7.5.2016, 18:08
#921
В общем потихоньку помаленьку перевалили мы за 84 тышшии....
Вся родня вдруг вспомнила что есть куча дел - от перевозки мотоблока, до вывозки мусора и доставки мебели))) Ну вот как то примерно так [/URL Или так [URL=http://piccy.info/view3/9779643/7c7aa944942c7eca24a5a69334513d9b/] Ну и как говорится - хороший скрип наружу вылезет. Скрипеть мы начали где то около нового года и вот вчера скрип усилился и руль стал боком....Подрамник..Но при этом Окушка ехала абсолютно нормально. После обеда поднял передок - левый дальний болт - родовая болезнь. Правый у меня уже обварен, как этот до 84 доходил - удивительно. Болгарку в руки и погнали - со второго раза вырезал лючок под педалью тормоза. Снес болгаркой шляпу болта, но втулка в него вражевела наглухо, так что что бы извлечь все сверху еще и втулку попилякал. Вот фото с середины процесса. Вот чего есть в итоге - шляпка, кусок болта со втулкой, верхняя часть, и та хрень что вырвало из корпуса. Могучая хень я вам скажу..Сверху видно новый собираемый бутерброд. Распорную втулку соорудил из ножки старого стула...Ну где же Оптимус... Внутри салона в короб вложил пластину из металла тройки. И все стянул. Руль стал ровно) Завтра опробую - сегодня лень было мот перегонять. Но почитав в в сети как народ чинит ...У меня мега надежно. С |
7.5.2016, 22:09
#922
8.5.2016, 12:31
#923
Все отлично! Едем как надо)
Осваиваю понемногу прицеп. |
8.5.2016, 19:30
#924
9.5.2016, 4:46
#925
Вот в этом то весь и прикол- сцепка короткая, чуть повернул колеса - он складывается. Но за счет того что легкий - переставил как надо и все.
Типа тента еще что то думать надо. Из за простоты конструкции скачет по грунтовке как бешеный, и если грузить выше бортов тупо теряет. Ну и колеса менять край надо. Уже накачал всего 1.5, но они все равно - ни капли не амортизируют. |
9.5.2016, 4:49
#926
последнюю неделю каждый день осваиваю
9.5.2016, 7:35
#927
Мой влегкую руками переставляется ))))
9.5.2016, 8:48
#928
9.5.2016, 10:20
#929
Все отлично! Едем как надо) Осваиваю понемногу прицеп. Давай, Слава...чтоб не хуже этого ездили)) http://vk.com/video-41053835_171729745 Братан на ВОЛЬВЕ дальнобоит , так без прицепа задом ездить ваще не умеет.. Он? http://www.youtube.com/watch?v=n_lwIhvIUQU |
9.5.2016, 15:50
#930
9.5.2016, 15:52
#931
Понеслось...
Вживую то кто оку с прицепом видел))) |
9.5.2016, 16:15
#932
12.5.2016, 18:23
#933
Вольво,Фреды,Скамейки...им бы наши проблемы...однако записил радиатор печк и...
12.5.2016, 20:37
#934
15.5.2016, 5:11
#935
Вчера вечером повернув ключ зажигания вместо трескотни мотора услышал треск релюшки. Акуум уже 10 часов на зарядке, зарядное показывает что только наполовину заряжен.
В общем пора с приборчиком лезть в машинку. Ну и теперь тосол не только на коврике печки, но и где то в подкапотном закапал. Автопромывка системы так сказать. |
15.5.2016, 8:45
#936
15.5.2016, 12:36
#937
Небольшой ремонтик однако напрашивается
18.5.2016, 19:19
#938
В общем маслоэнурез начал прогрессировать. Залез под капот. Масло брызжет из бензонасоса! Не из под прокладок, а из самого насоса!Это как??
В общем вскрыл клапанную крышку - две гаечки, до чего удобно. Кстати - масло довольно неплохо все отмывает Вот он первый косячок - задубевшая и порванная мембрана В общем надо покупать новую мембрану. Пока заменил шланг от термоса к впускному - он совсем печальный. Ну и еще один тюнинх... Жаль Оптимус сей красоты не видит)))))))) ну в общем бегаем дальше и мотаем киломпетры)))))))) |
18.5.2016, 21:50
#939
27.5.2016, 4:07
#940
Ну что - времени катастрофически нет, а по работе и так по делам приходится мотаться.
Каждое утро машинка оставляет после себя масляную отметину((( Ну и похоже генератор все же сдох почти - на заведенную напруга 13.7, включаю ближний - 13.7, даю газу - 13.68. Глушу - 13.6. Лампа зарядки не горит, но и акуум я так понимаю не заряжается. Буду искать новый генератор - так как мой совсем уж очень уставший. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 12:56 |
