26.4.2016, 15:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 21 Регистрация: 25.10.2015 Пользователь №: 94055 Машина:2106 Цвет:Желтая Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите, чем вызвана такая работа ДВС -пухает в выхлоп, как будто происходит пропуск зажигания. Грешил на зажигание крутил трамблер, менял свечи, провода, крышку трамбплера, убрал люфт в прижинках на грузиках опережения зажигания- эффекта ноль, мотор подколачивает когда происходит хлопок. Хлопки хаотичные, глухие.
Двиг 1.6 - компрессия во всех горшках 10. БСЗ. Спасайте, куда еще копать? Уже ума не приложу что может быть. |
26.4.2016, 20:06
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4530 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
jewkiller *убрал люфт в прижинках на грузиках* люфт вроде должен быть.я делал с видео от Светлова(youtube)
а как насчет карбюратора.? Кстати у меня тоже такое (не сильно)на ХХ ХОДУ ! Хотя все регулировал..потом забил. Причины :или пропуск или смесь не сгорает в цилиндрах..или горит и вылетает..Значит надо проверить совпадение меток ,зазоры в ГРМ и все такое Festival58 и на всякий проверить с другим коммутатором..если есть..может и провода где плохие |
26.4.2016, 20:34
Я поставил пружинки из трамблера 2108, как советовал Травников в своем видео, с ними люфта почти нету.
Завтра буду копать карб и проверю все, что ты написал. |
26.4.2016, 20:42
Я поставил пружинки из трамблера 2108, как советовал Травников в своем видео, с ними люфта почти нету. Завтра буду копать карб и проверю все, что ты написал. Игорь , у тебя есть стенд для проверки характеристик трамблёроф ?? Я к тому, колхозить тоже не везде можно.. Грузики и проволочкой связать можно.. я вот в трамблёр не лезу и хлопков у меня никогда , почти никогда , не было.. |
26.4.2016, 21:14
Если бы у меня их не было я бы тоже не лез, тем более если бы сделал хуже купил бы ремкомплект трамблера и поставил бы стандартные заводские пружинки
26.4.2016, 21:27
26.4.2016, 21:42
ИванычЪ та не у всех такие запасы..
А вот тюнинг..Вроде Светлов инженером был на Дааз ..так что про трамблер я ему верю .. оупс полное название *Проверка и регулировка трамблера классики от Светлова* ыыы |
26.4.2016, 21:42
ИванычЪ та не у всех такие запасы.. Артём , так я и не совет даю .. Я пишу , как я это решаю.. Я вот сегодня на шиномонтаж диски и шины на ОКЕ возил.. А шар на домкратах стял.. И при этом никого не подбиваю купить себе ОКУ.. |
26.4.2016, 21:50
опять же..режим работы не указан..
Вот у коллеги 7ка (86г ,1.3 8кл)) на подсосе хлопки..как убрал его на фиг -работает ровно.. Система выпуска кстати не должна иметь дыр (приемная-резонатор-глушитель-стыки) |
26.4.2016, 23:13
Хлопки и с подсосом и без него, разницы никакой, разве, что на подсосе немного чаще хлопает.
26.4.2016, 23:19
26.4.2016, 23:39
Завтра буду полностью перемывать и настраивать карб, если поможет напишу здесь.
Всем кто откликнулся огромное спасибо, вам, ребята. Свечи ну никак не похожу на то, что много бенза льет (нагара черного совсем нет на них). |
27.4.2016, 8:52
Зажигание настроено?
27.4.2016, 17:00
Да, с зажиганием все гуд, пробовал и раньше и позже - без толку.
Сегодня рылся в карбе, был сильный подсосо воздуха снизу под карбом, я его убрал, но на хлопки это никак не повлияло так, что карб тоже не при чем. |
27.4.2016, 20:21
jewkiller чо там..метки клапана норм ? Потому как кроме выше писанных причин вроде и нет
27.4.2016, 20:27
По клапанам и метка не было времени сегодня проверять. Как все проверю отпишу здесь.
27.4.2016, 20:40
jewkiller вот на всякий ишо есть страница да http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ego-sistem.html
28.4.2016, 10:29
Пардон уточнить, хлопки оч тихий глухие или прям взрывы\выстрелы в глушителе?
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 15:50 |
