71 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
сообщение 29.4.2016, 4:30
Сообщение #1341
Спасибо сказали: 1259 раз
Цитата(ИванычЪ @ 29.4.2016, 0:02) *
А датчики от насоса на дальняке стоят..
А при чем тут это? Давление жидкости в замкнутой системе одинаково во всех точках. Если бы были большие утечки - то и давления бы не было.
сообщение 29.4.2016, 8:33
Сообщение #1342
Ну , я как бы про это самое.. Давления на лампочку еле хватает.. Когда на горячем подмаргивать на хх начинает. Это уже пинда , а не давление... big_boss.gif
Константин69
сообщение 30.4.2016, 13:07
Сообщение #1343
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
капиталил 2 года назад
amuleg
сообщение 9.8.2016, 12:09
Сообщение #1344
Пользователь №: 96378
Машина:Ваз 21061
Цвет:Желтый (бежевый)
Всем здравстуйте. Не знаю, сюда ли писать, но все же...
Откапиталили двиг. Сделали первый запуск. Дым пошел, не сильно и почти прошел. Был рад, но... Увидел лужу. Текло из под фильтра и щупа. Вкрутили как можно сильнее фильтр и поменяли уплотнитель щупа. Все равно давит. Я правильно понимаю, что менять насос масла? Спасибо за любые советы. (Более подробней https://www.drive2.ru/r/lada/1603514/ )
ExL
сообщение 10.8.2016, 9:36
Сообщение #1345
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Не в обиду, судя по борт журналу двиг откапитален через хрен знает какое место.
Что бросилось в глаза
- Двиг точат под поршня а не точат а потом их покупают
- Греют не поршни а головки шатунов, вообще как можно было греть поршень чтобы его расплавить О_о вы там чё сварочником грели
- Бошку не пересыпать это АРХЕошибочно
- Звук двигла очень пугает, такое впечатление что он работает вообще без масла, что с давлением? Маслонасос меняли? Каналы продували мыли?
- Сапун мыли? Если масло давит со всех щелей либо сапун забит напрочь либо масла перелили либо всё вместе!
ЗЫ
Мне кажется вам лучше было обратиться к мастерам толковым если уж совсем ничего не понимаете, в конце концов досканально изучать книжки, а то неумелым ремонтом двиг можно угробить вообще до уровня "на свалку".
YaJAROFF
сообщение 10.8.2016, 9:45
Сообщение #1346
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Примерно то же самое вчера писал. но сообщения не отправлялись...
IluxaTolstov
сообщение 13.8.2016, 15:50
Сообщение #1347
Пользователь №: 89708
Цвет:красный гранат
Год Выпуска: 2002
Товарищи помогите, не стал читать все вышеуказанное, проблема такая, нагревается двигатель до рабочей температуры, катаю все норм, еду и замечаю, что лампочка давления начинает подмаргивать, падают обороты, но двигатель работает ровно, разгазуешь, может перестанет, а может и нет, останавливаюсь, жду пока сработает вентилятор, начинает он срабатывать, чуть падают обороты и лампа уже начинает гореть, а не моргать, вентилятор сделал свое дело и обороты возвращаются на свое место и лампа перестает гореть
P.S. кушает немножко масло, и бывает при повороте ключа зажигания как будто бы какое-то заедание, не прокручивает стартер
сообщение 13.8.2016, 16:14
Сообщение #1348
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(IluxaTolstov @ 13.8.2016, 15:50) *
...начинает он срабатывать, чуть падают обороты и лампа уже начинает гореть, а не моргать, вентилятор сделал свое дело и обороты возвращаются на свое место и лампа перестает гореть
Какие обороты ХХ?
Какое масло, фильтр?
IluxaTolstov
сообщение 14.8.2016, 16:05
Сообщение #1349
Цвет:красный гранат
Год Выпуска: 2002
Близки к нулю, масло Лукойл 10w-40, фильтр самый дешевый
сообщение 14.8.2016, 16:37
Сообщение #1350
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
попробуй фильтр сменить то, не понятно что обратный клапан не держит?
Tolik2402
сообщение 14.8.2016, 16:47
Сообщение #1351
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
и обороты хх 1000 установи.
ExL
сообщение 14.8.2016, 21:30
Сообщение #1352
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
И зажиг попозже сделай - слишком раннее что аш стартеру сопротивляется.
amuleg
сообщение 19.8.2016, 1:45
Сообщение #1353
Машина:Ваз 21061
ЗЫ
1) Так и делали. Купили поршня. Отдали вместе с блоком.
