95 страниц V  « < 79 80 81 82 83 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
Festival58
сообщение 22.4.2016, 15:36
Сообщение #1601
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
ИванычЪ агась..я к чему .Забирали авто коллеги с ремонта.так он км 4 проехал и поймал клин.Двиг провернуть нет возможности..отдали в ремонт.пусть делают как хотят.Говорят причина поросенок заклинил ..бла бла может я (это тот кто там делал ) неправильно развернул..
Вот я и прикинул чо куды..да решил у вас уточнить
сообщение 22.4.2016, 21:42
Сообщение #1602
4 км мало однако .. Но и ехать сразу после капиталки не алё.. Я свой пока ещё только пол часа погонял на ХХ.. Тугой цука.. big_boss.gif
gruzochek
сообщение 27.4.2016, 22:14
Сообщение #1603
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Скажыте маленькие отверстия в головке (снята) ближе к центру это масляные каналы или охлаждения ,
было забито одно отверстие герметиком наглухо.
И один крепежный болт головки возле коллекторов посередине сухой и рыжий как поржавел, почему кто-то знает.
сообщение 27.4.2016, 22:19
Сообщение #1604
Я знаю.. Но не скажу.. Ибо ты издеваешься.. В мурзилках есть всё.. ФСЁ.. big_boss.gif
gruzochek
сообщение 27.4.2016, 23:01
Сообщение #1605
Машина:ваз
Да Нет, Я Не нашол , без издевок.
А вот Я знаю и не скажу...
сообщение 28.4.2016, 9:03
Сообщение #1606
Масляный канал возле болта 1.. все остальные - охлаждение..
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-cilindrov.html
gruzochek
сообщение 29.4.2016, 10:22
Сообщение #1607
Машина:ваз
Затянул голову динометрическим ключом по схеме, сначала
4кг через 15мин 12кг может чуть больше, подтяжка требуеться ?,
если да то насколько кг и через сколько км. Прокладка с герметиком .
сообщение 29.4.2016, 11:14
Сообщение #1608
Головку и блок шлифовал ?? если плоскость на головке не айс , то и мало может 12кг.. У меня так подтекало по малому.. Понёс головку поровнять.. 0.47 мм снял шлифовальщик.. ну а у тебя если всё будет чисто , то и не парься с протяжкой.. big_boss.gif
gruzochek
сообщение 29.4.2016, 12:48
Сообщение #1609
Машина:ваз
Спасибо за ответ . Проверял уровнем и линейкой и головку и блок, на глаз было нормальнно.
Проехал 200км пока хорошо ,просто одни говорят протягивать другие нет ,
и самое главное в камасутре нигде ненашол что требуеться повторная протяжка.
Хотя разбирал головку болты откручивалися сначала легко потом тяжелее и прокладка была цела
асбестовая, сопливило наружу возле трамблера и подтраивало до 40км, на холостих было
нормальнно и на высоких тоже. Подозреваю за счет забитого канала охлажения герметиком.
ExL
сообщение 30.4.2016, 13:25
Сообщение #1610
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
История с протяжкой ГБЦ =)
1. раз делали по мурзилке с точной затяжкой, после чего протягиватьп риходилось аш 3 раза =)
2. раз мастер мне затянул со всей дури сказал не заморачивайся протягивать ничего не надо, так и езжу
gruzochek
сообщение 1.5.2016, 14:16
Сообщение #1611
Машина:ваз
Безусадочную прокладку как определить .
Сообщение отредактировал gruzochek - 1.5.2016, 14:20
.:Артур:.
сообщение 13.6.2016, 8:24
Сообщение #1612
Пользователь №: 95010
Всем привет. Занялся я ремонтом ГБЦ. Поменял клапана, притёр их. Потом начал сборку и столкнулся с проблемой. Когда я разбирал, то не совместил метки. Мне сказали метку на распредвале совместить с отливом на крышке, а метку КВ поставить ниже длинной метке на 1 см. Так как у меня цепь растянута. Всё так сделал, собрал. Завелась с пол оборота. Но сейчас с глушака идёт сизый дым, свечи покрываются чёрной бархатистой копотью. Машина после 70км/ч не тянет. Движок на холостых работает не стабильно, иногда кидает.
Подскажите что делать?
Tolik2402
сообщение 13.6.2016, 8:43
Сообщение #1613
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
выставить по мурзилке. поршень первого цилиндра в ВМТ (метки на шкиве коленвала и на отливе крышки совпадут) потом совместить метку на звезде распредвала и отлив. когда все соберешь вручную прокрутить двиг пару оборотов и проверить совпадение меток, потом выставить зажигание. а черный бархатистый нагар это масло попадает. наравляйки менял, колпачки?
.:Артур:.
сообщение 18.6.2016, 12:16
Сообщение #1614
Всем привет. Решил я заняться капиталкой. Блок 21011. Движок после 1-го ремонта. Подскажите какие нужно сейчас ставить кольца? Какой размер?
Сообщение отредактировал .:Артур:. - 18.6.2016, 12:16
Andrej917
сообщение 18.6.2016, 13:35
Сообщение #1615
Из: Воронежская область
Пользователь №: 86468
Машина:ВАЗ-21063/ВАЗ-2106
Цвет:Белый/Бежевый
Год Выпуска: 1990/1985
Спасибо сказали: 56 раз
Многое не особо понятно из твоего вопроса, ты собиреешся его ремонтировать вторым рмонтом или первый ремонт ты только, что сам сделал и спрашиваешь акие кольца нужны?
Родные новые - 79,00
Первый ремонт - 79,40
Второй ремонт - 79,80
Если не ошибся то как-то так, если ошибся то пусть меня одноклубники поправят.
Сообщение отредактировал Andrej917 - 18.6.2016, 13:42
сообщение 18.6.2016, 14:15
Сообщение #1616
Если капиталка , то блок вести на расточку . Там эллипсы помериит мастер и скажет какие поршни и кольца покупать .
YaJAROFF
сообщение 18.6.2016, 18:11
Сообщение #1617
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
ExL
сообщение 18.6.2016, 21:22
Сообщение #1618
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
На 11ый блок ещё 80ые можно поставить, и вроде как даже 82ые
сообщение 18.6.2016, 21:52
Сообщение #1619
Можно , я на 80х поршнях и укороченых шатунах больше десяти лет с последней капмталки отмотылял.. Лопнул блок.. Выкинул я его.. В металлолом.. big_boss.gif
ExL
сообщение 19.6.2016, 13:37
Сообщение #1620
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я сейчас на коротких шатунах и 79.8 поршнях катаюсь, прёт =)
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 11:42
