14.6.2008, 16:35
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 3259 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
как сделать бы указатель топлива в литрах?? как в иномарках. чтоб знать сколько осталось
14.6.2008, 17:11
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
14.6.2008, 17:13
как сделать бы указатель топлива в литрах?? как в иномарках. чтоб знать сколько осталось мда..... нарисуй количество литров на шкале. дело в том что у меня указатель показывает и полный или половину или 0. но иногда прыгает между 0 и половиной.... хотелось бы плавнее это. |
14.6.2008, 20:08
http://u7comp.narod.ru/, а если рук нет http://auto-scan.ru/index.php?p=fz_index
14.6.2008, 21:03
Злой Тошентий Группа: V.I.P. Сообщений: 2129 Регистрация: 19.2.2008 Из: Кировограда. Украина Пользователь №: 2407 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый 202 Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тебе тема, была еще где-то подобная, так что уже обсуждалось
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5594 поиском нужно хоть иногда пользоваться, или хотя бы просматривать темы |
14.6.2008, 21:28
Вот тебе тема, была еще где-то подобная, так что уже обсуждалось http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5594 поиском нужно хоть иногда пользоваться, или хотя бы просматривать темы Может от этой толк будет? |
14.6.2008, 21:29
Сомневаюсь, что от третей темы что-то изменится...
25.6.2008, 18:33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 25.6.2008 Пользователь №: 3846 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня стоит маршрутный компьютер от карбюраторной 2110 (бк-11)
оттарировал бак-показывает с погрешностью 1 литр |
25.6.2008, 22:06
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК
Кол-во скачиваний: 479 |
25.6.2008, 23:08
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 321 Регистрация: 6.5.2008 Из: Москва, ЗАО, Очаково Пользователь №: 3308 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК
Кол-во скачиваний: 479какк БК пашет? расход бенза расчитывает ? |
25.6.2008, 23:30
ВОТ ПРИМЕРНО ТАК
Кол-во скачиваний: 479какк БК пашет? расход бенза расчитывает ? да но не мгновенный а за пройденый участок пути один из проводов подключается к датчику топлива сопротивление 06 и 10 почти одинаковое потом там есть ручная настройка бака заливаешь по 5 литров а комп запоминает уровень втомобили: ВАЗ-2105, -2106, -2107 и их модиф. Полное сопротивление реостата 350 Ом; ВАЗ-2108ВАЗ-2109ВАЗ-2110 Сопротивление реостата, Ом 345 Ом так же надо поставить датчик скорости с 10-ки(15$) (там другой шаг резьбы но я переделал немного тросик и все ок) так же показывает сколько можно проехать км на остатке топлива и скалько км до ТО вобщем поищи мануальчик по бк11(30$) или бк17 |
25.6.2008, 23:36
25.6.2008, 23:39
15.2.2009, 17:47
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 15.2.2009 Пользователь №: 9677 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:оранжевый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 0 раз |
сколько стоит
15.2.2009, 19:44
получится такая же фигня, но в цифровом отображении.
16.2.2009, 21:17
Дядя Саша пришёл... если поможете мне - можем собрать нормальный указатель...
Чтобы стрелка не прыгала - ставим конденсатор. Чем больше - тем лучше... Я меня уже есть, осталось поставить... Вроде бы 25В/10000мкФ. Ладно, скачки стрелки устранили... Переводим в цифры. Здесь интересно следующее... Берём цифровой тестер и цепляем на клеммы бензобака... Получаем сопротивление в ЦИФРАХ))) Аналогично тестер можно воткнуть в приборку... показания практически не меняются... Единственное, что я не выяснил - сколько точно сопротивление при полном и пустом баке... На одном источнике нашёл от 5 до 250 Ом, на другом - до 350... Ну ладно, будем считать, что мы знаем сопротивление при полном и пустом баке... Можно облагородить тестер, переделать его и установить куда-то... И тут другая задача: можно оставить показания в Омах, прикидываю в уме, сколько это будет в литрах... или по-другому: либо подкрутить тестер, либо чуток схемку добавить для перевода сопротивления в литры... Затраты минимальны... тестер стоит 100-150руб. Питание берём от акб через сопротивление (обычно для него надо 9в)... Если у кого будут идеи по замуту схемы перевода сопротивления в литры - буду признателен... потому что крутить тестер мне не очень хочется... Я вот думаю, мож дополнительное сопротивление кинуть... хотя нет... нам же не вычитать/прибавлять надо... нам надо делить/умножать... Или передёрнуть на вольтметр... я пока в ращдумьях, как лучше вот так работает стрелка с конденсатором: http://video.mail.ru/mail/dbwf/29/188.html лучше поставить на 20000мкФ Сообщение отредактировал Dexiter - 16.2.2009, 21:02 |
28.11.2009, 3:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 18.12.2008 Из: Самара Пользователь №: 7272 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
1hunter1 а можешь скинуть фотки бортовика бк - 11, интересует куда ты поставил. Заранее спасибо.
28.11.2009, 5:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 120 Регистрация: 12.10.2009 Из: Черповец Пользователь №: 20214 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сине-голубой Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Dexiter?есть какие-то продвижки или нет? Я думаю можно замутить если скооперироваться)
28.11.2009, 7:34
6.5.2013, 11:22
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 20.3.2013 Из: Казахстан Пользователь №: 78566 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 17:40 |
