71 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
> Давление масла, И всё что с ним связано
Константин69
сообщение 16.4.2016, 4:22
Сообщение #1321
Из: новосибирск
Пользователь №: 84242
Машина:ВАЗ-21063
извините за нескромный вопрос.а можно ли ехать без давления ваще.завожу-на холодную кажет 2 очка,а через 2-3 мин падает до 0.так и езжу.тянет хорошо,лампочка давно уже не горит.бочонок сменил-все также.
сообщение 16.4.2016, 5:10
Сообщение #1322
Спасибо сказали: 1272 раза
А лампочка не горит? Может сам прибор не исправен?
сообщение 16.4.2016, 6:04
Сообщение #1323
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Константин69
При включенном зажигании лампа горит? Если горит? то всё OK по идее.
Если погазовать стрелка двигается?
сообщение 16.4.2016, 6:20
Сообщение #1324
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
у меня такое было когда мертвый датчик давления стоял,лампочка не горела,а стрелка на 0, заменил- на холодную летом 3-4очка давит
сообщение 16.4.2016, 9:11
Сообщение #1325
Ни в коем случае..Сразу глушить и разбираться.. А у тебя , если тухнет лампочка давления масла , оно есть.. Тут два варианта.. Или датчик с прибором шалят или давление реально мало , из за износа двигателя.. У меня тоже так.. При запуске стрелка , на холодную , отклоняется на пару мм , а потом у нуля болтается... kozyvka.gif
Константин69
сообщение 17.4.2016, 18:49
Сообщение #1326
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
спасибо,иваныч.ты,как впрочем и всегда оказался прав.решил время не терять на возню с бензонасосом,а на сто мех.манометром для начала проверить.стабильно давит три очка,а стрелка падает при этом.ну и слава богу-прибор сам перекину,а то спецам пришлось 400р заплатить за эту проверку.а куда денешься?!
Sima4
сообщение 17.4.2016, 21:09
Сообщение #1327
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Такая же фигня была - завожу, лампа гаснет, давление 1,5. Еду, по мере прогрева, стрелка идёт к нулю. На разборке даром достался датчик давления. Поменял - давление 3,5 на холодную и не ниже двух при поездке. С увличением скорости/оборотв давление стрелка идет к 3,5.
Компрессия во всех 10
сообщение 17.4.2016, 22:10
Сообщение #1328
сообщение 17.4.2016, 22:45
Сообщение #1329
А я всегда говорил, что этот показометр лишь головняк добавляет. Никчемный указатель.
сообщение 17.4.2016, 23:17
Сообщение #1330
Неправда ваша , дяденька.. Если работает , то можно износ маслонасоса визуально диагностировать.. big_boss.gif
сообщение 17.4.2016, 23:33
Сообщение #1331
да кому он интересен этот маслонасос? Я вот даже не знаю, где он находится. пфф
сообщение 17.4.2016, 23:50
Сообщение #1332
Кто бы спорил.. я не буду.. водятлам и водятлицам пофик кде и чего.. важно ехать.. И , по большому счёту , они и правы.. fffuuu.gif
Константин69
сообщение 25.4.2016, 17:44
Сообщение #1333
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
во-во!если ты имеешь ввиду датчик,что в движок вкручивается,то я его сменил-без разницы.электрик ткнул на прибор,что на панели.ну,купил,воткнул.такая же хрень!только контрольная лампа щас напрягает-поскольку стрелка на нуле,то контролька мерцает на малых оборотах.а на больших откланяется от нуль на 1-2 мм.да что за нах!на хх давит же 3 очка в ручной манометр!
YaJAROFF
сообщение 25.4.2016, 19:25
Сообщение #1334
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Что то путаешся в показаниях:
/контролька мерцает на малых оборотах/
/на хх давит же 3 очка в ручной манометр/
Константин69
сообщение 25.4.2016, 19:48
Сообщение #1335
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
нет,не путаюсь.контролька мерцает,поскольку стрелка пляшет около нуля,но манометр показывал три очка.вот и получается фокус,что фактически давление есть,а стрелка на нуле.что еще проверить-то?
сообщение 25.4.2016, 20:20
Сообщение #1336
Контролька и стрелка работают от разных датчикоф.. Если давит 3 , то контролька мерцать не имеет права.. Mauridia.gif
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 25.4.2016, 20:21
YaJAROFF
сообщение 25.4.2016, 20:53
Сообщение #1337
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Именно, датчик аварийного давления масла срабатывает при давлении 0,4-0,8 кГ/см2 (в зависимости от марки)
И если манометр показывает на горячем дв. давление на ХХ 3 кГ/см2, проверь манометр.
Константин69
сообщение 27.4.2016, 3:43
Сообщение #1338
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
манометр СТОшников.сомневаться в нем несерьезно.у меня больше ничего в голову не приходит,как открыть букварь и на заведеном движке проверить соплей каждый проводок.такое ощущение,что контакт теряется,после 2-3 минут работы.в других случаях я сталкивался с этим,когда провод перебит под изоляцией или контачит один волосок.сегодня буду проверять.
Константин69
сообщение 28.4.2016, 17:19
Сообщение #1339
Из: новосибирск
Машина:ВАЗ-21063
иваныч, меня все-таки терзают смутные сомнения.действительно,стрелка и лампочка от разных датчиков.разом оба глючить не могут.да и проверялся манометром на не полностью прогретом движке.правда,стрелка упала,а манометр показывал 3-вот что смущает!а не может ли сам маслонасос с нагревом постепенно утрачивать свои пососательные свойства?или грибок?ну не бывает же чудес!
сообщение 28.4.2016, 20:02
Сообщение #1340
Цитата(Константин69 @ 28.4.2016, 17:19) *
иваныч, меня все-таки терзают смутные сомнения.ну не бывает же чудес!
Чудес не бывает .. Бывают замученые движки.. На холодную стрелка чуток на пару мм сдвинется и всё.. это чего ?? Маслонасос на сдыхании , движок капиталки просит.. При этом компресс может быть и в норме.. А масло сцыт во все щели.. на коленвале , на поросёнке , на грибке.. И на расперед валу.. А датчики от насоса на дальняке стоят.. Если механика 3 кажет , то нужно пробовать сменить сначала датчик стрелки , потом и стрелку.. И желательно ставить заранее провереные приборы.. big_boss.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 1:16
