428 страниц V  « < 176 177 178 179 180 > »
> А что ты сегодня сделал для своего авто?, И что машина сделала для вас?
сообщение 23.4.2016, 22:28
Сообщение #3541
сообщение 23.4.2016, 23:41
Сообщение #3542
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Купил для своей амортизаторы задние, а то гремит што то в заднице..... может там уже втулкам капец пришел..... и еще одну железку с поддомкратником, по возможности буду варить.....
сообщение 24.4.2016, 0:10
Сообщение #3543
сообщение 24.4.2016, 8:33
Сообщение #3544
Из: Москва ЮВАО
Гнилушка там одна, а остальные в порядке, слева тока лыжу срезать, а справа уже пол поплыл снизу..... сзади там ваще не понятно, сами поддомкратники живые, а вот закраина которая с аркой сливается уже в труху...... придется весь кусок наверно вырезать..... Самая жесть это пол ББ и запаски ))))) уже крепеж брызговиков отлетел, вместе с брызговиками..... Когда буду делать ХЗ...... за 1 день такое не делается......
Ёжжка
сообщение 24.4.2016, 12:15
Сообщение #3545
-=БОРА=-
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
Цитата(ExL @ 20.4.2016, 11:12) *
Ёжжка Серая, если быть точным Вика 671
Спасибо))) Надо новенькую подкрашивать, вроде они похоже.
У своей то знаю, а тут - хз какой искать...
lelik71
сообщение 24.4.2016, 12:44
Сообщение #3546
Из: Новоалтайск
Пользователь №: 39137
Цвет:синяя
Год Выпуска: 2003
Приветствую коллеги-товарищи!!!!!!
1. Блин, 2 раза температура зашкаливала - виновата колодка старого образца. Вентилятор не включался. Когда снял её, то там аж поплавлена пластмасса......
Поставил сегодня блок ножевых предохранителей!!!
2. Менял задние "амо" - обошлась резьба на верхнем креплении.
Приварил верхнее крепление левого заднего "амо"!!!
3.Потерялся свет заднего хода, прийдётся выключатель в коробке менять.......
ExL
сообщение 24.4.2016, 16:29
Сообщение #3547
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Господин поручик @ 23.4.2016, 21:14) *
Фотику, походу-не меньше)
сообщение 26.4.2016, 12:53
Сообщение #3548
Из четырёх вчерашних скатов уже пара поставлена на передок Mauridia.gif заднюю ишо допиливаю.. big_boss.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.4.2016, 21:03
сообщение 26.4.2016, 21:22
Сообщение #3549
так как под снятие попало и левое заднее , то снял барабан.. на всяк случай.. передняя колодка под замену.. вскрылись заклёпки.. Ну и распорку удлиннять ручник хреновый.. Распорку подварил , колодку нашол .. Начал ставить закапал цилиндрик.. Пережал трубку и снял его.. Вопщем манжетки под замену.. Менял уж и не помню когда.. Но цилиндры еще не менял.. А покупал в 97 году.. ХЗ сколь до меня стояли..
Замена манжеток 5 минут . Смазал тормозухой и собрал.. Есть фишка.. разрезные колечки нужно ставить резом вверх.. Заполнил тормозухой шприцом , через иглу.. Поставил на место и снял зажим с трубки.. Всё.. Прокачка не нужна.. пробный выезд проказал.. тормоза в адеквате и ручник реальный.. Ну ещё в правом колесе поколдую.. big_boss.gif
Andrej917
сообщение 26.4.2016, 23:19
Сообщение #3550
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Погода сегодня выдалась дождливая, на работе обслуживали в боксах трактора, потянул немного свеженького трансмиссионного масла для авто.
Но странно, в 10 л таре масло одного цвета, в 30 литровой таре масло другого цвета, а в 200 л бочке - третьего, вёс масло ТСП-15к ОилРайт.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 26.4.2016, 23:19
ExL
сообщение 27.4.2016, 8:55
Сообщение #3551
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Сталкивался с разным цветом одного и того же масла в разной таре, то бы ЗИК А+, в металле и пластике, в пластике оказался явный контрофакт. =(
Вчера нехилый град прошёл у нас, градины некоторые достигали размеров грецкого ореха, в 2 захода минут на 40 шпарил сплошной град. Авто стояло под открытым небом, самое смешное то, что краску повредило в тех местах где я наносил антигравий. fffuuu.gif
сообщение 27.4.2016, 9:02
Сообщение #3552
ExL
сообщение 1.5.2016, 21:59
Сообщение #3553
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Заменил шток педали суепления, видать там родной с завода ещё стоял, выжрало овал нехилый в штоке педаль болталась.
сообщение 3.5.2016, 15:20
Сообщение #3554
Вчера на рыбалке услышал клацы заднего правого. Сегодня вскрыл.. Запорка на милим уже от подшипа откатилась.. Вобщем ремонт не актуален место под подшип убитое.. На второй бэушной повезло .. Подшип садится плотно и место сальника не убитое..
Вот чего вынул , спресовал , напресовал и чего буду ставить.. Заодно сменил манжетки на тормозном и подварил планку.. big_boss.gif
сообщение 4.5.2016, 19:24
Сообщение #3555
Из: Москва ЮВАО
Меня походу эта же процедура ожидает..... педаль провалилась.... чуть нажмеш и уже размыкает..... и пружина не держит...
сообщение 4.5.2016, 20:06
Сообщение #3556
Лёша , я заваривал.. и рассверливал.. Не хуже новой и делов на 10 минут.. big_boss.gif
сообщение 5.5.2016, 13:43
Сообщение #3557
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
поменял подшипник в копейке братовой!
сообщение 5.5.2016, 18:10
Сообщение #3558
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
прикупил новые сидушки для шахи
https://g-a.d-cd.net/b213916s-480.jpg
в фордика заменил и покрасил капот после того как мне его помяли, установил наконец то поликарбонатные стекла и билинзы
https://e-a.d-cd.net/9a5c46s-480.jpg
https://e-a.d-cd.net/2bef866s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/4bef866s-960.jpg
https://c-a.d-cd.net/ba52b16s-960.jpg
Сообщение отредактировал wernum - 5.5.2016, 18:48
сообщение 5.5.2016, 20:06
Сообщение #3559
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Поменял шланги печкики, заменил ВВ провода и снял крышку карбюратора для замены игольчатого клапана.
сообщение 5.5.2016, 23:03
Сообщение #3560
Интрига. Пока непонятно-был ли он заменен этот клапан и что с крышкой? поставил ли ее на место?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 21:16
