25.4.2016, 21:30
#661
вот ещё одна статья всё о том же.
Масло: Современное автомобильное масло имеет длительный срок хранения и пригодно для эксплуатации на весь срок указанный на упаковке производителем. Это действительно верно, до момента начала его эксплуатации. Но как только вы его залили в двигатель, коробку, трансмиссию и т.п. и оно начало работать, эти сроки нужно пересмотреть. По сути, современные масла состоят из основы (непосредственно масло) и различных присадок (чистящие, моющие, стабилизирующие и т.д). Вот эти самые присадки и вступают в реакцию, как между собой, так и с элементами трансмиссии или двигателя при высоких температурах. Они в дальнейшем могут окислятся и приводить к так называемому эффекту «расслаивания» продукта. При ежедневной эксплуатации этого не происходит по причине постоянного взбалтывания и перемешивания масла. А вот при длительном простое различные фракции могут оседать на дно поддона. Как пример можно взять водоэмульсионную краску. Наверняка каждый из вас видел, как при длительном хранении красящий пигмент оседает на дно емкости, а в верхней части остается абсолютно бесполезная жидкость. Если запустить двигатель на таком масле, то его попросту можно угробить. Поэтому, после длительного простоя автомобиля, первым делом проверяем масла и если надо меняем. Бывалые водители советуют при длительном хранении автомобиля периодически хотя-бы один раз в два месяца заводить автомобиль, прогревать и проезжать небольшое расстояние 1-2 км. Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры. |
25.4.2016, 21:39
#662
Что-то я не припоминаю надписей на канистрах...типа-перед употреблением-взбалтывать)
25.4.2016, 21:41
#663
вот ещё одна статья всё о том же. Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры.[/i][/b] Я только за... Почернело - пора менять.. |
25.4.2016, 21:49
#664
Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры. Не, ну кто бы спорил... Если запустить двигатель на таком масле, то его попросту можно угробить. Отсюда вывод: "подснежник" после зимней спячки обязан слить/заменить масло Да, маркетологи умеют зомбировать. Аналогично заменить топливо и все остальные жидкости. Ну а что? Хуже не будет... |
25.4.2016, 23:30
#665
не, ну молодцы! меняйте после 10к. я чё, отговариваю что ли? а я буду по мере эксплуатации менять.
25.4.2016, 23:38
#666
26.4.2016, 0:50
#667
R&M вот зачем ты меня убеждаешь через тыщу км масло менять-не пойму
26.4.2016, 9:00
#668
26.4.2016, 10:14
#669
Дак я перед зимой только сменил,теперь по новой чтоли?
26.4.2016, 10:36
#670
26.4.2016, 11:25
#671
Раньше техосмотры на автобазах/автопредприятиях (и для частников) проводились повсеместно, в конце весны. К техосмотру ГОТОВИЛИСЬ, красили там, мазали, регулировали, меняли резину и МАСЛА. Оттуда и идет понятие - сменить масло весной.
1.5.2017, 10:45
#672
Поехал вчера на автомойку. Решил помыть Кирюху перед праздниками и на практике проверить действие хвалёного Fix it! PRO - карандаш по удалению мелких царапин.
В общем маленький фото-видео отчёт. Короче фигня этот карандаш. Если совсем мелкие царапинки, то в принципе справляется, а если царапина чуть глубже - эффекта практически никакого. Сообщение отредактировал R&M - 1.5.2017, 10:44 |
1.5.2017, 11:14
#673
Вопщем-то я догадывался. что эти карандаши фигня. Да и царапины там у тебя разве что в микроскоп разглядеть можно.
Не...давай, Рома, лучше опять про масло расскажи-менял? ) Пробег? |
1.5.2017, 14:05
#674
Вопщем-то я догадывался. что эти карандаши фигня. Да и царапины там у тебя разве что в микроскоп разглядеть можно. Не...давай, Рома, лучше опять про масло расскажи-менял? ) Пробег? не, не менял ещё. думаю на море сгонять, а потом поменять. да какой там пробег, зиму стояла. зимняя резина дома осталась. в общей сложности где-то 8к откатал. |
1.5.2017, 16:32
#675
Ну что - с экономим на копейке, потом тышшу отдадим....
Окислительные свойства углеводородов- эт раз, ну а дальше - ну ни кто меня не переуубедит менять масло через 5 тышш. в условиях обычной эксплуатации...ты же по 300400 за сутки в жизни не проезжал.... |
1.5.2017, 17:15
#676
Ну что - с экономим на копейке, потом тышшу отдадим.... Окислительные свойства углеводородов- эт раз, ну а дальше - ну ни кто меня не переуубедит менять масло через 5 тышш. в условиях обычной эксплуатации...ты же по 300400 за сутки в жизни не проезжал.... какие-то противоречивые фразы у тебя. окислительные свойства углеводорода предполагают замену масла и в то же время менять масло через 5 тышш. тебя никто не переубедит. дак какого принципа ты всё таки придерживаешься?))) и по тыще за сутки накручивал. это то тут при чём? Сообщение отредактировал R&M - 1.5.2017, 17:15 |
1.5.2017, 21:18
#677
и по тыще за сутки накручивал. это то тут при чём? А вот энтот факт.. Он радует.. Рома.. Здоровие твоё на хорошем уровне.. Радуйся.. Я б уже врятли за сутки.. |
2.5.2017, 4:03
#678
А в том, что масло сколько уже у тебя в моторе отстояло?
2.5.2017, 12:13
#679
3.5.2017, 3:57
#680
И что мешает через год поменять? Сопоставив стоимость автомобиля и стоимость расходников....
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:27 |
