42 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> "Кирюха", машина для повседневной жизни
сообщение 25.4.2016, 21:30
Сообщение #661
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вот ещё одна статья всё о том же.
Масло: Современное автомобильное масло имеет длительный срок хранения и пригодно для эксплуатации на весь срок указанный на упаковке производителем. Это действительно верно, до момента начала его эксплуатации. Но как только вы его залили в двигатель, коробку, трансмиссию и т.п. и оно начало работать, эти сроки нужно пересмотреть. По сути, современные масла состоят из основы (непосредственно масло) и различных присадок (чистящие, моющие, стабилизирующие и т.д). Вот эти самые присадки и вступают в реакцию, как между собой, так и с элементами трансмиссии или двигателя при высоких температурах. Они в дальнейшем могут окислятся и приводить к так называемому эффекту «расслаивания» продукта. При ежедневной эксплуатации этого не происходит по причине постоянного взбалтывания и перемешивания масла. А вот при длительном простое различные фракции могут оседать на дно поддона. Как пример можно взять водоэмульсионную краску. Наверняка каждый из вас видел, как при длительном хранении красящий пигмент оседает на дно емкости, а в верхней части остается абсолютно бесполезная жидкость.
Если запустить двигатель на таком масле, то его попросту можно угробить. Поэтому, после длительного простоя автомобиля, первым делом проверяем масла и если надо меняем. Бывалые водители советуют при длительном хранении автомобиля периодически хотя-бы один раз в два месяца заводить автомобиль, прогревать и проезжать небольшое расстояние 1-2 км.
Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры.
сообщение 25.4.2016, 21:39
Сообщение #662
Что-то я не припоминаю надписей на канистрах...типа-перед употреблением-взбалтывать)
сообщение 25.4.2016, 21:41
Сообщение #663
Если масло пришло в негодность, решение есть только одно, поменять его, а заодно и все фильтры.[/i][/b]
YaJAROFF
сообщение 25.4.2016, 21:49
Сообщение #664
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Не, ну кто бы спорил...
Отсюда вывод: "подснежник" после зимней спячки обязан слить/заменить масло не отходя от кассы не запуская двиг ни разу! ehidna.gif
Да, маркетологи умеют зомбировать.
Аналогично заменить топливо и все остальные жидкости. Ну а что? Хуже не будет...
сообщение 25.4.2016, 23:30
Сообщение #665
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не, ну молодцы! меняйте после 10к. я чё, отговариваю что ли? а я буду по мере эксплуатации менять. smile3.gif
YaJAROFF
сообщение 25.4.2016, 23:38
Сообщение #666
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
сообщение 26.4.2016, 0:50
Сообщение #667
сообщение 26.4.2016, 9:00
Сообщение #668
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Цитата(Ролакс @ 26.4.2016, 0:50) *
Миша, кто тебя в чём убеждает? Где я такое писал? У тебя то простоя нет - меняй после 15к. clapping.gif
Я то не после тысячи сменил, а после 2-х лет... менял ещё в апреле 2014 года.
сообщение 26.4.2016, 10:14
Сообщение #669
Дак я перед зимой только сменил,теперь по новой чтоли?
сообщение 26.4.2016, 10:36
Сообщение #670
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Она у тебя стояла зиму?)
YaJAROFF
сообщение 26.4.2016, 11:25
Сообщение #671
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Раньше техосмотры на автобазах/автопредприятиях (и для частников) проводились повсеместно, в конце весны. К техосмотру ГОТОВИЛИСЬ, красили там, мазали, регулировали, меняли резину и МАСЛА. Оттуда и идет понятие - сменить масло весной.
сообщение 1.5.2017, 10:45
Сообщение #672
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Поехал вчера на автомойку. Решил помыть Кирюху перед праздниками и на практике проверить действие хвалёного Fix it! PRO - карандаш по удалению мелких царапин.
В общем маленький фото-видео отчёт.
Короче фигня этот карандаш. Если совсем мелкие царапинки, то в принципе справляется, а если царапина чуть глубже - эффекта практически никакого.
Сообщение отредактировал R&M - 1.5.2017, 10:44
сообщение 1.5.2017, 11:14
Сообщение #673
Вопщем-то я догадывался. что эти карандаши фигня. Да и царапины там у тебя разве что в микроскоп разглядеть можно.
Не...давай, Рома, лучше опять про масло расскажи-менял? ) Пробег?
сообщение 1.5.2017, 14:05
Сообщение #674
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
не, не менял ещё. думаю на море сгонять, а потом поменять.
да какой там пробег, зиму стояла. зимняя резина дома осталась.
в общей сложности где-то 8к откатал.
Slay
сообщение 1.5.2017, 16:32
Сообщение #675
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Ну что - с экономим на копейке, потом тышшу отдадим....
Окислительные свойства углеводородов- эт раз, ну а дальше - ну ни кто меня не переуубедит менять масло через 5 тышш. в условиях обычной эксплуатации...ты же по 300400 за сутки в жизни не проезжал....
сообщение 1.5.2017, 17:15
Сообщение #676
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
какие-то противоречивые фразы у тебя.
окислительные свойства углеводорода предполагают замену масла и в то же время менять масло через 5 тышш. тебя никто не переубедит.
дак какого принципа ты всё таки придерживаешься?)))
и по тыще за сутки накручивал. это то тут при чём?
Сообщение отредактировал R&M - 1.5.2017, 17:15
сообщение 1.5.2017, 21:18
Сообщение #677
А вот энтот факт.. Он радует.. Рома.. Здоровие твоё на хорошем уровне.. Радуйся.. Я б уже врятли за сутки.. big_boss.gif
Slay
сообщение 2.5.2017, 4:03
Сообщение #678
А в том, что масло сколько уже у тебя в моторе отстояло?
сообщение 2.5.2017, 12:13
Сообщение #679
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
менял ровно год назад.
Slay
сообщение 3.5.2017, 3:57
Сообщение #680
И что мешает через год поменять? Сопоставив стоимость автомобиля и стоимость расходников....
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 10:40
