26.4.2016, 12:40
#901
26.4.2016, 12:51
#902
Прицеп посмотрел - две ступицы от запорожца соединены трубой, еще одна труба на сцепку. Конструкция простая, просит немного сварки, но не критично. Задний борт даже когда то снимался) Дно деревянное было - сгнило. Сцепка - ржавая в хлам, но думаю тормозуха и масло вылечат.
Сцепка сделана хитро - труба, в ней жигулевский рулевой палец прижат пружиной. В общем сверху накидывается та ответка, что крепится к жигулевской ступице и закручивается гайка.Уже за пачку сигарет добыл ту часть что крепится к ступице. Так что дело осталось за малым. Особо порадовала цена прицепа) Плюс подумываю фаркопом усилить багажник - так как швы уже сварки просят. |
27.4.2016, 5:30
#903
Вчера вечером заменил прокладки между печкой и патрубками. Открыл на полную кран - варварски, отломил от него крутилку. И внедрил
Как оказалось - это единственно возможное место установки) Понял только уже накинув воздухан. Попутно в закромах отыскал разнополочный уголок и трубу. На праздниках надо снимать бампер, размечать и варить прицепное. |
27.4.2016, 8:46
#904
Плюс подумываю фаркопом усилить багажник - так как швы уже сварки просят. А вот это ты зря так думаешь.. На моей в дне багажника нужен ремонт внутреней арки и её соединения с полом.. До того я бы не стал прицепное вешать.. И тебе рекомендую .. сначала починить багажник , а потом уже прицеп таскать.. |
27.4.2016, 10:37
#905
Это все конечно хорошо, но если кому то отдавать ремонтировать - мне по цене как машина выйдет. Так, что пока так попробуем./
Конструкция прицепного будет чуть с хитринкой - распределение сил чуть другое будет. Так что все должно выдержать Сообщение отредактировал Slay - 27.4.2016, 11:09 |
28.4.2016, 9:12
#906
Ну что - замена резинок почти не помогла - мы опять капаем( Начинает назревать мысль, что это уже сама печка где то микротрещинку дала.... Пока кран перекрыл и так езжу.
Собрал весь необходимый металл на фаркоп - остается обрезка, обточка, подгонка, сварка и установка. |
28.4.2016, 9:43
#907
28.4.2016, 9:51
#908
на оку или жигу?
28.4.2016, 9:54
#909
Собрал весь необходимый металл на фаркоп - остается обрезка, обточка, подгонка, сварка и установка. ты собрался прицеп тягать этой букахой?? Для Оки разрешенный вес прицепа 200 кг. Когда я этот пицеп притащил на Оке в ГАИ регистрировать, то они смеялись гады, что прицеп больше машины. Получается, что на этом пицепе на Оке можно только 20 кг возить . Я разок, правда, нагрузил его песком по самые борта, так что весило это все уж точно больше, чем Ока и провез метров 800 . Ехать, конечно, можно, но лучше не нужно . Для Оки нужно маленький легкий прицеп, чтоб полезный груз был не 20 кг, а то нафиг такой прицеп нужен , если его только пустой возить можно? еще регистрация самоделки? https://www.drive2.ru/l/4950756/ |
28.4.2016, 9:59
#910
28.4.2016, 10:08
#911
28.4.2016, 10:45
#912
Иваныч - пока все в соседнем городке нахожу, да и в нашем много чего есть - но цена процентов на 30 выше. Частично подбираю от всего чего угодно) С инэтом не связывался) Только на Ауди заказываю.
Варвар - ты чего такой правильный стал? Мне надо навоз привезти и прочую мелочевку - и максимально дешево. На кой мне все эти заморочки с регистрацией и прочим? Накинул самоделку и поехал. Прицепное уже готово, если вечером успею - попробую навесить. |
28.4.2016, 10:50
#913
в ваших краях наверно и гайцов немного?)Варвар-у Иваныча токо шестерня полетела-нафига ему в сборе.
28.4.2016, 10:57
#914
28.4.2016, 10:58
#915
Гайцы есть. Просто уже проверено - Ока нафиг не нужна, плюс на Оке можно и по окраинам спокойно ездить.
28.4.2016, 13:23
#916
29.4.2016, 4:16
#917
А что с грузоподъемностью? На седельный тягач она конечно не похожа, да и я не тройную сцепку таскать собираюсь)))
Я зимой заводил Окой дизельную легковушку, значит тонну она тянула. Ну так наглеть то конечно не буду, а по 300-400 кг можно. Вчера подготовил и кузбасслаком покрасил прицепное. Снял с матерными выражениями бампер - он лет 10 точно не снимался) Бампер поставил назад. В общем осталось навесить фаркоп и ехать забирать прицеп. Потом его ремонтировать. |
29.4.2016, 10:50
#918
а че Аудюху под прицеп не хочеш?
29.4.2016, 11:03
#919
На Аудюхе родное прицепное, розетка модернизирована под наши прицепы. Но....
Но - если к ней прицеп то с доками и соответсвенно со страховкой - уже не вариант. Второе - Аудюхой прицеп таскать только по асфальту, по грунтовке и щебенке - уже подвеску жалко, да и не залезешь на ней в грязь. А на Оке куда угодно можно будет протискиваться. Плюс назревает мысль сделать один пролет металлического забора съемным - тогда можно прицеп и оку прям в ограду загонять. |
2.5.2016, 12:40
#920
Установил сегодня прицепное. Конструкция суровая. Подгонял все часа два- пришлось чуть подрезать передний уголок, чуть срезать с бампера ( снаружи не видно) просверлить несколько новых отверстий в прицепном, переделал нижние крепления бампера. Выглядит все как заводское)))))
Иваныч - прицепное крепится на 10 болтов м8. 4 болта в переднем уголке (ближе к бамперу ) держат дно , плюс еще два болта через дно в дальнем уголке ( около бака). Еще два болта в ближнем уголке через заднюю панель и два болта в дальнем уголке через основной пол. Думаю выдержит)))) С ездил забрал прицеп. Увез тестю на проварку и усиление. Потом сделаю дно и поменяю покрышки. Прицеп хоть и самопал, но сцепка сделана очень грамотно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.3.2026, 0:01 |
