23.4.2016, 22:28
#3541
23.4.2016, 23:41
#3542
Купил для своей амортизаторы задние, а то гремит што то в заднице..... может там уже втулкам капец пришел..... и еще одну железку с поддомкратником, по возможности буду варить.....
24.4.2016, 0:10
#3543
24.4.2016, 8:33
#3544
Гнилушка там одна, а остальные в порядке, слева тока лыжу срезать, а справа уже пол поплыл снизу..... сзади там ваще не понятно, сами поддомкратники живые, а вот закраина которая с аркой сливается уже в труху...... придется весь кусок наверно вырезать..... Самая жесть это пол ББ и запаски ))))) уже крепеж брызговиков отлетел, вместе с брызговиками..... Когда буду делать ХЗ...... за 1 день такое не делается......
24.4.2016, 12:15
#3545
24.4.2016, 12:44
#3546
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 31 Регистрация: 3.10.2010 Из: Новоалтайск Пользователь №: 39137 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую коллеги-товарищи!!!!!!
1. Блин, 2 раза температура зашкаливала - виновата колодка старого образца. Вентилятор не включался. Когда снял её, то там аж поплавлена пластмасса...... Поставил сегодня блок ножевых предохранителей!!! 2. Менял задние "амо" - обошлась резьба на верхнем креплении. Приварил верхнее крепление левого заднего "амо"!!! 3.Потерялся свет заднего хода, прийдётся выключатель в коробке менять....... |
24.4.2016, 16:29
#3547
26.4.2016, 12:53
#3548
Из четырёх вчерашних скатов уже пара поставлена на передок
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 26.4.2016, 21:03 |
26.4.2016, 21:22
#3549
так как под снятие попало и левое заднее , то снял барабан.. на всяк случай.. передняя колодка под замену.. вскрылись заклёпки.. Ну и распорку удлиннять ручник хреновый.. Распорку подварил , колодку нашол .. Начал ставить закапал цилиндрик.. Пережал трубку и снял его.. Вопщем манжетки под замену.. Менял уж и не помню когда.. Но цилиндры еще не менял.. А покупал в 97 году.. ХЗ сколь до меня стояли..
Замена манжеток 5 минут . Смазал тормозухой и собрал.. Есть фишка.. разрезные колечки нужно ставить резом вверх.. Заполнил тормозухой шприцом , через иглу.. Поставил на место и снял зажим с трубки.. Всё.. Прокачка не нужна.. пробный выезд проказал.. тормоза в адеквате и ручник реальный.. Ну ещё в правом колесе поколдую.. |
26.4.2016, 23:19
#3550
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 668 Регистрация: 4.2.2014 Из: Воронежская область Пользователь №: 86468 Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106 Цвет:Белый/Бежевый Год Выпуска: 1990/1985 Спасибо сказали: 56 раз |
Погода сегодня выдалась дождливая, на работе обслуживали в боксах трактора, потянул немного свеженького трансмиссионного масла для авто.
Но странно, в 10 л таре масло одного цвета, в 30 литровой таре масло другого цвета, а в 200 л бочке - третьего, вёс масло ТСП-15к ОилРайт. Сообщение отредактировал Andrej917 - 26.4.2016, 23:19 |
27.4.2016, 8:55
#3551
Сталкивался с разным цветом одного и того же масла в разной таре, то бы ЗИК А+, в металле и пластике, в пластике оказался явный контрофакт. =(
Вчера нехилый град прошёл у нас, градины некоторые достигали размеров грецкого ореха, в 2 захода минут на 40 шпарил сплошной град. Авто стояло под открытым небом, самое смешное то, что краску повредило в тех местах где я наносил антигравий. |
27.4.2016, 9:02
#3552
1.5.2016, 21:59
#3553
Заменил шток педали суепления, видать там родной с завода ещё стоял, выжрало овал нехилый в штоке педаль болталась.
3.5.2016, 15:20
#3554
Вчера на рыбалке услышал клацы заднего правого. Сегодня вскрыл.. Запорка на милим уже от подшипа откатилась.. Вобщем ремонт не актуален место под подшип убитое.. На второй бэушной повезло .. Подшип садится плотно и место сальника не убитое..
Вот чего вынул , спресовал , напресовал и чего буду ставить.. Заодно сменил манжетки на тормозном и подварил планку.. |
4.5.2016, 19:24
#3555
4.5.2016, 20:06
#3556
5.5.2016, 13:43
#3557
поменял подшипник в копейке братовой!
5.5.2016, 18:10
#3558
прикупил новые сидушки для шахи
https://g-a.d-cd.net/b213916s-480.jpg в фордика заменил и покрасил капот после того как мне его помяли, установил наконец то поликарбонатные стекла и билинзы https://e-a.d-cd.net/9a5c46s-480.jpg https://e-a.d-cd.net/2bef866s-960.jpg https://c-a.d-cd.net/4bef866s-960.jpg https://c-a.d-cd.net/ba52b16s-960.jpg Сообщение отредактировал wernum - 5.5.2016, 18:48 |
5.5.2016, 20:06
#3559
5.5.2016, 23:03
#3560
Текстовая версия | Сейчас: 28.12.2025, 16:54 |
