158 страниц V  « < 129 130 131 132 133 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
сообщение 13.5.2016, 20:06
Сообщение #2601
Цитата(ExL @ 13.5.2016, 12:39) *
Отдельно оптику не видел, и потом у меня регулировочные вхлам, я думал они ток с кастрюлями идут.
Отдельно оптики у нас полно , можно и в сборе , а можно и на разборе пошукать.. big_boss.gif За копейки..
ExL
сообщение 15.5.2016, 17:05
Сообщение #2602
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
а на разборе не получится шило на мыло? =)
Tolik2402
сообщение 15.5.2016, 18:59
Сообщение #2603
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
а ты хорошо смотри на стекло, на отражатель. если малейший брак или сомнения не бери. прозрачное без оттенков и вкраплений стекло, отсутствие на нем пыли и следов воды изнутри уже неплохо.
сообщение 16.5.2016, 22:41
Сообщение #2604
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Я на ближний ОСВАР отражатели со стеклом брал, стоят копейки реально, воткнул в старые стаканы. Мне повезло наверно, все болты целые ибо все мовилем (тектилом ) залито было. Трудно было тока стронуть с места, дальше само пошло..... все настроил, даже ТО прошел , сказали все в идеале, даж можно чуть выше поднять, но я же пустой редко езжу, так што все ОК ))))) Кстати небольшое размытие границы света имеется, хотя при настройке на стене все было четко. Надо уже и дальние присматривать, уже амальгама немного поплыла, но я им редко пользуюсь, так што пох.....
ExL
сообщение 17.5.2016, 9:03
Сообщение #2605
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я своим дальняком настолько редко пользуюсь что недавно выяснил что там стоять 100 Ваттные Н1 которые ещё отец ставил. ehidna.gif
Кстати есть раритеная Н4 галогенка предположительно производства СССР когда то в БС стояла.
Надо будет заехать на разбор спросить или только правый свет или все 4 мож чё путное попадётся. У меня зеркало уже мутное но свет отличный, друг на 2112 завидует. =)
ExL
сообщение 18.5.2016, 20:32
Сообщение #2606
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Купил ковш фары с напрявляйкой и регулировочными винтами, направляйка правда не подходит, ну я старую возьму, а вот ковш тот что нужен, получается они одинаковые для левого дальнего и правого ближнего, и регулировочные винты живые очень кстати. На разборке 100 рЭ, к примеру комплект фар ломят 1000 рЭ чёто дороговато для б\у сомнительного состояния.
На выхах займусь.
st.armstrong.zz
сообщение 18.5.2016, 21:07
Сообщение #2607
Пользователь №: 95834
Машина:2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Привет.
Я новенький у вас.
Купил тройку, довольно много колхоженую.
Ближнего спереди нет. Сзади есть. Дальнего тоже.
Работают 2 из 4 дальнего, когда лепесток на себя тянешь. Вверх\вниз - нет.
Когда тянешь на себя релюшки щелкают.
Какие могут быть варианты?
сообщение 18.5.2016, 22:54
Сообщение #2608
Цитата(st.armstrong.zz @ 18.5.2016, 21:07) *
Привет.
Я новенький у вас.
Привет . новенький.. Купи мультиметр.. Помогает по машине очень.. И мурзилку.. Тоже сильно.. Вопросов меньше будет.. И лампочки все проверь.. Можно с АКБ запитать.. Обе нитки должны быть живыми.. Светиться.. big_boss.gif
st.armstrong.zz
сообщение 18.5.2016, 23:22
Сообщение #2609
Машина:2103
Цвет:red
Год Выпуска: 1974
Что значит "мурзилка"
сообщение 18.5.2016, 23:29
Сообщение #2610
Схема,мануал..типа этого.
сообщение 18.5.2016, 23:41
Сообщение #2611
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
st.armstrong.zz Электрическая схема ВАЗ-2103.
ExL
сообщение 19.5.2016, 8:50
Сообщение #2612
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Иваныч можешь глянуть на ковши сам, на этом ковше размечено всего 3 отверстия под регулировочные винты но как известно используются всегда только 2, т.е. берём нужную направляйку и устанавливаем винты где необходимо. Там даже посадочных клёпок под пружину натяжения направляющей 2 и крепление используется какое необходимо.
Ковш под правый ближний тоже самое что левый дальний а у левого ближнего тоже самое что правый дальний, вопрос только в месте крепления регулировочных винтов и пружины натяжения напрявляющей фары и собственно самой напрявляющей.
Направляющей фары отдельно не могу найти. Сегодня ещё в пару магазинов заеду.
Сообщение отредактировал ExL - 19.5.2016, 8:51
сообщение 19.5.2016, 9:26
Сообщение #2613
ExL
сообщение 20.5.2016, 8:49
Сообщение #2614
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Касяк, направляек отдельно в продаже нет, и ковшов с направляйками нет, только в сборе или отдельно оптика.
сообщение 20.5.2016, 9:14
Сообщение #2615
ExL
сообщение 21.5.2016, 12:55
Сообщение #2616
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Ну так посетил, за 100 Рэ ковш приобрёл с направляйкой, ток напрявляйка не та =(
сообщение 21.5.2016, 20:42
Сообщение #2617
ExL
сообщение 21.5.2016, 22:58
Сообщение #2618
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Предыдущий пост неправда, напрявляйка оказалась идеал та, неожиданно повезло.
По порядку:
Разобрал правую часть света сегодня полностью. Из истории авто знаю что когда-то предидущий хозяин машинку мою бил, бил именно в правую часть морды.
По всей видимости или выправили её плохо или полностью меняли глаза (часть кузова) влепив неверно.
Из-за чего поимели фары смотрящие куда-то вниз и влево. Настроить их нереально, винты заверчены до упора а фара всё равно, по выражению моего друга - "бычки собирает".
Ситуация ещё больше усугублялась тем фактом, что ковш фары дальнего света не тот, он перевёрнут вверх ногами, регулировочный винт один находится снизу один слева, и направляйка ессесно не так, потому лапки оптики были загнуты чтобы вообще её можно было посадить в ковш.
Что сделано:
Снял полностью фары, при помощи 2ух молотков и зубила выправил посадочную панель фар так чтобы дно ковшей фар были перпендикулярны земле (так должно быть), увы идеально не вышло (представьте насколько неверна геометрия кузова здесь), но сделал близко к идеалу, забегая вперёд скажу что фары теперь можно регулировать в широких пределах.
Изначально купленный ковш я хотел поставить на ближний, дело в том, что сначала я думал дело не в кузове а в ковше фары.
И вот просто таки череда чудесных совпадений - ковш ближнего в норме, ковш дальнего неродной, установлен неверно, ковш купленный на разборе тот самый который должен стоять на правом дальнем! Mauridia.gif
Всё поставил по местам, настроил по стенке, проверил потом просто на ровной дороге, свет потрясающий, бьётм етров на 15-20, не слепит (ближний), регулируется отлично. Mauridia.gif
ЗЫ
Слева тоже естьп роблемы с геометрией кузова, получается что на БС слева регулировочный винт верхний вкручен почти до упора, но фара при этом настроена отлично, вот думаю выправить и там или хрен с ним?! umnik2.gif
katjarka
сообщение 1.6.2016, 18:57
Сообщение #2619
Пользователь №: 95914
Всем привет! Мужики помогите! Вот такая проблема у меня. Ближний свет работает а включаю дальний работает только правая сторона. Предохранители поставил все новые.
сообщение 1.6.2016, 19:37
Сообщение #2620
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 14:56
