7.3.2011, 22:09
#81
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 306 Регистрация: 8.9.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 37827 Машина:21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, лучший вариант- это тупа зависимая балка или мост спереди!
24.3.2011, 14:44
#82
Так и регулируется, посмотри , если шайбы стоят, то может не надо ничего удлиннять. В общем так- шайб там дофига. Но есть и неприятность, не маленькая такая неприятность- стакан надо вытягивать и проваривать. И отсюда вопрос- если только проварить его не вытягивая, и удлинить чутка рычаг- будет ли это надежно?? Не выплывет ли это потом еще раз? |
24.3.2011, 18:16
#83
Может и выплевет, лет через десять, пойдет такой вариант?
25.3.2011, 8:16
#84
Нет, это не вариант для меня. Наверное бум тянуть....
А сколько примерно будет стоить такая работа? И что там будут делать? Я так понимаю что крыло не надо будет срезать.. |
12.5.2011, 13:14
#85
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 109 Регистрация: 20.4.2011 Пользователь №: 50245 Машина:2106 Цвет:т.Зеленый Год Выпуска: 96 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, перебирал всю подвеску, снимал почти все. Шайбы регулировочные у нижнего рычага оказались разрезными и повысыпались. Сейчас, когда буду собирать обратно, сколько шайбочек и какие ложить? Рычаги все выправлял молотком, сенял сайленты, шаровые, тяги, маятник перебрал, ступичные подшибники...
12.5.2011, 13:21
#86
12.5.2011, 14:32
#87
Вообще полез туда с такой целью - разобраться и подделать заодно. В позотом году разобрал двигатель не представляя что-такое карбюратор. Потихоньку-помаленьку свой собрал и летом друзьям 2 двигателя перебрал - без проблем сейчас уже все зазоры в голове. А то так шланчик с печки грубо говоря спадет (есть у нас такие - родители купят машины новые, а они текут все как могут. А чуть что - дак в СЦ. А случись что по дороге?). Поэтому я больше понять и разобраться хочу. Настроив и перебрав один раз руками, потом можно и в СЦ, я считаю.
Нашел нехитрую штуку парой страниц выше по ссылке, с помощью которой меряют кастер. Завтра сделаю себе такую. Примерно какой угол должен иметь развал? А то там счет на минуты буквально |
19.7.2012, 21:48
#88
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 384 Регистрация: 7.10.2010 Из: пОхРЕНБУРГ 56 ! Пользователь №: 39403 Машина:Таз 06 Цвет:адцкий Год Выпуска: 1666 Спасибо сказали: 1 раз |
собрал на днях новую полностью переднеею подвеску..под нижние рычаги развальные шайбы вообще не ложил..думаю че толку от них. поставлю..поеду..всеравно полезут на развале делать и сделают по свойму..
так вот скажите плиз..как они на развале так быстро между балкой и осью рычага шайбы вставляют? или они все снова снимать будут? |
20.7.2012, 4:03
#89
откручиваются Две гайки крепления рычага к балке,с помощью монтажки или чего нить плоского рычаг сдвигается в сторону от балки,одеваются шайбы и закручивают гайки смотря на то как встало колесо
20.6.2013, 21:24
#90
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 295 Регистрация: 31.5.2012 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 68355 Машина:ваз21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Буду короток,прочел всю тему,необходимую инфу не нашел.Поменял все передние рычаги и сайленты,после всей этой процедуры нужно ли делать сход-развал?
20.6.2013, 22:18
#91
20.6.2013, 22:20
#92
21.6.2013, 11:57
#93
кто сказать может какой лучше развал сделать при кастере 14-15 градусов?
21.6.2013, 21:16
#94
23.6.2013, 23:38
#95
2.7.2013, 23:51
#96
25.4.2016, 22:48
#97
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 15.7.2015 Из: Donetsk Пользователь №: 93127 Машина:2105 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
Скажите пожалуйста, какой развал должен быть? Хочу поехать на развал обычный и 3D проверить развал. Но это 1/2 цены и могут надурить с градусами.
25.4.2016, 23:23
#98
Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзилке, в гугле...
значение углов должно соответствовать следующим величинам: — угол продольного наклона оси поворота колес.............4°±30' (3°±30')*; — угол развала колес............................. 0°30'+20' (0°5'+20')*; — схождение колес........2 — 4 (3 — 5)* мм. ___________________________________ * в скобках указаны значения углов на автомобиле ваз 2101-2107 без нагрузки. Сообщение отредактировал YaJAROFF - 26.4.2016, 10:55 |
26.4.2016, 8:57
#99
Какой смысл дурить? Параметры есть в каждой мурзилке, в гугле... — угол развала колес.............................4°30'+20' (0°5'+20')*; * в скобках указаны значения углов на автомобиле ваз 2101-2107 без нагрузки. Генадич , я думаю ты погорячился , про 4 градуса на развал.. |
26.4.2016, 11:09
#100
Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 20:27 |
