38 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Ауди 80, Немецкая классика.
сообщение 30.1.2016, 6:59
Сообщение #281
Цитата(Slay @ 30.1.2016, 2:36) *
но колхозить от нашего автопрома не буду.
Зря ты на наш автопром.. У меня новый двиг , с улиткою 2108.. Куплен для инсталяции в классическую печь.. Но по причине отличной работы печки и в стоке , до сих пор в запаснике.. Так - ЛУЗАР и при подключении очень даже нормально гоняет воздух.. и внешне , по качеству - вполне... big_boss.gif
сообщение 30.1.2016, 11:42
Сообщение #282
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
да в том и дело,на мерены и авдотьи входит как родной
сообщение 30.1.2016, 12:01
Сообщение #283
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(Slay @ 30.1.2016, 4:36) *
Ну и в крайнем случае - поставлю такой же китайский, но колхозить от нашего автопрома не буду.
Ты наверное не полность понимаеш слово колхозить,если ты присреш деталь на изоленту проволку и пр...это колхоз.а если ты сделаеш чётко, надежно,то не важно откуда деталь,главное конечный результат и не слишком большие материальные затраты
Slay
сообщение 1.2.2016, 4:08
Сообщение #284
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
В общем вынул в субботу мотор отопителя с крыльчаткой в сборе.Вот он, сей артефакт - по номеру пробил - заводской)))
Вскрыл аккуратненько - снова гербарий( Все больше начинаю думать о салонном фильтре.
Смазал маслом нижнюю втулку, к верхней не подобраться(. Писк вроде пропал. Мотор условно не ремонтопригоден - собран не на подшипниках, а на сферических самоцентрирующихся втулках. При гибели втулок - родных лет на 25-30 хватает, замены нет. Ну в моем моторе люфтов нет, так что не заморачиваюсь. А вот щетки летом придется поменять - 5-7 мм, не больше. Щеток тоже нет, но можно подобрать подобные и доработать напильником.Но это летом,сейчас все свободное время на мот - февраль уж начался.
Tolik2402
сообщение 1.2.2016, 4:13
Сообщение #285
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
так разобрал ведь. сделал бы и забыл, а так еще летом геморой.
Slay
сообщение 1.2.2016, 4:52
Сообщение #286
Вынимается он за три минуты с перекуром. Я только кожух с него снял, улитку сдергивать побоялся - и лопнуть может. Да и машинка понадобится может. Так что замена щеток летом будет)
сообщение 1.2.2016, 11:37
Сообщение #287
Slay
сообщение 28.3.2016, 17:07
Сообщение #288
Вчера свозил пацанов в цирк в один из соседних городов, за день вышло 300 км. с копейками. Ауди бодрячком. Только правое зеркало начало жить своей жизнью- корпус у него битый, стянут саморезами, сам элемент потерял пару защелок...В обще м пора менять и его на ВАЗовское. В остальном все отлично.
Сообщение отредактировал Slay - 28.3.2016, 17:08
Slay
сообщение 10.4.2016, 15:02
Сообщение #289
Сеогдня за рубль купил два колеса в сборе от ауди сотки. Покрышки на выброс, камеры пригодятся, а самое главное диски. У меня 3 летних колеса на дисках и 4 жимних, но одно зимнее кривенькое. Так что теперь будет два нормальных комплекта. Заехал на шинку, выбрали диск пободрее, скинули старую покрышку, одели летнюю. На балансировке даже грузики не пришлось вешать- диск отличный, покрышка тоже))) Отдал 190 р.
В гараже переобулся в лето. Попутно вернул саморезы левого переднего брызговика, заменил резинку на глушителе, убрал немного ржавых лохмотьев с банок глушака- летом его полный ремонт.
сообщение 10.4.2016, 19:28
Сообщение #290
фоты приветствуются. Хотя б даже на ручку от молотка
Slay
сообщение 11.4.2016, 13:25
Сообщение #291
Фото чуть позже- потому как пишу с той же ручки от молотка))
Прокатился сегодня по делам - 371 км. за день.
Все в норме, но глушак после 120 уже слышно( и правое зеркало упорно показывает облака и просит замены).
сообщение 11.4.2016, 13:30
Сообщение #292
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Это то что собаке по вкусу пришлось7
Slay
сообщение 11.4.2016, 13:49
Сообщение #293
Не) Я левое сначала долбанул, а пока соображал псина обломки пожрала- уже давно стоит зеркало ВАЗ 2106 люкс, там раньше фотки были. А это еще с момента покупки на саморезах живет, вот и отжило. Второе то зеркало лежит - надо время просто выкроить. Ставить люксовое ваз - полчаса с подгоном, снимать родное - час, не меньше.
сообщение 11.4.2016, 21:20
Сообщение #294
технолог56
сообщение 11.4.2016, 21:21
Сообщение #295
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Slay
сообщение 24.4.2016, 14:38
Сообщение #296
Сегодня совершенно случайно за 300 р купил бушные коврики от волги. У меня были три одного вида, но все уже порепанные и страшные. Водительский вообще непонятно от чего. Теперь все 4 приличного вида) И даже с оленями))
И самое то главное - в довесок к коврикам отдали рулевой демпфер! С виду сухой и вроде как не совсем мертвый. У меня его сейчас совсем нет и вроде бы норм, но все же надо этот поставить и попробовать.
технолог56
сообщение 24.4.2016, 17:03
Сообщение #297
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Эм head.gif , а что это, точнее - куда ставится?
Slay
сообщение 24.4.2016, 17:12
Сообщение #298
Ну если просто - двухстороний амортизатор. Ставится между корпусом рулевой рейки и ее окончанием ( там где тяги приходят рулевые). Сглаживает и не передает на руль неровности дороги. Сделан только ради комфорта водителя))))) Я его отсутствие ощущаю только благодаря чуть неровным тормозным дискам, т.е. когда чуть подтормаживаю. Чуть сильнее нажал на тормоз и все норм, на ходу тоже все норм.
Но лишним он явно не будет. Он хоть и полумертвый будет частично гасить удары идущие на рейку и тем продлит ей жизнь.
технолог56
сообщение 24.4.2016, 18:36
Сообщение #299
Из: Оренбург
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
О то как! Мне бы такое тоже не помешало на семёре.
сообщение 24.4.2016, 21:26
Сообщение #300
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 18:46
