов и габаритных огней 65.3777
Реле контроля исправности ламп обеспечивает:
•Контроль исправности ламп стоп-сигнала. ◦При включении замка зажигания (тест ламп стоп-сигнала в холодном состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одновременно обеих ламп стоп-сигнала и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре;
◦При нажатии педали тормоза ( тест ламп стоп-сигнала в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности: любой из двух ламп, а также обеих одновременно, при этом при отказе только одной из двух ламп, после отпускания педали тормоза, контрольная лампа гаснет, при отказе двух ламп - продолжает гореть.
•Контроль исправности ламп габаритных огней. ◦При включенном зажигании (тест ламп в холодном состоянии) контрольная лампа загорается только при неисправности одновременно обеих ламп борта (правого, левого или двух одновременно) и не гаснет до устранения неисправности хотя бы в одном фонаре каждого борта;
◦При включении наружного освещения габаритных огней (тест ламп в горячем состоянии) контрольная лампа загорается при неисправности одной или нескольких ламп габаритных огней в любом сочетании и гаснет после устранения неисправности.
Применяемость: Автомобили ВАЗ 2108-2110 и их модификации.
Использована информация: OOO фирма "Астро"
Festival58
сообщение 29.4.2016, 22:45
Сообщение #768
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Bartholomew пасибо.это Наши местные..
П@ш@ абсолютно верно
типа сняли напряжение с шунта -подали через делитель на базу транзистора -если больше :он открывается
П@ш@
сообщение 30.4.2016, 0:58
Сообщение #769
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
да, тоже вариант. решений много.
Festival58
сообщение 30.4.2016, 18:48
Сообщение #770
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
требуется ли добавлять на вход усилителя буферный элемент (буферный повторитель )) ,если источником сигнала служит не линейный выход аудио аппаратуры ? Например разъем под наушники ,ведь подобный выход собственно предназначение имеет как правило конкретное (типа стерео ,2по2ватта ,30 Ом )
П@ш@
сообщение 1.5.2016, 17:57
Сообщение #771
Из: п. Ярега
Цвет:тёмно-бежевый
По собственной практике брал сигнал на усилитель с разъёма наушников безо всякого буфера, никаких отклонений не замечал (на слух). Единственное, если выход на наушники слишком мощный, это может негативно сказаться на работе усилителя. Входное сопротивление усилителя достаточно велико для корректной работы от сигнала с разъёма наушников.
Festival58
сообщение 1.5.2016, 19:43
Сообщение #772
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
П@ш@ ды и я подключал smile3.gif но вот решил на всякий поинтересоваться
Festival58
сообщение 2.5.2016, 19:32
Сообщение #773
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
каталоги интересная штука..как обычно промышленность выпускает готовые решения ..это я про контроль исправности ламп..и цена маленькая.правда не везде найти можно -специфика таки
fanat_vaz
сообщение 12.5.2016, 15:34
Сообщение #774
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 74242
Машина:ваз 21065
Цвет:серебристо-красный
Аккумуляторная зарядка орион 270, не регулируется сила тока(должна быть от 0,4 до 7 А, померил мультимером выдает 0.17 А). На регуляторе 3 контакта как их нужно перемкнуть, тобы зарядка работала на максимум?
сообщение 12.5.2016, 17:11
Сообщение #775
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
судя по всему-умер регулировочный резистор,ибо регулировка тока выполняется им же. Заменить проще всего,ибо стоят они копейки,а номинал очень часто пишется сзади резистора
Sancho_SP
сообщение 12.5.2016, 19:33
Сообщение #776
Пользователь №: 5095
Машина:21063 был когда-то
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Спасибо сказали: 39 раз
А при зарядке какой АКБ был такой ток? Разряженной в ноль? Там может стоять защита по напряжению.
сообщение 12.5.2016, 20:48
Сообщение #777
пиндец... Кашпировский тихо плачет в сторонке.. Денис... Ты про измерительные приборы чего нибудь знаешь ??.. Нужно мерять напругу и сигналы.. А потом и судить.. dash1.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 12.5.2016, 20:49
fanat_vaz
сообщение 12.5.2016, 21:55
Сообщение #778
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ваз 21065
Нет акб нормальная. я мерил ток подсойденив мультимер к заряднику без, акб. Если навернулся регулятор я смогу его поменять или вобще исключить (перемкнув провода), если сломалось что то другое я врятли это сделаю. На регуляторе 3 вывода чтоб его исключить их все три перемкнуть между собой?
Сообщение отредактировал fanat_vaz - 12.5.2016, 22:01
сообщение 12.5.2016, 22:15
Сообщение #779
Так нельзя .. ток меряется в замкнутой цепи.. Ток нужно мерять при подключеной батарее к заряднику..
Sancho_SP
сообщение 12.5.2016, 22:17
Сообщение #780
Цвет:голубой
Год Выпуска: 1992
Есть такая фишка - померить ток в розетке. Ну и у кого больше тот и выиграл ))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 15:07
