39 страниц V  « < 34 35 36 37 38 > »
> Не заводится
Festival58
сообщение 4.5.2016, 22:14
Сообщение #701
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 542 раза
ИванычЪ тю ..все ясно .туплю чуток..
Вот печку +стеклоочиститель от замка отвязать -это да
сообщение 4.5.2016, 22:46
Сообщение #702
Festival58
сообщение 4.5.2016, 22:50
Сообщение #703
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
ИванычЪ на х х или средних ,при макс.скорости печки и вкл стеклоочистителя -заметно .(по шуму печки например ) не сильно конечно тормозит.но есть такое
сообщение 4.5.2016, 22:54
Сообщение #704
Тёма , я на Г221 катаюсь.. Обогрев заднего стекла это ого в пробках и с ближним.. Чуток подсоса и нет проблем ХХ поднял и вуаля.. Mauridia.gif
Tolic07
сообщение 5.5.2016, 9:34
Сообщение #705
Из: г.Асбест
Пользователь №: 58814
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:тёмно-синий
Спасибо сказали: 3 раза
Всем спасибо. Проблема оказалась до смешного простой. Окислился контакт красного провода в белом коннекторе под капотом. Наверное после мытья мотора. Хотя все контакты обрабатывал, короче, хрень какая-то...
сообщение 5.5.2016, 23:54
Сообщение #706
Цитата(Tolic07 @ 4.5.2016, 21:45) *
А какое реле используется?
я ставил обычное на 4 контакта.. автомобильное.. но есть релюшки на больший ток .. можно их будет надёжнее.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 18.9.2016, 16:21
Сообщение #707
Из: Красноярск
Пользователь №: 93043
Цвет:красный (110 Рубин)
Здравствуйте все! Сегодня "всплыл" очередной геморрой (как в кино - будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого "пылесоса"): утром завожу машину - а она не заводится! Стартёр крутит, а от двигателя никакой реакции. Подумал, что коммутатору (стоит БСЗ) кирдык, заменил его. Не заводится. Заменил бензонасос (заменить всё руки не доходили, сейчас появился повод). Машина завелась с шестого раза и то достаточно тяжело, на подсосе начала терять обороты и глохнуть. Завёл ещё раз, двигатель стал стабильно работать, я поехал. Через 5 километров машина начала дёргаться, она заглохла. Пытаюсь завестись, стартёр крутит, двигатель запускается и через секунду опять глохнет. Что это может быть? Вчера было всё нормально.
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 16:22
Festival58
сообщение 18.9.2016, 16:57
Сообщение #708
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Pavel_24RUS бензх есть?
карбюратор чинить...искра норм-голубая?
сообщение 18.9.2016, 17:03
Сообщение #709
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
смотри карб,если бенз идет- у меня забивался главный топливный жиклер,глох при прогреве и завести минут 10 не мог
Pavel_24RUS
сообщение 18.9.2016, 18:25
Сообщение #710
Из: Красноярск
Да, есть. Искра нормальная. Буду карбюратор смотреть!
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 18:27
ExL
сообщение 18.9.2016, 20:06
Сообщение #711
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
А я добавлю - прежде чем менять всё подряд стоит сначала проверить есть ли иска и поступает ли бенз в цилиндры. А то так случайно можно и машину сменить. =)
сообщение 18.9.2016, 21:30
Сообщение #712
Цитата(Pavel_24RUS @ 18.9.2016, 16:21) *
Что это может быть?
По симптомам , не хватает бензина.. А это может быть износ штока - толкателя.. У меня похожее было .. Ставишь новый шток и поехал.. И так на неделю .. Щас порешал.. Так что , проверить выход штока и если мал - заменить на новый.. big_boss.gif
Pavel_24RUS
сообщение 23.9.2016, 15:26
Сообщение #713
Из: Красноярск
Поменял шток, поставил другой бензонасос (старый вообще не качал), проверил его работу - снял патрубок с карбюратора, направил его в бутылку, и стал качать - бензин пошёл тоненькой струйкой. Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли (зато когда нажимал педаль газа, то бензин накачался). Бензонасос пока не разбирал. Машина завелась, поработала 5 минут на 1500, потом заглохла и не завелась (стартёр крутит, пока его крутил, уже подсадил аккумулятор). Карбюратор два дня назад чистил, машина завелась с полпинка, даже маленько поездил, а на следующий день машина на мои просьбы завестись опять меня послала. Зла уже не хватает, что ни день - то новые приключения.
сообщение 23.9.2016, 16:36
Сообщение #714
Цитата(Pavel_24RUS @ 23.9.2016, 15:26) *
Поменял шток
похоже тут и проблема.Штоки сейчас свинцовые идут,те мяконькие.
сообщение 23.9.2016, 17:37
Сообщение #715
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли ...
Похоже на залипшую иглу в карбюраторе.
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 12:36
Сообщение #716
Пользователь №: 97263
Машина:Ваз 2106
хай всем я новичек не пинайте сильно!
являюсь обладателем Ваз2106 1981 год выпуска
проблема следующая - не заводится - всмысле поставил акб - проворачиваю ключ зажиг появляется индикация на приб панели а как поверну - чтобы стартер начал крутить - то нет никаких завуков чтобы крутился стартер!!
при этом очень сильно тухнет приборная панель -лампочки!
1 акб заряжен
2 стартер работает - снимал его с машины и напрямую на акб проверял
3 замок зажигания новый 3 месца но мы его разобрали и без ключа пробовали крутить - не помогло!
4 - заметил ещё что сильно греется(теплая) + клемма акб в момент попыток завести
не заводится - может кто сталкивался с такой проблемой?
сообщение 20.11.2016, 12:50
Сообщение #717
почистить клеммы на аккуме и хорошо затянуть
посмотреть,есть ли дублирующая масса с минуса акб на двигатель.
peshkun1988
сообщение 20.11.2016, 12:53
Сообщение #718
Машина:Ваз 2106
дублирующую массу менял сам - она есть провод 25 квадратов!на двигатель
клеммы почистил!
интересно что бывает то заводится то нет !!
сообщение 20.11.2016, 12:55
Сообщение #719
если клемма греется-в ней огромные потери тока.
что там с напряжением на клеммах в момент запуска?
сообщение 20.11.2016, 14:04
Сообщение #720
Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винты на 13. Было как-то-незатянытый винт-стартер перекошен-подклинивает-не крутит
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.1.2026, 11:33
