25.4.2016, 0:19
#321
Кировоград ща переименуют..на днях попалась инфа в ингульск чтоли,или еще как то смешнее,вот забыл...ааа склифосовський кажись,примерно так)))
в историческое им запретили-Елизаветград) |
25.4.2016, 0:30
#322
Ну...им виднее. Я вот тоже не вижу связи между Кировым из уржума (кажись) и главой Ленинграда
25.4.2016, 0:36
#323
26.4.2016, 21:47
#324
У нас с переименованиями щас ваще бум-дурдом пошел... нехрен больше делать наверное, сцуки, лучше б дороги починяли, чем бабло на новые таблички палить, а людям потом с документами ипацца...
Саш, а у тебя на приборке температуру ОЖ и масла показывает или я путаюсь?.. |
26.4.2016, 21:50
#325
На турбированном двигателе - как правило есть показометр масла.
26.4.2016, 21:54
#326
Ага. И масла градус и ОЖ.
щас пытаюсь разгадать загадку-в пробках темп. растёт. ОЖ с нормальных 82-83 до почти 90 ...и масла с 90 до прим. 110-115 Почему так-х.з. А еще говорят дизель остывает на ХХ...Брееехняя)) |
26.4.2016, 21:56
#327
Ага. И масла градус и ОЖ. щас пытаюсь разгадать загадку-в пробках темп. растёт. ОЖ с нормальных 82-83 до почти 90 ...и масла с 90 до прим. 110-115 Почему так-х.з. А еще говорят дизель остывает на ХХ...Брееехняя)) Так ОЖ же вентиль остужает, а у масла нет такой опции) |
26.4.2016, 22:01
#328
Проверю я на всякий случай уровень масла. Вдруг егомало? ОЖ точно ниже min, а долить нечего(
26.4.2016, 22:06
#329
26.4.2016, 22:07
#330
...Брееехняя)) Вообще в некотором диапазоне температур - рабочих для ДВС (близких к 90...100С и ориентировочно до 120С) термодатчик имеет очень нелинейную зависимость, сделано это специально и для того, чтобы не вводить водителя в ступор, когда стрелка будет скакать туда-сюда с 85-115 например, вот это грубо говоря усредняют до рабочих 90...95С, т.е. фактически - стрелка показометра на приборке не будет соответствовать действительности рабочей темп. жидкости в ДВC. Либо программа написана так, что идёт сильное усреднение и стрелка всегда стоит на 90С. |
26.4.2016, 22:17
#331
Проверю я на всякий случай уровень масла. Вдруг егомало? ОЖ точно ниже min, а долить нечего( Лампочка бы загорелась) Даже в моих жигулях загорается на отметке ниже середины. А ОЖ остывает быстрее масла даже при легком ветерке и без включения карлсона. з.ы.: полгода я искал причину утечки жижи при общей сухости под капотом... пока не каюкнулась помпа неожиданно совсем, и пар не повалил... О, как бывает!.. Вообще в некотором диапазоне температур - рабочих для ДВС (близких к 90...100С и ориентировочно до 120С) термодатчик имеет очень нелинейную зависимость, сделано это специально и для того, чтобы не вводить водителя в ступор, когда стрелка будет скакать туда-сюда с 85-115 например, вот это грубо говоря усредняют до рабочих 90...95С, т.е. фактически - стрелка показометра на приборке не будет соответствовать действительности рабочей темп. жидкости в ДВC. Либо программа написана так, что идёт сильное усреднение и стрелка всегда стоит на 90С. Обычно термодатчики имеют линейную кривую и выводят реал на приборку. Не видел случаев, чтоб стрелка именно скакала. Для успокоения водителя просто убирают цифры возле под стрелкой и делают синюю-красную зоны. |
26.4.2016, 22:25
#332
что идёт сильное усреднение и стрелка всегда стоит на 90С. Это на ФФ2 так было. Как вкопанная и не шелохнется) А здесь видны колебания ...от 82 до 90. И чотко в пробках температура растет. Какая б ни была нелинейность, но всё таки отрабатывает колебания...может и не точно один в один в градусах, но "дельта" есть Лампочка бы загорелась) Всё равно проверю) У меня еще литр есть..не жалко) |
26.4.2016, 22:27
#333
Пишу как есть. Она и не будет скакать, т.к. всё сделано для того чтобы стрелка стояла чётко на 90С - нелинейный термодатчик, если в аналоговм виде выводится на приборку, либо программа написанная должным образом, если приборка имеет цифровую шину обменна данными.
Скакала - имеется в виду не как стрелка манометра вверх-вниз, а усреднённое значение в диапазоне теператур. Вот Вам и будет 90С постоянно показывать. Например: температура 80С - стрелка близко к 90С температура 85С - стрелка почти на 90С температура 90 - стрелка на 90С Температура от 90...до 110С - стрелка всё равно на 90С. Т.е. зачем смущать водителя 110С градусами, если можно показать ему 90С и он в ус не будет дуть и при том, что для ДВС в реале 110С - нормальная рабочая температура. |
26.4.2016, 22:29
#334
"Очень нелинейная зависимость" это не есть синоним "показывает от балды" или "большая погрешность". Просто каждому горячему градусу соответствует бОльшее падение сопротивления, чем на холодном градусе
26.4.2016, 22:31
#335
26.4.2016, 22:31
#336
Ну и правильно. Если б непосредственно в цифрах выводили-были бы колебания. А тут надо стрелку обучить шевелится сообразно температуре)
26.4.2016, 22:39
#337
Соглашусь с Александром и с личным опытом, вот бы в котельных такое "усреднение" ввели! Стрелка температуры имеет шкалу; если есть отметки 50-90-120, то совершенно безответственно усреднять значения (не путать запаздывание реагирования).
Стрелка движется от мин до макс непокобелимо! В фокусе, возможно, стоит просто суперточный термостат или трехуровневый индикатор стрелочного типа. в реале 110С - нормальная рабочая температура. все-таки это дахрена... |
26.4.2016, 22:45
#338
Можете думать, рассуждать как хотите, я пишу как есть, вот как у немчур сделано - так и пишу.
Сообщение отредактировал super_gut - 26.4.2016, 22:46 |
26.4.2016, 22:47
#339
Цитата все-таки это дахрена... Судя по темп. масла-бывает и 115 . Нагреться оно может только в блоке...значит там бывает и такая температура |
26.4.2016, 22:47
#340
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 18:44 |
