4.5.2016, 22:14
#701
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4496 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
ИванычЪ тю ..все ясно .туплю чуток..
Вот печку +стеклоочиститель от замка отвязать -это да |
4.5.2016, 22:46
#702
4.5.2016, 22:50
#703
ИванычЪ на х х или средних ,при макс.скорости печки и вкл стеклоочистителя -заметно .(по шуму печки например ) не сильно конечно тормозит.но есть такое
4.5.2016, 22:54
#704
5.5.2016, 9:34
#705
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем спасибо. Проблема оказалась до смешного простой. Окислился контакт красного провода в белом коннекторе под капотом. Наверное после мытья мотора. Хотя все контакты обрабатывал, короче, хрень какая-то...
5.5.2016, 23:54
#706
18.9.2016, 16:21
#707
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Павел Сообщений: 20 Регистрация: 5.7.2015 Из: Красноярск Пользователь №: 93043 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:красный (110 Рубин) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте все! Сегодня "всплыл" очередной геморрой (как в кино - будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого "пылесоса"): утром завожу машину - а она не заводится! Стартёр крутит, а от двигателя никакой реакции. Подумал, что коммутатору (стоит БСЗ) кирдык, заменил его. Не заводится. Заменил бензонасос (заменить всё руки не доходили, сейчас появился повод). Машина завелась с шестого раза и то достаточно тяжело, на подсосе начала терять обороты и глохнуть. Завёл ещё раз, двигатель стал стабильно работать, я поехал. Через 5 километров машина начала дёргаться, она заглохла. Пытаюсь завестись, стартёр крутит, двигатель запускается и через секунду опять глохнет. Что это может быть? Вчера было всё нормально.
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 16:22 |
18.9.2016, 16:57
#708
Pavel_24RUS бензх есть?
карбюратор чинить...искра норм-голубая? |
18.9.2016, 17:03
#709
смотри карб,если бенз идет- у меня забивался главный топливный жиклер,глох при прогреве и завести минут 10 не мог
18.9.2016, 18:25
#710
Да, есть. Искра нормальная. Буду карбюратор смотреть!
Сообщение отредактировал Pavel_24RUS - 18.9.2016, 18:27 |
18.9.2016, 20:06
#711
А я добавлю - прежде чем менять всё подряд стоит сначала проверить есть ли иска и поступает ли бенз в цилиндры. А то так случайно можно и машину сменить. =)
18.9.2016, 21:30
#712
23.9.2016, 15:26
#713
Поменял шток, поставил другой бензонасос (старый вообще не качал), проверил его работу - снял патрубок с карбюратора, направил его в бутылку, и стал качать - бензин пошёл тоненькой струйкой. Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли (зато когда нажимал педаль газа, то бензин накачался). Бензонасос пока не разбирал. Машина завелась, поработала 5 минут на 1500, потом заглохла и не завелась (стартёр крутит, пока его крутил, уже подсадил аккумулятор). Карбюратор два дня назад чистил, машина завелась с полпинка, даже маленько поездил, а на следующий день машина на мои просьбы завестись опять меня послала. Зла уже не хватает, что ни день - то новые приключения.
23.9.2016, 16:36
#714
23.9.2016, 17:37
#715
Но когда я надел патрубок на штуцер карбюратора и стал снова качать бензин, в карбюратор не упало ни капли ... Похоже на залипшую иглу в карбюраторе. |
20.11.2016, 12:36
#716
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Сергей Сообщений: 6 Регистрация: 20.11.2016 Пользователь №: 97263 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
хай всем я новичек не пинайте сильно!
являюсь обладателем Ваз2106 1981 год выпуска проблема следующая - не заводится - всмысле поставил акб - проворачиваю ключ зажиг появляется индикация на приб панели а как поверну - чтобы стартер начал крутить - то нет никаких завуков чтобы крутился стартер!! при этом очень сильно тухнет приборная панель -лампочки! 1 акб заряжен 2 стартер работает - снимал его с машины и напрямую на акб проверял 3 замок зажигания новый 3 месца но мы его разобрали и без ключа пробовали крутить - не помогло! 4 - заметил ещё что сильно греется(теплая) + клемма акб в момент попыток завести не заводится - может кто сталкивался с такой проблемой? |
20.11.2016, 12:50
#717
почистить клеммы на аккуме и хорошо затянуть
посмотреть,есть ли дублирующая масса с минуса акб на двигатель. |
20.11.2016, 12:53
#718
дублирующую массу менял сам - она есть провод 25 квадратов!на двигатель
клеммы почистил! интересно что бывает то заводится то нет !! |
20.11.2016, 12:55
#719
если клемма греется-в ней огромные потери тока.
что там с напряжением на клеммах в момент запуска? |
20.11.2016, 14:04
#720
Я бы еще проверил крепление стартера..вот эти винты на 13. Было как-то-незатянытый винт-стартер перекошен-подклинивает-не крутит
Текстовая версия | Сейчас: 11.3.2026, 4:00 |
