140 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Дримлайнер 2.0
сообщение 25.4.2016, 0:19
Сообщение #321
Кировоград ща переименуют..на днях попалась инфа в ингульск чтоли,или еще как то смешнее,вот забыл...ааа склифосовський кажись,примерно так)))
в историческое им запретили-Елизаветград)
сообщение 25.4.2016, 0:30
Сообщение #322
Ну...им виднее. Я вот тоже не вижу связи между Кировым из уржума (кажись) и главой Ленинграда dntknw.gif
сообщение 25.4.2016, 0:36
Сообщение #323
эт прально.А может переименовать в историческое название,если без этого не обойтись?или склифосовським крапивницким обозваться..?
им решать конечно.
сообщение 26.4.2016, 21:47
Сообщение #324
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
У нас с переименованиями щас ваще бум-дурдом пошел... нехрен больше делать наверное, сцуки, лучше б дороги починяли, чем бабло на новые таблички палить, а людям потом с документами ипацца...
Саш, а у тебя на приборке температуру ОЖ и масла показывает или я путаюсь?..
сообщение 26.4.2016, 21:50
Сообщение #325
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
На турбированном двигателе - как правило есть показометр масла.
сообщение 26.4.2016, 21:54
Сообщение #326
Ага. И масла градус и ОЖ.
щас пытаюсь разгадать загадку-в пробках темп. растёт. ОЖ с нормальных 82-83 до почти 90 ...и масла с 90 до прим. 110-115
Почему так-х.з. А еще говорят дизель остывает на ХХ...Брееехняя))
сообщение 26.4.2016, 21:56
Сообщение #327
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Так ОЖ же вентиль остужает, а у масла нет такой опции)
сообщение 26.4.2016, 22:01
Сообщение #328
Проверю я на всякий случай уровень масла. Вдруг егомало? ОЖ точно ниже min, а долить нечего(
сообщение 26.4.2016, 22:06
Сообщение #329
сообщение 26.4.2016, 22:07
Сообщение #330
Цвет: Silver/Blue
...Брееехняя))
Вообще в некотором диапазоне температур - рабочих для ДВС (близких к 90...100С и ориентировочно до 120С) термодатчик имеет очень нелинейную зависимость, сделано это специально и для того, чтобы не вводить водителя в ступор, когда стрелка будет скакать туда-сюда с 85-115 например, вот это грубо говоря усредняют до рабочих 90...95С, т.е. фактически - стрелка показометра на приборке не будет соответствовать действительности рабочей темп. жидкости в ДВC.
Либо программа написана так, что идёт сильное усреднение и стрелка всегда стоит на 90С.
сообщение 26.4.2016, 22:17
Сообщение #331
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Лампочка бы загорелась) Даже в моих жигулях загорается на отметке ниже середины. А ОЖ остывает быстрее масла даже при легком ветерке и без включения карлсона.
з.ы.: полгода я искал причину утечки жижи при общей сухости под капотом... пока не каюкнулась помпа неожиданно совсем, и пар не повалил... О, как бывает!..
Обычно термодатчики имеют линейную кривую и выводят реал на приборку. Не видел случаев, чтоб стрелка именно скакала. Для успокоения водителя просто убирают цифры возле под стрелкой и делают синюю-красную зоны.
сообщение 26.4.2016, 22:25
Сообщение #332
Это на ФФ2 так было. Как вкопанная и не шелохнется)
А здесь видны колебания ...от 82 до 90. И чотко в пробках температура растет. Какая б ни была нелинейность, но всё таки отрабатывает колебания...может и не точно один в один в градусах, но "дельта" есть
Всё равно проверю) У меня еще литр есть..не жалко)
сообщение 26.4.2016, 22:27
Сообщение #333
Цвет: Silver/Blue
Пишу как есть. Она и не будет скакать, т.к. всё сделано для того чтобы стрелка стояла чётко на 90С - нелинейный термодатчик, если в аналоговм виде выводится на приборку, либо программа написанная должным образом, если приборка имеет цифровую шину обменна данными.
Скакала - имеется в виду не как стрелка манометра вверх-вниз, а усреднённое значение в диапазоне теператур. Вот Вам и будет 90С постоянно показывать. Например:
температура 80С - стрелка близко к 90С
температура 85С - стрелка почти на 90С
температура 90 - стрелка на 90С
Температура от 90...до 110С - стрелка всё равно на 90С.
Т.е. зачем смущать водителя 110С градусами, если можно показать ему 90С и он в ус не будет дуть и при том, что для ДВС в реале 110С - нормальная рабочая температура.
сообщение 26.4.2016, 22:29
Сообщение #334
"Очень нелинейная зависимость" это не есть синоним "показывает от балды" или "большая погрешность". Просто каждому горячему градусу соответствует бОльшее падение сопротивления, чем на холодном градусе
сообщение 26.4.2016, 22:31
Сообщение #335
Цитата(Господин поручик @ 26.4.2016, 22:25) *
но "дельта" есть
дельта есть всегда.. Размеры у неё гуляют.. дэцыл - пэцыл в обе стороны.. big_boss.gif
Сообщение #336
Ну и правильно. Если б непосредственно в цифрах выводили-были бы колебания. А тут надо стрелку обучить шевелится сообразно температуре)
сообщение 26.4.2016, 22:39
Сообщение #337
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Соглашусь с Александром и с личным опытом, вот бы в котельных такое "усреднение" ввели! Стрелка температуры имеет шкалу; если есть отметки 50-90-120, то совершенно безответственно усреднять значения (не путать запаздывание реагирования).
Стрелка движется от мин до макс непокобелимо!
В фокусе, возможно, стоит просто суперточный термостат или трехуровневый индикатор стрелочного типа.
все-таки это дахрена...
сообщение 26.4.2016, 22:45
Сообщение #338
Цвет: Silver/Blue
Можете думать, рассуждать как хотите, я пишу как есть, вот как у немчур сделано - так и пишу.
Сообщение отредактировал super_gut - 26.4.2016, 22:46
сообщение 26.4.2016, 22:47
Сообщение #339
Судя по темп. масла-бывает и 115 . Нагреться оно может только в блоке...значит там бывает и такая температура
Сообщение #340
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 15:02
