10.5.2016, 22:05
#161
не соединены меж собой..шозанах?? Ну , как бы восмёрочкай шов рисуется.. или хотя бы спиралькою.. Это на толстеньком металле.. на тонком - по факту.. проварил - обстучал.. доварил... зачистил.. Миха ... Нужно расплавить лучечку и её перемещать по шву.. будет идеально.. |
10.5.2016, 22:10
#162
Я по роликам на ютубе учился.
То что не проваривается шов - значит мало металла попадает в ванну расплава и\или ток повыше поставить надр. Так же важно выбрать правильный зазор между соединяемыми деталями. Зазор зависит в основном от толщины металла: чем толще, тем больше нужен зазор что бы проварить всю толщину. Плюс и минус, теоретически, имеют следующий смысл: металл сильнее плавится там где плюс, а значит если плюс на электроде, с него будет сильнее капать и полнее заполнит шов, а если плюс на массе, то будет скорее плавить деталь чем электрод, ванна расплава будет больше. На практике же разница не то что бы большая... |
10.5.2016, 22:16
#163
10.5.2016, 22:21
#164
Купил в свое время изделия под маркой "Ресанта". Простой инвертор еще лет 5 назад, САИ-250, если не ошибаюсь. И года три назад САИ ПА -190 - полуавтомат, значит. Тот что САИ-250 еще якобы прибалтийский, полуавтомат уже китайский. По качеству претензий нет, учитывая хранение зимой на севере в гараже. Все работает. Полуавтомат, единственно, хлипковат. Петли на дверце отбились быстро. Есть САИПА 220 и в мороз и в жару, не разу в защиту не ушла, горелка бензел- что уже плюс,не китайщина откровенная,а вполне брендовая. Один минус тока нашли- индуктивность нельзя регулировать. Скоро наверно на Aurora PRO менять будем,ибо под 380в нужна,ну и настроек там больше-но и цена в 50 000руб с копейками щас, а ресанту под НГ брал за 34700руб, первый комплект пришел без горелки,обменяли без проблем,пришел второй комплект-все впорядке,менеджер сделал скидку персональную- итого 31800руб. Вот такой вот опыт работы с ULMART,вполне порадовало |
10.5.2016, 22:32
#165
10.5.2016, 22:34
#166
Короче поставить плюс на электрод пока..бесит то что никак не могу алгоритм найти..то идеально то как слон лапой
эхх знающего наставника под рукой нету)) |
10.5.2016, 22:46
#167
10.5.2016, 22:47
#168
я в Ростове пока
10.5.2016, 22:58
#169
У меня методом тыка начало получаться само по себе. С толстым металлом проще - тока побольше да следи чтоб пятно посередине было. А вот тонкий горит часто...
10.5.2016, 23:08
#170
Нифигасеее бюджетный.. Ден .. у тибя уже ближе к профи.. Ну полуавтомат за 35 000руб- вполне бюджетник, можно даже любительским назвать,тут уже пластика мало,все основные узлы-металл,ибо брал не на один день,а чтобы нагрузку в случае чего держал,щас просто компрессор среднячковый брать буду- почти 50 000руб- не до сварки,но ресанта устраивает,ни разу не подставила,но вот настройка только тока и напряжения-маловато,проще говоря как появится тысяч 20 свободных денег-может и поменяю,а так- повторюсь,работает стабильно и не капризничает. Как при перепадах напряжения работает-я хз,у меня от 380 взята фаза на 220,поэтому в сети всегда 218-222в А вот тонкий горит часто... тонкий надо не сплошняком а прихватками варить,если малым током-не проваривает,как не изголялся с кузовней или дном-тока прихватками |
10.5.2016, 23:10
#171
10.5.2016, 23:13
#172
ну ты капризулька.. в планах плазморез прикупить не дорогой,тысяч за 25-30,а так резак пропановский тоже есть,правда юзается редко- метал ведет при большой площади резки. |
10.5.2016, 23:21
#173
10.5.2016, 23:24
#174
10.5.2016, 23:35
#175
у нас ацитилен пробелма найти, кислорода валом, поэтому как то не часто юзаем пропан+кислород Не путана.. Не путай.. Ацетилен.. это карбид плюс вода.. А пропан на любой заправке.. У меня обычно ацетилен в нуле , а пропан подключен.. Жесть такое режет на ура.. Пропаном туже , чем ацетиленом , но можно.. номер три.. реально работает.. |
11.5.2016, 0:14
#176
да карбид у нас дифицит,о чем и говорю,плюс под него бочка специальная нужна,у нас же раньше газовые трубы ацитиленом варили,карбид подбирали и бутылки взрывали
11.5.2016, 9:15
#177
ацетилен и в баллонах есть, только там вентиль специальный, баллон белого цвета.
а я пока прицеп простаивает собираюсь баллон углекислотой заправить и если получиться баллон 40л. на 20л. поменять. Сообщение отредактировал Tolik2402 - 11.5.2016, 9:15 |
11.5.2016, 11:43
#178
ацетилен и в баллонах есть, только там вентиль специальный, баллон белого цвета. а я пока прицеп простаивает собираюсь баллон углекислотой заправить и если получиться баллон 40л. на 20л. поменять. А смысл менять 40л на 20? Чтобы ездить через день заправлять,у нас например только 40л обменом,т.е. пустой отдал, другой забрал. |
11.5.2016, 19:07
#179
Кстати, по работе приходилось пару раз играться с газосваркой. Как-то показалось более перспективным чем электро, но с баллонами морока.
11.5.2016, 19:27
#180
я ж не варю днями и ночами напролет, а возить заправлять 40л. очень неудобно.
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:33 |
