2 страниц V  < 1 2
> Замена личинки замка багажника, нужна помощь
Travel
сообщение 14.1.2012, 21:40
Сообщение #21
Пользователь №: 56537
Машина:ВАЗ-21063
Цитата(Dream @ 16.8.2008, 14:50) *
Вобщем менял все личинки, с дверями справился относительно быстро, а перейдя к багажнику столкнулся с проблемой. Сам замок снял, а как вытащить саму личинку из корпуса? Желобок по которому ползает кольцо, фиксирующее личинку в корпусе забит, и личинку вытащить не получается :(
Подскажите как вытащить личинку с наименьшим геммороем и чтобы потом туда же новую поставить? Или придется покупать новый корпус для нее?((
Вобщем как хочеш замок можно сделать чтоб с ключа открывался!!! Но есть и другой вариант. Я себе поставил самый обычный привод для открытия багажника чтоб не мучаться с ключём например когда ключи в замке зажигания а глушить машину хочеться не очень, или зима примерзает. РЕШЕНИЕ: покупаеш в любом авто магазине електропривод центрального замка 1 шт цена около 15 грн. провода двойной метра 3, кнопку мне понтавилась от десятки стеклоподёмника. Привод в комплекте идёт с крепланиями и цепляется к багажнику вертикально замку (заняло времени у меня 15 мин), спица которая идёт в комплекте выгибаеться зависимо как ты разместил привод, ну и провода акуратно проводяться в жолобках багажника череззаднюю сидуху ну и к панели приборов, на панел находиш место под кнопку, вырезаеш дырку (выжегателем или раколённым ножом) в кнопке есть ещё и подсветка её паралелиш к подсветке (например тахометра). Всё радуешся сему тюненгу и не имееш проблем. Отпала проблема замерзания замка, вытаскивания ключа зажигания специальнодля открытия багажника, выходя кудато багажник всегда закрытый + удивление знакомых которые имеют машины моделей новее но не имеют сего наворота!!!! Надеюсь дал совет!
сообщение 14.1.2012, 21:44
Сообщение #22
Цитата(Travel @ 14.1.2012, 20:40) *
Надеюсь дал совет!
сообщение 14.1.2012, 21:54
Сообщение #23
Ниче, на Ролсе такие же личинки..)))
livanec
сообщение 19.1.2012, 15:43
Сообщение #24
Из: Чернигов. Украина
Пользователь №: 62658
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Синий (Атлантик)
Год Выпуска: 2001
там шпилька личинку держит. диаметром миллиметра 2-3. я взял сверло меньше диаметром и высверлил (но не по центру шпильки, ближе к краю) миллиметров 3-4, чтобы в высверленной части шпильки остался "язычок". за этот язычок можно вытаскивать шпильку из отверстия (тока потом не терять smile.gif ). вытащил шпильку - вставил новую личинку - шпильку назад язычком наружу - сверху закрепить шпильку малюсеньким кусочком пластилина. и все дела. не надо ничего искать. шпилька потом извлекается и ставится на место на ура. у меня уже 2 года так
Megasv
сообщение 6.8.2012, 12:51
Сообщение #25
Из: Украина, Мелитополь
Пользователь №: 68106
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
а дырку чем заглушил? там где замок раньше стоял, снаружи багажника которая, или замок там остался?
Megasv
сообщение 13.8.2012, 11:56
Сообщение #26
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
так, ну вопрос задал не совсем правильно. вот если делать все так как описал Travel, то возникли вопросы, а именно:
-хватает ли мощности электропривода чтобы преодолеть пружину внутри механизма замка?
-насколько я понял, спицу вставлять в отверстие язычка, в которой личинка замка ходит (или упирается если в незапертом положении), так вот спица самой личинке будет же мешать, т.е. либо електро либо ключ?
сообщение 13.8.2012, 12:02
Сообщение #27
конечно http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=286670
Megasv
сообщение 13.8.2012, 12:58
Сообщение #28
Цвет:охра
Год Выпуска: 1984
спасибо
xf530
сообщение 22.4.2016, 19:33
Сообщение #29
Из: где то в Украине
Пользователь №: 93749
Цвет:Беживый металик
Подскажите пожалуйста, личинка багажника сама вышла вместе с ключем, как ее назад закласть?разобрал, вставляю обратно и она попросту достается - просто вылетает если наклонить вниз или может она стопориться как нибудь?
Сообщение отредактировал xf530 - 22.4.2016, 19:34
сообщение 22.4.2016, 22:00
Сообщение #30
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
никак, меняй замок.
сообщение 22.4.2016, 22:06
Сообщение #31
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Замена замка крышки багажника.
сообщение 22.4.2016, 22:15
Сообщение #32
Цитата(payalnikk @ 22.4.2016, 22:00) *
никак, меняй замок.
Глупости.. В продаже личинка на 2106 - 2103. Я менял и проблем не было.. Все корпуса остались .. Правда давно это было.. Если понадобится , то поменяю занова.. big_boss.gif
сообщение 22.4.2016, 22:31
Сообщение #33
___«Carabinieri»___
Цитата(ИванычЪ @ 22.4.2016, 22:15) *
...Я менял...
Молодец.
сообщение 22.4.2016, 22:44
Сообщение #34
Цитата(payalnikk @ 22.4.2016, 22:31) *
Молодец.
Саня , боле 10лет назад менял.. Ничего сложного не помню.. Но и как менять не помню тоже.. fffuuu.gifЗамок есть старый и личинка .. Завтра погляжу и токда уже и подсказать смогу.. Явно фиксат какой выпал..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.4.2016, 22:48
сообщение 22.4.2016, 22:52
Сообщение #35
___«Carabinieri»___
ИванычЪ я тоже помню что менял и ничего сложно, но не помню как, по этому и перечитал тему, благо всего полторы страницы, где наши клубни говорят что лучше не менять, потому как если идет личинка отдельно, то это подвал, который вскоре сгниет. С завода должна идти в сборе с замком.
ЦСКА9
сообщение 24.4.2016, 18:04
Сообщение #36
Пользователь №: 90758
Машина:2103
Цвет:серый
Год Выпуска: 1973
Главная сложность при замене личинки - вынуть штифт. Я менял год назад, ничего сложного нет, но этот злочастный штифт я запомнил.
сообщение 24.4.2016, 21:21
Сообщение #37
Цитата(payalnikk @ 22.4.2016, 22:52) *
ИванычЪ я тоже помню что менял и ничего сложно, но не помню С завода должна идти в сборе с замком.
Ну да . Заводские в сборе.. Но я и на замке зажигания тоже менял.. Штифт вынул и меняй хоть весь день.. big_boss.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 16:56
