23.4.2016, 11:55
#641
ну вы блин даёте. погуглите тогда, если мне не верите.)
полно статей по этому поводу. |
23.4.2016, 20:51
#642
Вообще-то хотелось бы почитать-кто ж так рекомендует. Рекомендует ОД, 15000 км или 12 месяцев-обязательная замена масла. |
23.4.2016, 21:02
#643
Рекомендует ОД, 15000 км или 12 месяцев-обязательная замена масла. ОК...принято. Теперь, пжста, ссылочку на потерю свойств на морозе. Еще раз-не на изменение свойств, а именно на потерю (безвозвратную, кагбэ, если уж рекомендуется масло менять) |
23.4.2016, 21:04
#644
23.4.2016, 21:08
#645
потеря гарантии это миф, которым стращают по поводу и без. Должна быть причинно следственная связь между событиями. Скажем-из-за незамены вовремя по регламенту масла вам не вправе отказать в гарантийном ремонте...ээ ну тормозов...или стеклоподъемника.
23.4.2016, 21:51
#646
23.4.2016, 22:02
#647
так что , ГП не парьте себе мозг.. меняем как и ранее по цвету..
23.4.2016, 22:10
#648
Да пренебрегал я рекомендациями и регламентом. Скажем-на 60 тыщ положено менять тормозуху. Естессно-я ее не менял. Дилер сделал пометку-отказ от замены. И всё. Про снятие с гарантии и речи не было. Другое дело. если б потом с тормозами возникли проблемы-тогда они совершенно справедливо послали бы меня. И то не факт. Вот барахлил у меня ХХ...глох движок, так они мне выкатили целый комплекс мер-и форсунки промыть, и магистраль прочистить. и лябду поменять и т.п. Ничего этого я не делал и впоследствие они мне по гарантии заменили датчик положения дросс. заслонки. Хотя вначале брыкались-мол ни форсунки не прочистили, ни лямбду не поменяли по нашей рекомендации. такии дила)
23.4.2016, 22:19
#649
23.4.2016, 22:23
#650
ну дык...за диагностику я таки заплатил 1600. Потом еще немного потроллил их, требуя вернуть мне денежку за неверный диагноз)
23.4.2016, 22:27
#651
23.4.2016, 22:31
#652
Там хитро так (впрочем-справедливо, иначе клиенты ездили б по каждому чиху диагностироваться))
Вопщем-если диагностика покажет гарантийный косяк-она бесплатная, а если признают нарушением условий экспл.-тогда диагностика платная..В принципе-разумно |
23.4.2016, 22:38
#653
24.4.2016, 11:00
#654
ОК...принято. Теперь, пжста, ссылочку на потерю свойств на морозе. Еще раз-не на изменение свойств, а именно на потерю (безвозвратную, кагбэ, если уж рекомендуется масло менять) может я спутал зиму и простой, но мне кажется в обеих случаях, или как следствие простоя зимой (как в моём случае) в двигателе появляется конденсат, приводящий к изменению состава масла.... вот тут ссылка. |
25.4.2016, 9:44
#655
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
вот блин сколько же там должно конденсата попасть то что бы масло хэкнулось. помню попер в шохе бенз в блок попер... 1:1 разчелось, почти два уровня. устранил течь, через 100км уровень пришол в норму... куда делся бенз? испарился! в горячем движке, правда х.х. был не стабилен немного. а тут пара капель конденцата уйдет в пар через 20км. какие блин потери свойств хз...
25.4.2016, 19:15
#656
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Вадим Сообщений: 1762 Регистрация: 25.11.2008 Из: ЛНР, Луганск Пользователь №: 6400 Машина:ВАЗ-21063 / ВАЗ-21053 Цвет:Тёмный беж / синий Год Выпуска: 92/03 Спасибо сказали: 170 раз |
Все это развод чистой воды... Стесняюсь спросить, а масло не везут по-морозу? Или оно не стоит до 5-ти лет на хранении? Бред сивой кобылы, лишь бы денег срубить...
25.4.2016, 19:33
#657
Именно, по ссылке: Станция технического обслуживания: приезжайте к нам почаще!
25.4.2016, 19:42
#658
Все это развод чистой воды... Стесняюсь спросить, а масло не везут по-морозу? Или оно не стоит до 5-ти лет на хранении? Бред сивой кобылы, лишь бы денег срубить... ну развод так развод. каждый верит в то, во что хочет верить.) при чём тут везут в мороз или нет? масло храниться в пластмассовый канистре. откуда там конденсат? масло находится в совершенно другой среде.)) я не химик, но логика в этом есть.) Сообщение отредактировал R&M - 25.4.2016, 19:42 |
25.4.2016, 20:48
#659
вот ещё одна цитата с другого сайта, которая более понятна для понимания и которая объясняет бредовость слов о перевозке или храниения масла в канистрах при минусовой температуре.. речь идёт имеено о среде, в которую попадает масло в процессе эксплуатации. да что тут говорить. читайте.
Нерегулярное использование автомобиля или значительные перерывы в эксплуатации. Помните народную пословицу – «машина должна ездить каждый день!»? Именно так оно и есть. Двигатель, который заводится раз в неделю или, к примеру, вообще не заводится зимой, требует к себе гораздо большего внимания, более частой замены моторного масла и скорее всего проживет меньше, чем такой же, но работающий каждый день. Именно так, и связано это с конденсатом, который образуется внутри двигателя при длительных простоях. Смешиваясь с продуктами сгорания бензина или дизельного топлива, этот конденсат представляет собой достаточно эффективную кислоту, разъедающую мотор изнутри. Так что рассказы продавцов с авторынка насчет того, что на машине ездил дедушка супермаркет раз в неделю – на самом деле очень сомнительная реклама с точки зрения состояния автомобиля. Но поскольку в 99% случаев это все равно неправда, прикрывающая беспардонно скрученный пробег – сильно переживать на этот счет не стоит. ссылка на источник эксплуатировал бы я машину каждый день, я бы тоже масло менял не раньше чем через 10 тыс. км (рекомендованная замена для КИА 15 тыс.). скорее всего где-то так и менял бы. в моём случае замену считаю оправданной. каждый меняет в зависимости от своих условий эксплуатации, как правильно было подмечено в статье. Сообщение отредактировал R&M - 25.4.2016, 20:48 |
25.4.2016, 20:59
#660
Цитата Смешиваясь с продуктами сгорания бензина или дизельного топлива, Продукты сгорания ? Откуда возьмутся эти продукты, если машина стоит в гараже и не заводится?? С последним оборотом коленвала поршень вытолкает в выпускной коллектор последнюю порцию этих продуктов. До момента образования конденсата движок будет остывать еще долго и к этому времени выветрятся остатки этих продуктов даже из выхлопной!! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 11:16 |
