285 страниц V  « < 270 271 272 273 274 > »
> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 10.6.2016, 21:39
Сообщение #5421
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
я клапан полностью снял с вакумника.раньше было когда клапан снимаешь,движок сразу глох,а теперь работает,но пытается заглохнуть.завтра куплю новый клапан и шланг.если и после замены,при нажатии педали останется дергание движка и шипение,то поменяю вакумник тоже
сообщение 11.6.2016, 1:21
Сообщение #5422
Угу.. У меня тоже в запасе вакуум лежит.. СССР.. Если надо.. за дорого могу..
сообщение 11.6.2016, 13:55
Сообщение #5423
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
поздняк уже))))))
уже поменял вакумник.с утра сбегал за клапаном и новым шлангом.быстренько поменял.завел,раз....фиг вам называется.так же движок трясет.пошел уже вакумник взял сразу.с час наверное повозился чтобы вакумник поставить.завел и о чудо....при полностью выжатой педали движок работает ровненько и стабильно.
сообщение 11.6.2016, 16:15
Сообщение #5424
Совецкое ещё и разбиралось.. у меня комплект для ремонта вака гдето лежит.. Хз состояние.. Mauridia.gif
сообщение 17.7.2016, 18:50
Сообщение #5425
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Доброго времени суток дамы и господа.давненько я не был на форуме.за это время в принципе ничего не изменилось.машинка работает,исправно возит утром ребенка в садик и вечером забирает.был момент,когда начала одолевать детонация.пробовал даже 95 бенз и то не помогло.помогло лишь одно.вышел на трассу и 20 км ехал на 4й передаче 120 км/ч.детонация пропала.недавно заметил что появился какой то металлический шелест,скинул ремень,завел,тишина стала.скинул гену,оказалось что подшипник в крышке провернулся и умер.ввзял подшипник с другой крышки,аккуратно выбил его,попробовал,а подшипник от пальцев садится в старую крышку,взял зубило,аккуратно накернил крышку,потихоньку забил подшипник и все стало нормально.в пятницу разобрал и снял задний мост.один подшипник дико шумел,но не имел осевого люфта,а другой,не шумел,но люфт был очень большой.редуктор без нареканий.сегодня свозил к дедушке полуоси.один подшипник у меня был еще ссср,а вот второй пришлось покупать.у дедушки есть устройство,чтоб снять и кольцо и подшипник.кольца сажали на горячую.так же под замену задние тормозные цилиндры и трос ручника.
Начал увлекаться рыбалкой.как выходные,так со знакомым с утра едим на рыбалку)))))
сообщение 30.7.2016, 21:51
Сообщение #5426
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Доброго времени суток друзья.есть кто из Перми или Набережных Челнов.нужна помощь Ваша.
сообщение 9.9.2016, 21:24
Сообщение #5427
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем привет. Долгое время все никак не мог зайти и написать. Итак за все то время пока не писал. Наконец то дошли руки до передних подшипников.поменял передний левый,т.к он сильно шумел.начала кпп паршивато работать.ну и вчера дошли руки до гбц.еще весной заметил что стык гбц и блока начал сопливить.по началу мысль была,что гбц повело,но посидев по думав,каким образом это могло случиться,если я движок даже не перегревал.вчера откручивая гбц,понял,что с середины гбц в сторону моторного щита,она просто не протянута была,т.к болты которые находятся возле ццепи распреда откручивались со щелчком.взял на работе динамо ключ трещетку,настроили на работе сразу на 12кг.вообще почитав в и-нете,что написано так и не пришел к логичному выводу.у меня стоит гбц 21214,тогда получается ее и тянуть нужно моментом для этой гбц,а не для карбовой. Или я ошибаюсь?!
YaJAROFF
сообщение 9.9.2016, 21:36
Сообщение #5428
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет разницы. Затянул 12 кг. вполне достаточно.
сообщение 9.9.2016, 22:56
Сообщение #5429
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Ну хз.в ниво мануалах написано просто тянуть в 4е подхода. 1й подход - 2кг,21 подход - 7-8кг,3й подход 90 градусов,4й подход еще раз 90 градусов.
На днях пришла приблуда с алиеэкспресс.заказывал китайский вольтметр амперметр с пределом измерения тока 0-50А.щас проверял,коль акб снят,собрал схему по быстрому,нагрузкой использовал лампу дальнего.по расчета из курса физики ток 4.5а,обычным мультиком проверил,да так и есть.зацепился на схему,все нормально,показал правда 4.9а,но на плате есть резисторы которыми можно и напругу отрегулировать и ток.если завтра будет дождь,то буду инсталить приблуду
сообщение 11.9.2016, 12:44
Сообщение #5430
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Кто подскаже.начал сегодня гбц протягивать динамоключом.выставил какое нужно усилие.тяну,ключ начал издавать щелчки.на каждом болту по два щелчка у ключа.вообще это нормально или еще нужно дотягивать?!
Tolik2402
сообщение 11.9.2016, 12:53
Сообщение #5431
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
вообще тянется до щелчка, дальше тянуть не надо.
сообщение 11.9.2016, 12:56
Сообщение #5432
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Всё верно же - первый щелчок - достижение нужного усилия, второй щелчок следует после первого, когда моментник ослабляем.
сообщение 11.9.2016, 13:05
Сообщение #5433
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Значит хватит?!потом не надо будет опять подтягивать по прошествии времени?!
Tolik2402
сообщение 11.9.2016, 14:10
Сообщение #5434
Машина:ВАЗ-21070
не надо. мож болты потянутся или прокладка плохая. я когда то коробку собирал, болт на валу тянул диноключем. раз затянул, щелчок. снова начал затягивать, щелчок и еще раз, каждый раз болт чуток доварачивался. в итоге коробка поначалу шумела, а меня не покидала мысль что перетянул.
сообщение 15.10.2016, 1:06
Сообщение #5435
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем доброго времени суток.Чуть больше месяца не отписывался))))
То работа,то дома дела.
В связи с понижением температуры на улице, перевел машину на тосол.а переводил как раз 10 числа в день своего ДР и видимо на дышавшись паров тосола траванулся.вроде гараж открыт был и проветривался.но факт остается фактом.надышался и не за долго до того как собрался домой заходить,вывернуло все наизнанку.все что скушал за ужином,все вышло.щас пока на больничном.во вторник на работу.
Так то в принципе пункты некоторые уже выполнил по плану.
Теперь на очереди сцепление.
сообщение 15.10.2016, 4:36
Сообщение #5436
Спасибо сказали: 1274 раза
Цитата(Виталио 473 @ 15.10.2016, 5:06) *
...на дышавшись паров тосола траванулся.вроде гараж открыт
Виталя, ты давай того.. Поосторожнее!!!
YaJAROFF
сообщение 15.10.2016, 21:18
Сообщение #5437
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 15.10.2016, 21:21
Сообщение #5438
Да я вот тоже прочитал как то и не понял..дышал и я тосолом тоже-все норм)
сообщение 1.11.2016, 8:14
Сообщение #5439
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Всем привет.
Поменял помпу месяц назад.взял фирму Белмаг.зап.части для подвески у этой фирмы хорошие но вот качество помпы отврательное.месяц про ездила и щас начала выть и греметь просто ужас.5 лет отработала помпа фирмы ТЗА.чтоб я еще что взял для охлаждения фирмы белмаг,да ни в жизнь....написал им письмо,конечно без мата,но пусть думают.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 1.11.2016, 8:19
сообщение 1.11.2016, 10:13
Сообщение #5440
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 16:31
