29.1.2016, 0:11
#21
Ну не лишнего , а жизненно необходимого.. Я в задний жгут добавил на задний ход ( не было ) , обогрев стекла ( не было ) и парочку ( на всякий случай ) , ну и на динамики , само сабой.. Это в проводке копейки.. На динамики вместе с силовыми??? В общем я нашел несколько сайтов по кабелям. На одном есть раздел с автомобильными проводами, только не понятно, что там с цветами изоляции. Цены смешные - 1-2руб за метр для тонких проводов (0,5), например. Большинство проводов думаю будет не более 15р за метр. Завтра помучаю менеджеров и напишу результат. 0.5 не вздумай брать.... минимум 0.75 и то тока на салонную подсветку, остальные не меньше 1.5 кв. силовые ваще 4-5ку надо..... чем меньше сечение тем больше сопротивление.... ------------ У меня тут стартер не крутил, так оказалось што висит на трех волосинах ..... клемма отвалилась при установке.... |
29.1.2016, 0:25
#22
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
29.1.2016, 0:43
#23
29.1.2016, 21:53
#24
а зачем именно цветные провода? вполне можно выполнить проводом одного цвета . введя в процессе маркировку. купить его бухту. и не парится. уж поверте на слово. бываю кабели и по несколько десятков жил...и нет там разноцветной мозаики... все прекрасно делается. и я сам собирал жгут на авто тестя-из провода красного цвета. сделал и забыл. проблем ни каких .
это называется придумать себе траблу и мужественно с ней бороться. |
29.1.2016, 23:09
#25
а зачем именно цветные провода? вполне можно выполнить проводом одного цвета . введя в процессе маркировку. купить его бухту. и не парится. уж поверте на слово. бываю кабели и по несколько десятков жил...и нет там разноцветной мозаики... все прекрасно делается. и я сам собирал жгут на авто тестя-из провода красного цвета. сделал и забыл. проблем ни каких . это называется придумать себе траблу и мужественно с ней бороться. Я уже понял что разноцветные провода найти не реально) Можно купить бухту на 100м за 1000р и отдельно катушку силового провода. Заодно и аккум в багажник переедет. |
29.1.2016, 23:18
#26
29.1.2016, 23:28
#27
Упс, обращение было не ко мне) Затер
Сообщение отредактировал vampir_ - 29.1.2016, 23:29 |
29.1.2016, 23:50
#28
А какие силовые лежат в заднем жгуте ?? Чёт памяти нету ???Обогрев стекла ?? Имеется ввиду электрические, обогрев, стопы, и т.д..... У меня еще и ЭСП сзади.... Видел на хорошей буржуйской тачке нутрянку, там под все это дело разные каналы на полу, я реально офигел, а знакомый, который в сервисе установкой акустики занимался, сказал што так и должно быть..... так положено. Ну шоб наводок всяких не было...... |
29.1.2016, 23:56
#29
Видел на хорошей буржуйской тачке нутрянку, Лёша , я себе сам и для себя , мне перед собою понты про наводки колотить не нужно.. Токовыё в заднем жгуте работают менее процента по времени.. А понты нужны 100% .. Каждый выбирает себе сам.. Мне очень по нраву как я себе проложил проводку.. |
2.5.2016, 21:05
#30
На динамики вместе с силовыми??? отдельно от силы есть смысл ложить только сигнальные от магнитолы на усилитель, а на динамики нет смысла прятать, там достаточно мощный сигнал и помехи от наводок силовых там не почувствовать (тем более ухом). |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 7:44 |
