2.5.2016, 12:48
#141
А прицепное я что зря в нее втулил?))))
Плюс есть полубредовая мысль вместо порогов прямоугольные короба вварить. Маска там в комплекте простенькая идет- хамелеон буду брать чуть позже. |
9.5.2016, 14:36
#142
Ну что- начал варить понемногу)
Вместе с инвертором взял на пробу 10 электродов двойки. В общем выкинул их- липнут и все. На любых токах. Сегодня прикупил простенькую маску хамелеон- обалденная вещь. У тестя взял три штучки электродов троечки и процесс пошел)) Сначала потренировался на обрезках уголков, потом починил угол ворот. Ну и остатками последнего электрода помучал кусок железки от стиралки(1 мм)- в общем думаю можно научится тонкое варить)))) потому как кое чего уже получилось) Завтра возьму пачку тройки и буду дальше учится. |
9.5.2016, 16:07
#143
Ну что- начал варить понемногу) Вместе с инвертором взял на пробу 10 электродов двойки. В общем выкинул их- липнут и все. На любых токах. Завтра возьму пачку тройки и буду дальше учится. Славик , это не электроды плохие , сварной пока не сильный.. |
9.5.2016, 18:25
#144
Так уголки на воротах тройкой нормально варятся. Даже резать пробовал - режет.
Чего двойка то липнет? Завтра попробую толстое двойкой этой... Ну и тренироваться больше надо)Токами поиграть) Сообщение отредактировал Slay - 9.5.2016, 18:27 |
9.5.2016, 21:52
#145
10.5.2016, 4:31
#146
Спалю пачку тройки , а там уж и за двойку возьмусь.
10.5.2016, 7:32
#147
электроды монолит поищи, на крайний случай вистэк
10.5.2016, 7:55
#148
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15450 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
В субботу заварил в саду бак для воды. Кое-где были разошедшиеся швы из-за забытой на зиму воды. Варил электродами 25и 4 мм. Вроде заварил. Опробовал как раз новую маску-хамелеон, подаренную женой на Новый год. Что сказать - намного удобнее для новичка чем обычная, шедшая в комплекте с инвертором. Самое сложное было стянуть стенки бака вместе. Стягивал ручной лебедкой. При варке увлекся и не не заметил что под ногами загорелась трава. Обратил внимание только когда стало горячо ногам и по запаху горелой резины (был в резиновых сапогах).
10.5.2016, 9:13
#149
10.5.2016, 9:36
#150
10.5.2016, 12:13
#151
ИванычЪ , ага, смог!
10.5.2016, 13:02
#152
10.5.2016, 13:20
#153
у меня только промасленные штаны начинали дымить,но от полуавтомата меньше брызг
10.5.2016, 13:54
#154
Накаркали чертяки.....Варил уголок у забора в калошах. Резина дубовая, не горит....Капелька махонькая попала как то внутрь - индейский шаман 3 века с острова Юмпа Мумпа позавидовал бы моему танцу. Теперь небольшая, но как сыновья говорят - вавака.
Вопрос - почему нет окалины? Почти нет - тонехонькая пленочка и все. Должна ведь быть? И да - маска что в комплекте с инвертором - гуано, самый простой хамелеон - вот это вещь. Однако как выйду с отпуска попрусь на работу с маской. Посмотрю за работой сварщиков.... |
10.5.2016, 14:53
#155
окалина от электродов зависит тоже не мало. Как то варили УОНИ электродами- там очень тонкая пленка шлака- раз ударил и нет, а на полуавтомате сказка- просто не бывает окалины
10.5.2016, 15:46
#156
Накаркали чертяки.... Теперь небольшая, но как сыновья говорят - вавака. Вопрос - почему нет окалины? Однако как выйду с отпуска попрусь на работу с маской. Посмотрю за работой сварщиков.... Славик , в сапогах нормально , но летом лучше кроссы и не тряпочные .. Окалины нету , когда пофигу , еть она или нет.. Вот когда не нужна будет хрен проваришь - мешать будет.. Ты следи за электродом ..Там несколько вариантов.. Если метшарик , то будет липнуть ..Его нужно спалить скользящими по массе.. Если на конце обмаз спёкся , то только стучать ..и не всегда нужно по массе.. А вот если на кончике ямочка.. Это самое то ..зажгётся только подносишь и стучать не нужно.. |
10.5.2016, 17:55
#157
Иваныч - дугу уже зажигаю без проблем
Но вот швы пока страшенные. А вертикальные - вообще мрак |
10.5.2016, 20:32
#158
10.5.2016, 21:50
#159
Купил в свое время изделия под маркой "Ресанта". Простой инвертор еще лет 5 назад, САИ-250, если не ошибаюсь. И года три назад САИ ПА -190 - полуавтомат, значит.
Тот что САИ-250 еще якобы прибалтийский, полуавтомат уже китайский. По качеству претензий нет, учитывая хранение зимой на севере в гараже. Все работает. Полуавтомат, единственно, хлипковат. Петли на дверце отбились быстро. |
10.5.2016, 21:55
#160
Тоже Ресанта обычная 190А..сварщик еще тот с меня,только учусь..проблема такая-вроде веду электрод как надо,по центру..оббил окалину-по бокам 2 змеи,по центру не соединены меж собой..шозанах??
особенно на угловом шву это есть..когда стык в стык по горизонту-все норм и да,всеж надо плюс или минус на электрод подавать?-пробовал по разному. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.4.2026, 20:14 |
