27.8.2015, 22:10
#681
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил катушку.. я снял катушку и поехал с ней в магазин взял аналогичную просто показал продавцу он мне дал какую то за 640 р это может быть изза движка самого? мог он накрыться карбюратор там? Сообщение отредактировал Dmitry001 - 27.8.2015, 22:11 |
27.8.2015, 22:12
#682
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4438 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 543 раза |
Dmitry001 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
смотри картинки.ну и читай тоже конечно |
27.8.2015, 22:14
#683
Dmitry001 срочно литературу читать. Значит если провода с катушки идут в какую то коробку -бесконтакты если сразу на трамблер -контактное. Коленвал-основной вал.спереди двигателя перед радиатором . Его можно крутить ключом на 36 Артём , куришь ?.. спереди у двига - храповик или его заменитель , потом шкив.. А коленвал внутри двига.. И контактное - это когда в трамблёре контакты , а не в коробку...Я то тебя понимаю.. А Дима чего думать должен ??... |
27.8.2015, 22:17
#684
ИванычЪ да.я о том.по фото контакт.если нет то провода с катушки идут в коробку.
Ага вообщем мурзилку надо |
27.8.2015, 22:21
#685
Dmitry001 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html смотри картинки.ну и читай тоже конечно ладно спасибо сейчас посмотрю что может быть, придется завтра наверно в сервис отбуксировать чтоб там посмотрели если не получится самому найти проблему и решить, напишу потом что это было |
27.8.2015, 22:22
#686
я снял катушку и поехал с ней в магазин взял аналогичную просто показал продавцу он мне дал какую то за 640 р это может быть изза движка самого? мог он накрыться карбюратор там? Насчёт катушки - разумно.. А вот покупка наобум - не наш метод.. Дима , может быть из- за всего.. НО.. это обычно только одно что то.. Ну никогда неотпадают все колёса одновременно.. Разве только одно.. И то редко.. Так что неисправность обычно только одна.. Фишка в том.. Нужно правильно диагноз сделать и побыстрому вылечить. Мастерство в этом.. но это сразу не приходии.. нужно время и опыт.. Пример.. грязные контакты .. машина или не заводится вовсе , или заводится плохо и работает через попу... |
31.3.2016, 18:02
#687
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Амир Умаров Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2016 Из: Чечня Пользователь №: 95478 Машина:2106 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
OrecKa Доброго времени суток, неразберусь куда пишу, но все же надеюсь мое сообщение заметять, у меня 2106 мотор03 бзс, не заводиться ну никак, искра есть, топливо в цилиндры поступает, зажигание проверял выставлено правильно, вопрос как проверить сборку замка зажигание, правильно ли оно собранно, и еще в моторном масле бензин непойму как он туда попал, пробовал завести с буксировки, долго на скорости держал и в конце концов шуп в воздух полетел, и дым такой темно синий пошел, помогите кто чем знает)) заранее благодарен
31.3.2016, 18:08
#688
Бензин в масло попадает через бензонасос...чото там в нем ломается и бензин хлещет в поддон. Щуп вылетает- забита вентиляция картера. Не заводится-тут или неправильно метки установлены или свечные провода не так подключены
Если стоит БСЗ- стОит поменять жгут проводов от коммутатора...я три раза попадал так |
31.3.2016, 18:28
#689
31.3.2016, 20:31
#690
Верно, первопричина бензонасос, порвана диафрагма, остальное - следствие. Менять масло с фильтром и бензонасос. Вот и менять первопричину.. Дифрагму.. Остальное то в чём провинилось ???. Масло менять если реально больше максимума.. И жидкое.. Если после запуска лампа масла тухнет , то масло нормальное.. |
4.5.2016, 20:52
#691
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 89 Регистрация: 25.10.2011 Из: г.Асбест Пользователь №: 58814 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:тёмно-синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 3 раза |
Люди спасайте! История такова: три дня назад машинка перестала заводиться, зажигание включается, а стартер молчит. Ковыряться было некогда, поэтому замкнул красный провод с замка на синий и машина завелась. Доехал до магазина, купил новый замок и все стало хорошо. А сегодня такая же хрень и от замыкания проводов не заводится. Зажигание так же включается, но от замыкания проводов стартер один раз крутанул и все... Когда пытаешься завести стартер молчит, реле молчит, предохранители все целые. Куда копать? Завтра с утра на работу
4.5.2016, 21:19
#692
нужна ревизия стартеру.. Большой ток хавает на втяге.. И установить реле стартера.. Разгрузишь контакты в замке..
4.5.2016, 21:23
#693
4.5.2016, 21:42
#694
Можно поподробнее насчет реле стартера. Спасибо. http://f-picture.net/lfp/i031.radikal.ru/1...96ad401.jpg/htm |
4.5.2016, 21:44
#695
Tolic07 да это они все про провод управления..вроде красный .идет с замка на втягивающее..вот в его разрыв и реле..типа замок не держит ток.из за плохого качества
4.5.2016, 21:45
#696
А какое реле используется? |
4.5.2016, 21:46
#697
то есть.
Делаем провод с акб на реле.с реле на втягивающее. А включать реле будет провод который идет(раньше шел ) на втягивающее |
4.5.2016, 21:50
#698
4.5.2016, 21:51
#699
ИванычЪ то есть стартер останавливается при выключении реле..
муфта выходит из зацепления с маховиком ) без повреждении ? На фиг тогда инженеры оставили *холостой ход * принудительный ? |
4.5.2016, 21:57
#700
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 2:31 |