2)Грели шатуны. Один палец не до конца вставили. Рели греть шатун, дабы до-вставить его. Грели грелкой. 15 минут.
3)Не понял. Что значит пересыпать?
4) Давление показывает норму. Маслонасос, поменяли вот недавно. Прочистили сапун. Поменяли фильтр масляный. Течь пропала. Масла было в норму. Грешили мастера на редукционный клапан в насосе.
К мастерам - можно было. Но, самим интересней) Спасибо за ответы.
ExL
сообщение 19.8.2016, 10:56
Сообщение #1354
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Пересыпать значит отремонтировать, в ГБЦ износ - клапанов, направляющих, сёдел, РВ, рокеров.
А вы вообще ничего не сделали.
Вы капиталку делали сколько двиг прошёл до ремонта???
А по звуку, явно металл об металл будто сухое трение. Может быть всё что угодно. Может быть не затянуты бугеля и КВ болтается (правда тогда бы давление сильно упало). Может у тебя вообще КВ треснул мало ли вкладыши перепутал. ИМХО надо вскрывать!
amuleg
сообщение 20.8.2016, 1:26
Сообщение #1355
Машина:Ваз 21061
Прошу, может, советов, комментариев, идей и т.д.
https://www.drive2.ru/l/452025723926873267/...gbynIibNpFs2GVQ
Если новый двигатель, ну что же - будем думать. Также спасибо вам за ответы. Все же интересно самим делать, а на чем еще учится, кроме как на жигулях) Вера была, что сможем. Всегда все делали нормально, за что брались. А тут. Еще раз спасибо и жду комментариев.
сообщение 20.8.2016, 3:28
Сообщение #1356
главный по маслу
Из: Zwickau
явно что то сделано наоборот,ибо классический мотор настолько прост,по сравнению с ино тех годов,что поставить не той стороной мало что получится, но раз масло вверх не идет-что то ему мешает,если логически предположить
ExL
сообщение 20.8.2016, 13:08
Сообщение #1357
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Вы так и не ответили на вопрос - масляные каналы чистили продували проливали?
Похоже вы ребятки просто напросто мотор заклинили. Снимать вскрывать дефектовать и увидите в чём была причина.
сообщение 20.8.2016, 17:09
Сообщение #1358
amuleg
сообщение 20.8.2016, 23:27
Сообщение #1359
Машина:Ваз 21061
Масляные не трогали. Только насос поменяли. Честно сказать - не думал что там может что то быть не так. Мотор заклинило - похоже на то. Вскрывать будем, чисто ради интереса. В чем была причина и скидываться на новый двиг (устал и времени нету).
ExL
сообщение 20.8.2016, 23:58
Сообщение #1360
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Да не факт что там всё фатально, не спешите про новый двиг задумываться.
Масляные каналы ребятки это как кровеносная система у человека, это мегаважная тема, стоит каналу забиться и ты получишь тот самый клин в трущейся детали, а каналов много и далеко не факт что твой датчик давления масла покажет тебе правду.
что касается клина, давай подумаем что могло заклинить.
1. Пара КВ\коренные - могли перепутать вкладыши, либо их провернуло, могли быть забиты масляные каналы. Лечится расточкой КВ - не катастрофа.
2. Пара КВ\шатун, ну тут опять таки либо проворот вкладышшей либо забиты каналы см. п1.
3. Пара цилиндр\поршень тут клин возможен из-за отсутствия охлаждения, вы говорили у вас охлаждайка кипит. Лечится расточкой, если задиры не катастрофичны то там в сл рем размер даже не надо будет точить. можно проточить в сл буквенный индекс поршни на каждый размер из 4 вида!
вот впринципе и все варианты, клин порося или РВ не может быть фатальным, хотя с РВ не буду так уверен, изза проворота цепи возможна встреча с клапанами, но тут вам ребятки в любом случае ГБЦ пересыпать учтите чтобы не как в прошлый раз.
И запомните при капиталке пересыпается абсолютно всё! и ГБЦ и масляные каналы! Учите мат часть книжки умные вам в помощь
И ещё - если палец не зашёл до конца в шатун добивать его нет никакого смысла А особенно пытаться прогреть всё в сборе (см законы физики). Во 1ый недогнаный палец можно и так оставить (так иногда поступают), НО в идеале выпресовывать и запресовывать снова!
ЗЫ
Ничего не знаете - читайте книжки и спрашивайте спецов иначе дров наломаете!
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.11.2025, 23:38
